1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 67
Небольшой норвежский дом на Алтае. Строим без опыта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Feelfly, 22.05.13.
  1. JuliaYa
    JuliaYa
    JuliaYa
    Барнаул
    Если не секрет, то на данный момент какова реальная смета получилась?
    И как называется поселок, где вы строитесь? Случайно не ФС-2?
  2. JuliaYa
    JuliaYa
    JuliaYa
    Барнаул
    Тогда ждем через сколько она наполнится :aga::aga::aga::aga::aga:
    Будем опытным путем высчитывать :aga::aga:
  3. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Щаз уже трудно разделить на две стройки расходы, ну примерно 550-600 тыс если считать прямые расходы на стройку и отделку
    Строимся в Сибирской Долине
  4. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    А на тракторе что стояло? Мне тоже надо заказывать, а я не знаю что именно.
  5. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
  6. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    @Feelfly, привет!
    А расскажи про лестницу на второй этаж! Количество ступеней, глубина, проступь. Удобно получилось?
    Спасибо!
  7. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Молодец, за целеустремленность и старания твердая пятерка с многими плюсами...
    Первый раз про твою стройку на ЯПе читал, с тех пор поглядываю, ставлю тебя в пример молодым семьям, которые плачутся об отсутствии жилья.
    По поводу ямы - она через край никак не пойдет, так что ничего высчитывать не надо, как спросила @JuliaYa. Единственное надо было их делать две, с переливом... этого хватит на не один десяток лет
    А так удачи :hello:
  8. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    А глина с высоким УГВ (например, у меня -0,7 м в среднем)? Тоже так сделать можно? Я бы не рискнул.
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Можно, вода из ямы выше грунта все равно не пойдет. Это как сообщающиеся сосуды.
    У меня у самого 40 метров глины и УГВ высокий, вода буквально неделю назад опустилась примерно так же. Сейчас стоит на 70-80-90 см. Не стоит за это переживать совсем
  10. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    В этом и проблема:) Мало кому захочется сообщаться с подобным сосудом.
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Не совсем понимаю в чем траблы...
  12. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    В том, что при высоком УГВ отходы жизнедеятельности распространятся по своему и соседним участкам вблизи к поверхности земли.
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Это уже зависит от места... у нас деревня, нам проще...
  14. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    И снова привет всем, мои добрые любители маленьких каркасных домиков!
    Продолжаем наше строительное путешествие
    Терраса
    Еще весной я начал подготовку перил террасы. Зимой таджики мне зашили пол террасы лиственной доской, зашили надо сказать отвратительно, надо будет подправить настил, стругануть и отшлифовать... Ну а пока занялся ограждениями. Опоры и перила я подготовил еще весной, вроде не выкладывал еще фотки...
    Привет досок, бруса, порезал, постругал... выпилил половинку у опору для крепления на край (весной еще кругом жуткий бардак...)
    IMG_2893.JPG IMG_2894.JPG IMG_2895.JPG IMG_2896.JPG IMG_2898.JPG IMG_2899.JPG IMG_2901.JPG
    Опоры обстругал рубанком и зашлифовал шлифмашинкой 80 и 120 зерном.
  15. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Опоры я сделал их бруса сечением 100х100мм, высотой в 800мм. А перила из доски 100х50.
    Посередине будет лестница прямо напротив балконной двери. Все руки до нее не дойдут...
    Опоры я прикрутил к ростверку на два мебельных болта с гайкой. Не скажу что все опоры я выставил идеально ровно, но привинчивая перила, можно было корректировать угол и получилось достаточно ровно и крепко. На перилах можно смело сидеть, не боясь, что они обрушатся
    На выходных наконец дошли руки до решетки ограждения. Ее я сделал из реек 30х20мм. Все просто и без выкрутас, но получилось вполне мило и крепко
