1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 67
Небольшой норвежский дом на Алтае. Строим без опыта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Feelfly, 22.05.13.
  1. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Привет! Как успехи в стройке? Отливы/откосы снаружи ещё не делал?
  2. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Успехи переменные, деньги что-то немного кончились, все лишнее сожрала котельная с газом, так что прогресса пока мало. Отливы откосы сделал на передней части дома, возился полтора дня. Завтра выложу фотки
  3. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Мы все еще ждем;)
  4. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Я хотел подождать пока мне допаяют котельную, да поключить все и утеплить, так сказать подготовится к холодам и отчитаться. До что-то подзатягивается немного, потому промежуточно отчитываюсь.
    Откосы и отливы
    Откосы сделал как и внутри, сендвичем и пластиком. Отливы металлические, 100мм ширина. Пространство под откосами запенено. Покрутив края ветрозащиты, решил не заморачиваться проклеивать и как то стыковать к окну, просто подрезал, чтобы не мешалась под обрешетку и грубоко пропенил. Вставлять минвату не стал, т. к. скорее всего будет мокнуть и толку не будет. Думаю, шов между стеной и окном будет теплый... Можете покритиковать или подсказать, как правильнее, сделал пока только четыре проема, еще шесть окон не сделано... Откосы пластиковые, не скажу что особо красиво (близко) издалека вполне нарядно. Подозреваю что со временем пластик пожелтеет. Но всегда можно поверх изготовить деревянные красивые наличники (тоже белые)
    Дверь оформить точно так же, как и окна, только внизу изготовил деревянный порог и покрасил в цвет дома. Высота порога получилась 75мм. Докрасил доски терассные. Когда я шлифовал лиственницу фуганком и эксцентриковой шлифмашинкой, я просто вымотался, так ее трудно было освежить. На вторую часть я применил насадку торцовочную на болгарку и сделал все в разы быстрее. Правда, не очень ровно. получился такой эффект старой доски... Красил антисептиком Тексом (тик).
    Как видите, повесили гамак, привезенный из тайланда, на радость семье. Ну и общий вид, атмосфера...
  5. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Как видите, наш балдахин отсутствует. У нас был ужасный ураган, ветер был более 50 м/с с ливнем. Я в это время был в доме. Его штормило так ощутимо, что я всерьез опасался за его целостность... Ураган налетел после дикой жары, поэтому я бегал по дому, закрывая все окна, мой кабинет залило водой (ливень был горизонтальный), компьютер, монитор был весь мокрый, на полу 1 см воды... В самый разгар подъехала жена с ребенком на машине на парковку, пришлось их бежать вызволять из автоплена, уворачиваясь от летящих деревяшек, столов, банок краски и всякой хозяйственной мелочи, которую нес ветрище... В общем было весело... Ну естественно, баннерную крышу оборвало сразу, шторки сняли сами...)
    Дом устоял... Компьютер, монитор высушены и успешно работают.)
    XtEobFJCPgY.jpg 6AGBJhHG2d0.jpg eAFf-_6tP-0.jpg nY_EhFredZA.jpg PZtRrmhMvys.jpg
  6. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Котельная
    Приятели, занимащиеся отоплением, смонтировали мне котел и разводку. Пока еще не до конца (лето, походы, отпуска), но в ближайшие дни уже доделают и будем опрессовывать контура отопления. Залить хочу тосол, интересно, как много мне его понадобится... В котельной три контура - водяной пол (три ветки), отопление основного дома, отопление малого дома. Котел Navien Ace 26КВт
    В деньгах: 35 тыс котел и комплектующие, 10 тыс работа. Подводка газа к котлу с группой безопасности, проектом, монтажем трубы - 26 тыс. (это делали газовики). Щаз решаю вопрос по окну, двери в котельную и буду подавать документы на пуск газа
  7. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Я планирую проклеить ветрозащиту к раме снаружи на двухстороннюю 15 мм бутилкаучуковую ленту (Ютафол СП1). Вроде как, если проём без четверти и ветрозащита заведена в проём, а потом уже устанавливается окно, то надо пенный шов закрывать лентой типа робибанд (https://www.robitex.ru/catalog.php?act=18). Но в нашем случае, когда окна ставились до ветрозащиты (и нет возможности её завести в проём), я не вижу смысла клеить вот эту дополнительную ленту (которая должна быть сделана из паропроницаемого материала, со свойствами той же гидроветрозащиты). Лучше сразу проклеить к раме и избежать ненужных затрат. Внешним откосом ввиде доски толщиной не менее 20 мм закрою стык ленты и рамы.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Опресовывать надо водой- если где протечёт то просто высохнет ...а с тосолом бедэ.
    И после слива воды в ёмкость узнаете примерное его количество...вообще странно что котельщики такого не знают.
  9. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Само собой, опрессовка водой, потом тосол, так и планировали
  10. Anykind
    Anykind
    Anykind
    А что за нить использовали? В первый раз такое слышу.
  11. Anykind
    Anykind
    Anykind
    Не подскажите чем и как вы герметизировали дно выгребной ямы, а то по фото не видно(
  12. Andrey78
    Andrey78
    Andrey78
  13. Anykind
    Anykind
    Anykind
    Ни разу такой не видел. Почем брали? Сам пользовался "Момент Тангит Уни-Лок" и еще какой то в белой с зеленым коробке. Обе стоят 150-200 за катушку. Хватило на весь ремонт и еще много осталось. Никаких протечек за год.
  14. Andrey78
    Andrey78
    Andrey78
    @Anykind, что-то около 120-130р за упаковку 50м.
  15. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Никак не герметизировали, уходит в грунт, самая простая яма.
