1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 67
Небольшой норвежский дом на Алтае. Строим без опыта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Feelfly, 22.05.13.
  1. Anykind
    Anykind
    Anykind
    А соседи не возражали? Это грубое нарушение сан. норм.
  2. Joe Black
    Joe Black
    Васякот
    Joe Black
    Васякот
    Владивосток
    Вы действительно такой наивный? Как будто кто-то спрашивает в наше время соседей, зачастую с ними бывает даже не здороваются.
  3. Anykind
    Anykind
    Anykind
    1. Вопрос был к автору темы, т. к. меня интересовало, как загерметезировать дно при строительстве септика (там тоже самое по конструктиву).
    2. Это вопрос затрагивающий здоровье других людей. Санитарные, впрочем как и строительные нормы влияют на безопасность жизни других людей. Дупустим у соседей есть колодец и они из него пьют не кипяченую воду. И тут появляется источник "пакостей" и соседи оказываются в больнице. ИМХО так нельзя делать. И это не вопрос этики.
    3. Также соседи могут просто заставить снести выгребную яму, что приведет к финансовым потерям. Гораздо проще из таких же колец септик сделать и все будет ОК.
  4. Joe Black
    Joe Black
    Васякот
    Joe Black
    Васякот
    Владивосток
    По-вашему септик из колец, сделанный как Бог на душу положит, без герметизации стыков (а этим вряд ли кто-то заморочится), будет чем-то лучше, чем выгребная яма? Те же яйца, только в другой руке, не более.
  5. Anykind
    Anykind
    Anykind
    Я не сравнивал выгребную яму и септик сделанный с нарушением технологии. Читайте внимательно перед тем как обвинять без достаточных на то оснований.
  6. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Готовимся к зиме
    Вот и осень подкралась незаметно. А отопления все еще нет. Надеюсь скоро будет, иначе кидрык!
    Котельная готова, систему опрессовали, течь была только на вводе в дом, перемотали и подтянули соединения. Держит полтора очка уже неделю, не падает.
    В котельной осталось сделать электроразводку, запитать все, вставить окно и дверь. Их привезут завтра. Освоил пропиливание пазов для закладного бруска в бревнах, пришлось купить бензопилу)
    Временная обсада в котельной
    Радиатор в котельной, надеюсь справится.
    Ввод в теплотрассу в маленький дом. Горячая вода, холодная, отопление и обратка.
    Разводка, гидрострелка. В принципе, места заняло не так уж и много в котельной. Даже с учетом подвода труб теплого пола в будущем
    Котел. Кстати, что-то все хают Навьен, неужели они правда такие плохие?
    Подвод воды в котельную, в пенопластовой шубке. Труба с водой связана стяжками с петлей отопления, подпаяной специально ля этой цели. Т. к. ввод воды у меня на кухне (9 метров поверх фундамента), пришлось гомырить эту временную зимнюю магистраль, чтобы воду не перехватило
    Трубы спрятаны в пенопластовую скорлупу 40мм, стянуты стяжками. Как думаете, достаточно для изоляции?
    А вот ввод на кухне. Тут будет просунут в трубу подводки обогревающий кабель через тройник и сальник. Чтобы не замерзло под фундаментом. А вокруг люка построен пенопластовый домик, чтобы не лопнули краны.
  7. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    В самом доме, немножко труб отопления у меня идет по улице. Их тоже я решил хорошо утеплить. Завернул в вспененый полиэтилен и поверх тоже в скорлупу соответствующего диаметра. Скрепил стяжками. Осталось только подвесить, чтобы не болтались.
    Ввод в дом, под фундаментом - собрал короб из пенопласта 50мм, оперев его на доски из лиственницы. Сделал технологический лючок, чтобы можно было проверить соединения. Все запенил, осталось завалить нижнюю часть землей и закрыть цоколем.
  8. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    В дом купили светильнички из плетеной ивы. Аутентичненько...
    Закат и ночь
  9. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Что касается выгребной ямы.
    У нас тут центральный водопровод, колодцев нигде нет. Все делают простые выгребные ямы или две, с переливом. Я на основном доме тоже буду делать с переливом. А эту яму, я надеюсь, мы будем использовать не слишком долго...
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А сколько штук у вас циркуляционных насосов?
  11. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Один в котле, и по одному будет на контур - отопление 1, отопление 2, теплый пол. Один контур пока не припаян
  12. Panovich
    Panovich
    Panovich
    Барнаул
    Процитирую это высказывание - начали Вы хорошо с правильного проекта. А далее Вы пошли по пути как Вам проще. Смысл в пароизоляции в непрерывности контура. Чем Вы удачно испортили дырявя его безбожно везде своими розетками, заделка окон тоже без комментариев. И как в следствии Вы же сами заметили с розеток у Вас наблюдался холодный приток.
  13. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Да я не спорю, я сделал много ошибок, чему то не придал значения, потом обнаружил и исправлял, насколько это возможно (перечитайте название темы). Подрозетники я залил герметиком. Перезимую, посмотрю, как будет сифонить, вытащу подрозетники и посмотрю, мокрый ли утеплитель в этих местах. Я думаю, что проблема с розетками преувеличена и погоды не делает... Ну а если это важно, буду исправлять дальше)
  14. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Рискую быть побитым и брошенным на Дорогу Поисковика, но, если вкратце, а как тогда правильно врезать розетки, чтобы не сифонило?
  15. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Сделать наружние розетки). Какое бы отверстие вы не сделали, и как бы не заклеивали, все равно будет сифонить)
