1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 67
Небольшой норвежский дом на Алтае. Строим без опыта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Feelfly, 22.05.13.
  1. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Неужели не бывает герметичных решений?.. о_О
    А если, например, сделать дополнительную обрешетку, которая создаст зазор, в котором можно разместить проводку и коробки розеток.
  2. Anykind
    Anykind
    Anykind
    Если будете гипроком обшивать, то как раз получите вент-зазор. Да и подрозетник проще будет вкрячить в профиль)
  3. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    А досками?
  4. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Ну если пространства не жалко, можно и вентзазор сделать. Домик то небольшой... :)) я бы выбрал внешние розетки :))
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Как-то так
    Фото-1360.jpg Фото-1357.jpg врезать заранее в стену распределительную коробку.
    Затем ее пароизолировать, а уже в нее вставить подрозетник.
  6. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    https://www.forumhouse.ru/threads/185365/page-10#post-8638063
  8. Panovich
    Panovich
    Panovich
    Барнаул
    @schabono,
    В данном случае технологичнее было бы проводить коммуникации в слое между пароизоляцией и наружной отделкой и если есть потребность в установке распред. коробки или установочной коробки под выключатель и розетку то просто они как бы вдавливаются в пароизоляцию без разрушения, если необходимо все таки пройти то данные места усиленно изолируются скотчем
  9. Panovich
    Panovich
    Panovich
    Барнаул
  10. Anykind
    Anykind
    Anykind
    Непонятно, где в этой теме смотреть результат врезки розеток?
  11. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Я не выкладывал, у меня все по простому - просто вырезал круглое отверстие во всем пироге, вставлял подрозетник, вдавливая утеплитель, подрозетник в сочленении со стеной обмазывал силиконовым герметиком, и внутри тоже герметил все отверстия. В будущем планирую заменить подрозетники на специальные, с сальниками на выходе провода, будет герметичнее.
  12. Anykind
    Anykind
    Anykind
    У вас в теме все достаточно понятно)
    Вы немного неправильно меня поняли) Это вопрос был к Panovich который дал линк на тему, где "ожидаются" правильно установленные розетки.
  13. Леонид59
    Леонид59
    Леонид59
    Эстония
    Жаль тему поздно обнаружил.
    Автор огромный молодец!
    п. с. Вот и "Моцарт" свой дом тоже строит...
    По выходным его можно там обнаружить.
    Тенденция радует!
    Обидели похоже молодого строителя...
    А у него руки золотые!
    Теперь не заманить.
    п. с. Для не посвященных. Моцарт это собрат по одному из хобби автора темы. В парапланерной среде очень известная личность и тоже сибиряк.
  14. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Нет, я тут, никого не обидели :))
    Занят был подготовкой к зиме и некоторыми проблемами личного характера
    Кого обидели? Чем? Или не про меня речь? :)]
    Давно не писал что-то, немного новостей с фронта
    Оформил газ
    Топлюсь газом уже третью неделю, полет нормальный. Оформление начал еще в июне, имея на руках свидетельство на недострой. Помариновали меня изрядно. Несмотря, что делала контора, близкая к газпрому (со связями), все равно все затянулось аж до конца сентября. Сначала делали газовый проект, паралельно смонтировали трубу в дом. Потом тягомотина с документами, отдать на рассмотрение в газпром, там 21 день, потом заключение договоров на поставку зага и на сервисное обслуживание, потом очередь на пуск, потом пусконаладка газа... Чтобы смазать бюрократическую машину, пришлось по мелочи башлять, для ускорения процесса, тут косать, там полтора... В результате, в начале октября наконец пустили газ.
    Котельная к тому времени у меня была полностью готова, опрессована, вставлена дверь и окно, забиты и утеплены проемы в дом (я про дом из ОЦБ), проведен свет, розетки, подключены насосы, котел, сигнализатор. Пока ждали газ, обогревались конвектором. В принципе, вполне хватало, но все равно, дом был прогрет неравномерно в пространстве и времени, с полуторагодовалым чирдреном, некомфортно.
    Сделали пусконаладку котла, побежала горячая вода в дом. Спустил еще раз воздух в радиаторах, они стали горяченные. Страхи по поводу надежности моей подземной тепломагистрали, "нижнего" подключения к радиатору были рассеяны. Все работало как часы. С радости, раскочегарил дом на ночь до 30ти градусов на первом этаже. Потом, поэкспериментировав с температурой, выставил комфортную.
  15. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    На втором этаже я не ставил радиаторы, понадеявшись на конвекцию через люк. Сейчас наверху температура на 2-3 градуса ниже, чем внизу. Спать так даже комфортней. Однако, когда придут морозы, может быть буду замерзать и отопительную ветку все таки придется сделать и в мансарде.
    Проблемы
    С наступлением холодов возникло несколько проблем.
    Плачут окна.
    Радиаторы не под каждым окном, но даже там где есть, они все равно потеют и плачут. В мансарде так вообще оба окна постоянно запотевшие.
    Продувания. С холодным ветром выявились недостатки, щели, которые по возможности устраняю, например на мансарде продувается отделка одного окна, ну и по мелочи.
    Отсутствие предбанника. Входной блок в этом проекте совершенно не продуман или не рассчитан на наши условия. Первым снегом завалило крыльцо, заливает дождем, надо делать холодный шлюз и вторую дверь.
    Входную дверь я заменил на пластиковую с замком. простую, без стекла, с сендвичем. Отдал за нее 7000 рублей. Очень пожалел об этом. Я был уверен, что у нее будет прижимная фурнитура, как у балконной двери, а оказалось, что нет! Прижим только в районе замка, сверху и снизу на полотне щели 1-2 мм... Это была полная засада. Пришлось доработать дверь напильником. Я купил и установил на дверь сверху и снизу защелки-уловители. Теперь при закрывании, уловители захватывают шарик и прижимают полотно. Стало существенно лучше, сквозняка нет. Перезимую, на будущий год надо делать предбанник...
    Фасад.
    На днях обнаружил, что на задней стене снизу вздыбилась имитация, встала домиком. Пока ничего не предпринимал. Эта сторона больше всех поливается дождем и греется солнцем, вот и результат. Саморезы поотрывало, не напрягаясь
