1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 67
Небольшой норвежский дом на Алтае. Строим без опыта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Feelfly, 22.05.13.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Это не так, у меня стоит пластиковая входная дверь, прижим как у балконной ручка с 2 сторон, замок, у вас видимо дверь магазинного типа, какие ставят в магазинах, а у меня обычная типа балконной но с замком и ручками с 2 сторон, стоит уже 3 года проблем нет, профиль Рехау
  2. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    ух ты, ну надо будет пробить, мне как раз такой вариант и нужен был изначально, а делал через третье лицо и вышел вот такой факап)
  3. Очиров
    Очиров
    Очиров
    Киев
    Вам нужно обратиться к другой фирме и заказать там прижимную фурнитуру с двусторонней ручкой и замком. Конечно нужно было бы проконсультироваться прежде, а теперь вам переплачивать придется. Нужно было обратиться в другую фирму, где есть такая фурнитура.
  4. Очиров
    Очиров
    Очиров
    Киев
    И еще, двустороннюю ручку с замком можно поставить и на балконную дверь и на "входную группу". В некоторых профилях эконом класса она не ставится. Разница между "балконной" дверью и "входной группой" в том, что у балк. двери петли открытые и штапики со стороны петель, а у "входной группы" петли закрытые и усиленные, а штапики с внутренней стороны, чтобы нельзя было открыть их снаружи.
  5. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    У меня снаружи стоят штапики и дверь открывается наружу .
  6. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Лопату, при этом, следует держать снаружи. Чтобы снаружи можно было зайти тоже. Я взял дверь без замка на террасу и ручка только изнутри. Сегодня, кстати, дверь примёрзла (видимо иней по периметру двери смёрзся).
  7. Очиров
    Очиров
    Очиров
    Киев
    У вас обычная балконная дверь, там тоже можно поставить двустороннюю ручку с замком, но видно ваш профиль не позволяет. Да ладно, что там, вы уже поставили. Просто в следующий раз ищите другие варианты, а не то, что вам предлагают.
  8. Очиров
    Очиров
    Очиров
    Киев
    Я имел ввиду двустороннюю ручку с замком и прижимной фурнитурой по всему периметру.
  9. Newgirl
    Newgirl
    Newgirl
    Великий Новгород
    Все проекты 3 темы прочла и везде обшито горизонтально, на картинке вертикально. Почему ?
  10. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    У каждого своя мотивация.
    Вот, например, моя: если делать вертикальную обшивку доской вперехлёст, то нужно делать горизонтальную обрешётку. Раз сделал горизонтальную обрешётку, то глупо не сделать в ней +50 мм утеплителя. Если в стенах сделать +50 утеплителя (это всего 200 мм получится), то глупо иметь в перекрытии и потолке мансарды тоже 200 мм (нужно увеличивать до 300 по-хорошему). А это всё дополнительные работы, расходы, уменьшение высоты 2го этажа и т. п. Учитывая то, что дом планируется эксплуатировать до постройки основного, то указанного срока эксплуатации может быть недостаточно чтобы окупить капитальные затраты на + 15%..20% теплосбережения.
  11. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Обзвонил несколько контор оконных, спросил про замену фурнитуры на двери на многозапорную на месте. Кто как говорит - одни что только на заводе можно заменить, другие ничего не могу ответить, в общем пока проблему не решил...
    Сегодня опять очень сильный ветер, а дом перестал вздрагивать, неужели его прижало тонким слоем снега?)
    Мансарду выдувает, наветренные розетки сильно сифонят, окно наветренное надо перепенить снаружи, тоже сифонит, в результате внизу 26 градусов, наверху 20. Решено принять меры: запенить нафиг подрозетники, закрыть их декоративной дощечкой на герметик а поверх накладную розетку. Пофиг на красоту - теплосбережение важнее)
    Так же на выходных планирую спаять петлю отопления на мансарде на два радиатора под окна по 4 секции каждый. Спим у окна, тянет холодком, не очень приятно...
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Что то у вас с ветрозащитой не то. Не должно продуваться .
  13. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    в кошачьем чердаке вообще не предусмотрена ветрозащита у стены, а свесы я не подшил еще. Хотя я стену мансарды зашил ДВП вообще. Но у крыши там примыкание к кровельной мембране и герметично не получается все равно сделать.
  14. Леонид59
    Леонид59
    Леонид59
    Эстония
    Просто в голову пришло, не обижайтесь.
    Оклеить снаружи конструкцию пенопластовыми листами, зашпаклевать, покрасить.
    Не вариант?
  15. Igor EGO
    Igor EGO
    Igor EGO
    Киров
    20141109_152053.jpg Сваи вкручены. Будет такой же домик в Кирове =)
