1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 67
Небольшой норвежский дом на Алтае. Строим без опыта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Feelfly, 22.05.13.
  1. Newgirl
    Newgirl
    Newgirl
    Великий Новгород
    @Igor EGO,
    Создавайте тему) Будет интересно почитать)
  2. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Да, интересно) Но мало тему создать, надо еще ее вести... Я вот подзабросил:|:... Хотя с последней публикации есть изменения... Эх:no:...
  3. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    что-то я видимо пропустил, а что за проблема, сваи шатаются?
  4. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Вопрос традиционный, чтобы посоветовали людям которые возьмутся за такой же проект? Я так понял 3й пункт можно решить изначально взяв проект с предбанником, типа 106, а не 110
    https://saltdalshytta.no/stilart/aurora/aurora-smart-106?f=true
    Плачущие окна видимо решаются вентиляцией а продуваемость - что то делать с ветрозащитой. Правда я так и не понял чем плоха ваша, почему её продувает. Может если сделать более классический вариант с OSB снаружи то будет лучше?
    С "гулянием" вы определились, это всё же сваи виноваты или общая конструкция дома?
  5. kykykaka
    kykykaka
    kykykaka
    Чехов
    В 106 лестница не самое удачно расположение имеет, ходить в спальню через тамбур не айс.
    Да и в многих домах этой серии лестницы очень крутые и эти дома всеже дачи а не пмж. Норвежские для пмж несколько иные.
  6. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Там ещё и кладовка будет, из которой можно техническое помещение сделать, его тоже не хватает. И места под лестницу больше.
  7. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    По своему каркаснику могу сказать, что ОСП снаружи тоже имеет щели, и на стыках листов (по стойкам) при сильном ветре продувается. Пробовал заделывать швы герметиком\пеной - помогает не очень, даже ощущение что толку ровно ноль. Всё равно такое ощущение, что "по гвоздям" продувает. Решительно помогла дополнительно поверх ОСП ветрозащитная мембрана (у меня Изоспан-А) - при сильном ветре в доме пропало ощущение "выдувания" и стало заметно теплее. Сейчас ещё закрываю сайдингом для полного счастья.
  8. Igor EGO
    Igor EGO
    Igor EGO
    Киров
    Тему пока создавать нет смысла, строиться планирую весной, ибо холодно сейчас, и темнеет рано.
    Думаю по поводу крыльца. Надобно закрыть его как в 106 проекте, жаль раньше его не видел.
    Не могу определиться с с\у. Оставить как есть или сделать вместо маленькой комнатки, из плюсов, кухня рядом, меньше труб тянуть, из минусов, теряется маленький, но все же возможный кабинет.
    В последний вечер перед закручиванием свай определился куда направить террасу, хотел во двор, но там север, решил все же в сторону дороги, направление ЮЮВ, будет светло.
  9. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    @EgorKirov, то есть без осп с одной ветрозащитной мембраной снаружи - гарантированно будет продуваться?
  10. Маратkzn
    Маратkzn
    пневмогвоздезабивательный
    Маратkzn
    Казань
    Вашу тему опубликовали в паблике форумхауса вконтакте, всем кто хочет посоревноваться в знаниях каркасостроения, вперёд! Ато я один не справляюсь) https://vk.com/forumhouse?w=wall-29538032_7315
  11. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Не в курсе :) Но ветрозащитная мембрана обязательно требует снаружи какой-то отделки, хотя-бы тем-же сайдингом, который сам по себе довольно неплохая ветрозащита. А так если взять в руки кусок того-же Изоспан-А и обычную полиэтиленовую плёнку, то первый можно продуть, а вторую - нет. У меня каркасный дом обшит ОСП снаружи и без ветрозащитной мембраны при среднем-сильном ветре "продувался". Не исключаю вариант, что мне помог бы просто сайдинг по фасаду (за исключением углов и стыков), но проверить нет ни возможности, ни желания :)
  12. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    Снаружи планировал имитацию бруса, вентзазор и ветрозащиту. Но что-то появляющиеся темы с продуванием и ветром из розеток пугают. Теперь думаю дополнительно 6-мм ОСП от НЛК
  13. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Вот и я хочу поверх ОСП обтянуть ветрозащитной мембраной
  14. Igor EGO
    Igor EGO
    Igor EGO
    Киров
    есть мнение,
    осп с двух сторон не лучшая идея, паропропускемость должна увеличиваться изнутри наружу. думается мне, осп 6мм не выпустит весь пар из теплоизоляции.
  15. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    По этой же самой причине не хотел обшивать снаружи, но профессионалы не парятся. Главное качественно сделать пароизоляцию.
