1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 67
Небольшой норвежский дом на Алтае. Строим без опыта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Feelfly, 22.05.13.
  1. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    А можно ссылочку или фото?
  2. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Вот такие штуки.
  3. kykykaka
    kykykaka
    kykykaka
    Чехов
    Приточный клапан может решить проблему? Да установка его несложна.
    Я в своей интерпретации данного проекта продлил над крыльцом крышу, как раз с целью защиты от осадков. Будем смотреть на сколько эффективное решение.
    Холодный шлюз не очень вяжется с внешним обликом дома как мне кажется.
  4. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Расход газа
    Топлю уже 17 день, потратил 130 кубов. Мне кажется, многовато (а еще не было большого минуса). Учитывая, что я не использовал пока проточный водонагреватель котла, довольствуясь старой схемой с бойлером. Наверное, все таки на трассе приличные теплопотери... Хотя может я ошибаюсь, выскажите свое мнение...
    Еще прикол: Поскольку холодная водопроводная вода у меня в одной связке с отоплением (но она обмотана изолятором), она все равно греется в трассе и довольно прилично. В общем, из холодного крана в течение минуты у меня течет теплая, а может и горяченькая вода! Но холодной теперь не течет никогда) Переживаю на полиэтиленовую трубу, которую я заложил...
  5. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Можно сделать ширину предбанника не на всю ширину крыльца, а просто дверь к двери, шириной 20-40 см. Уже будет существенно теплее, а вид тот же
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Знакомая картина :) Но я спускал уже 3 раза. И скорее всего еще спускать буду. Помогает где-то на неделю. Подпитки СО нет. Не пойму, в чем причина. Откуда столько воздуха берется в воде :faq:
  7. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Ну я не специалист, у меня такой проблемы нет... У меня давление СО понемножку падает, непойму почему, вроде утечек не вижу... Но воздуха в радиаторах нету...
  8. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Какая относительная влажность воздуха в доме ?
  9. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    термостатные головки поставить?
  10. Очиров
    Очиров
    Очиров
    Киев
    Входную дверь я заменил на пластиковую с замком. простую, без стекла, с сендвичем. Отдал за нее 7000 рублей. Очень пожалел об этом. Я был уверен, что у нее будет прижимная фурнитура, как у балконной двери, а оказалось, что нет! Прижим только в районе замка, сверху и снизу на полотне щели 1-2 мм... Это была полная засада. Пришлось доработать дверь напильником. Я купил и установил на дверь сверху и снизу защелки-уловители. Теперь при закрывании, уловители захватывают шарик и прижимают полотно. Стало существенно лучше, сквозняка нет. Перезимую, на будущий год надо делать предбанник...
    В любой двери металлопластиковой есть фурнитура, которая прижимает все стороны двери. Вы просто это не предусмотрели или замерщик вам этого не огласил. Вам нужно просто найти специалиста по окнам и поменять фурнитуру на прижимную не снимая двери и проблема исчезнет.
  11. Очиров
    Очиров
    Очиров
    Киев
    Это простая балконная защелка, она проблему не снимает, все равно прижима плотного она не дает.
  12. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    В любом случае останется проблема заметённой двери снаружи. На этот случай как раз и терраса с открывающейся внутрь дверью, чтоб в случае завала хоть как-то выбраться:)
    Я пока отапливаюсь 1.5 кВт конвектором на первом и 0.5 кВт на втором этаже (обычно выключен). Но у нас и морозы вот-вот пришли, а я два дня дома не был, не знаю, как там дела:(
  13. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    @kykykaka,
    Кстати, у нас на даче в деревенских домах все двери открываются внутрь, включая огромную дверь сарая, где раньше жила скотинка. Хотя удобней было бы, разумеется, если бы они открывались наружу.
  14. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    В том то и дело, что либо закрывающая на замок фурнитура (изнутри, снаружи), либо как у балконной двери - прижимающая фурнитура, до с ручкой только внутри, без замка.)
  15. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    В случае сильного заноса можно выйти с террасы, и откопать входную дверь
