1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 67
Небольшой норвежский дом на Алтае. Строим без опыта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Feelfly, 22.05.13.
  1. _КМ_
    _КМ_
    _КМ_
    У нас на даче торфяник, поэтому без жестких мер :) в доме грязно.
    С одеялом и тамбуром все понятно. Вопрос времени.
    Попробуйте поставить ширму напротив двери. И декор, и изменение направление тока воздуха.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Подскажите что за дверь у вас на входе, производитель, профиль. По какой кромке промерзает - есть крупное фото? У меня ситуация таже только с железной
    https://www.forumhouse.ru/threads/185365/page-13#post-11445609
  3. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Я так понимаю - усталость одолела? Всякие мелочи не доделываешь, типа углов дома, наличников и т. д? Как котел себя ведет? Подумываю тоже, с учетом того, что рядом с маленьким буду строить основной дом на 180 м2. Вот ломаю голову какой брать: настенный двухконтурный или напольник с бойлером... Покупать надо сейчас, иначе через месяц-полтора повысится на 20-30%... Еще вопрос: почему, думаешь, имитацию взбучило? Сырая? Или закреплено так
  4. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Да в том то и дело, дверь не промерзает. Просто из-за неплотного прилегания полотна (дверь неправильная и ущербная вместе с фурнитурой) происходит утечка тепла через щелки. Ну и соотвественно, ледок по уплотнителю. Сама дверь в мороз внутри не холодная, как и сэндвич в ней... Профиль Veka
    Посоветуйте, что делать с сердечником замка? Вот он обмерзает зараза. Внутри уже не закрыть в мороз, снаружи ключ вставляется, закрывает... Может внутрь что-то гидрофобное прыснуть, типа силикона?
  5. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Да зима, делать в общем то пока негде, в доме живем, а в основном доме холодно... Можно столярничать в котельной, там тепло, но бегать туда сюда через сугробы на примерку и монтаж, как то не улыбается... Погода не радует, если тепло, то ветрище и снег, если холодно, не до монтажа... Решил все эти мелочи доделать следующим сезоном, да и пиломатериала не закуплено.
    Котел ведет себя иногда странно. В целом все ок, но есть глюк иногда с остановкой отопления и самопроизвольным запуском, я описывал выше... Погуглил, не у одного меня такая проблема. Недавно была остановка изза ошибки вентилятора... Но я подозреваю, что из-за урагана задуло в выхлопную трубу и сглючил вентилятор. На самом деле это конечно очень фигово, котельную боюсь оставить больше чем на сутки, остановится может в любой момент... Удаленного управления котлом через интернет нет... Думаю прикупить переходник в розетку, при помощи которой можно удаленно по смс выключить/включить питание котла. Хотя бы так можно было бы перезапустить котел... В общем тут есть о чем подумать. :)]
    Имитация нормальная, просто с этой стороны ее активно поливало дождиком (наветренная сторона), а ее снизу зажало шифериной, вот ее и выдавило, видимо немного подразбухла. Исправить нетрудно, остальные стены в норме...
  6. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Не поможет ничего. Мы в морозы возле двери держим фен для отогрева, специально розетку подвёл прямо к двери для этих целей и крючок для фена прикрутил)
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    А авторазмораживатель замков в спрее не помогает? А если личинку ставить с барашком изнутри, а не под ключ?
  8. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Все смазки в момент выдавливает разницей давления дом-улица. Может конечно если постоянно брызгать, то и поможет, но на практике заливать всякую фигню в замок во-первых быстро надоедает, а во-вторых это постоянно грязный ключ. Последнее более весомый аргумент. Поэтому проще отогреть феном когда надо, благо это занимает не более пары минут. Личинка с барашком считаю, что не поможет: промерзает само тело личинки так, что замок вообще не провернуть. У себя заметил, что танцы с феном начинаются когда на улице холоднее -15 градусов, что для моей местности бывает не так часто. Знаю что точно поможет: полу-тёплый тамбур ;)
  9. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Feelfly, я использую финскую gsm розетку Isocket старшую модель. Настроил оповещение если температура падает ниже заданной и удаленно ею включаю/выключаю конвекторы. В вашем случаю думаю самое то.
    Касаемо личинки замка, я заказал замок где с одной стороны под ключ а с другой стороны барашек которым закрываю. Менеджеры при заказе долго тупили, звонили в Москву на производство и консультировались, доплатил за это 800 рублей нашли в каталогах, но для них это был взрыв мозга, мол никто так не заомрачивается (заказывал не в Москве). Ну и как ранее говорили надо менять фурнитуру.
  10. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Скажите коллеги: какова у Вас ширина в чистоте лестницы. Хочу сделать 700, дабы увеличить пространство комнаты... Но смущает, что узко... Сами мы вроде не большие, однако, хочется услышать мнение уже пользующихся. Насколько критично?
  11. CyberPanda79
    CyberPanda79
    CyberPanda79
    Усть-Каменогорск
    проблема с доставкой крупногабаритных вещей по лестнице может появиться
  12. Леонид59
    Леонид59
    Леонид59
    Эстония
    Если по быстрому то просушить феном и заклеить изнутри. Дабы влажность не попадала.
    Закрываться изнутри придется на чето другое типа щеколды или крючка.
    Внутрь ни чего не лей! Даже ВД-40.
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Есть графитовая сухая смазка для авто (в баллончиках),она точно не замерзает и воду отталкивает, может, поможет, у меня в машине помогает (в прошлом годе заморозил замок багажника и крышку бака, оттаял на мойке, побрызгал, всю зиму ноу проблем).
  14. Леонид59
    Леонид59
    Леонид59
    Эстония
    А ключ графитом не пачкает?
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ни в коем случае нельзя пшикать в замки силиконосодержащие жидкости.
    Нужен RTFE, тефлон сиречь. Например, Wuerth HHS 5000.
