1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 67
Небольшой норвежский дом на Алтае. Строим без опыта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Feelfly, 22.05.13.
  1. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Опорные столбы 100x100, внизу вырезаем 50х150 и крепим сбоку к краю террасы, на два мебельных болта. Вверху перекладина 100х100 или 100х50 на три столба, возможны опорные укосины. На стену дома тоже крепим опорную доску - не к фасаду а через фасад к каркасу. На опоры кладем лаги 150х50 а на них сплошную обрешетку для кровли. Я планирую так. Крыльцо аналогично, только лаги 100х50 - уже начал делать. Скоро выложу фотоотчет
  2. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Все довольно просто - герметичный контур, не жалеть утеплителя, не сверлить стены. Не жалеть остекления и ставить хорошие окна и двери. При солнышке - греемся лучами, отопление включаем только вечером. Очень много генерируется тепла электроприборами - плитка, комп, чайник, ну и сами жильцы тоже выделяют тепло. Утром после завтрака температура поднимается на 2-5 градусов. В сильные морозы конечно не до экономии, но хуже всего ураганный ветер... Запаса по теплогенерации более чем достаточно. В основном теплоноситель 50 градусов, максимум можно сделать 80. Всего пару раз ставили 70 - была африка!
  3. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @Feelfly, нет промерзания по балке между окнами на веранду?
  4. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Еще пришла мысль в голову... у вас на лестнице есть перила? Продлите их до верха ограждения. И забираться по крутой лестнице будет удобно и ограждение шататься будет гораздо меньше.
  5. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Как обстоят дела? Что нового? С крышей веранды что-то решил?
    Ждем отчета, если есть, конечно, желание...
  6. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Привет всем. Немного отчитаюсь!
    В этом сезоне вплотную занялся основным домом, шлифую, крашу, начал делать обсады, но и моему любимому гостевому домику тоже стараюсь уделять время, по возможности! Хотя конечно тяжело заниматься одновременно двумя домами... Еще и работать нужно... Эх...
    Как говорится, встречают дом по фасаду, поэтому решил сделать полностью фасадную часть.
    Первое, что нужно было сделать, подшить свес крыши и сделать лобовую доску аналогично коллегам по домику. Свесы решил подшить просто дешевой вагонкой по 214 рублей за м2. Всего ушло примерно 10 м2. Плюс галтели, чтобы закрыть швы. Красил белой Винхой в мастерской, а потом пилил в размер.
    На лоб ушло шесть шестиметровых досок 150х25. Зная угол наклона крыши, пилил сразу в размер с углами. Отшлифовал, красил так же винхой. Правда длину я сделал с запасом, потом решил все таки отпилить лишнее, т. к. свес получился очень большим, некрасиво. Укоротил. Единственное, стык досок получился не очень ровным, поэтому решил закрыть конек декоративным элементом, пока еще не изготовил его...
  7. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Второе - навес над террасой. Я намеренно не стал делать его на всю длину, а сделал чуть больше половины, чтобы накрывал половину + ширину двери. Вторая половина хорошо освещается до обеда потерять источник света в окна не хотелось.
    Демонтировал перила и три коротких столба. Вместо них изготовил три длинных столба высотой 2150мм. правда бруса 100х100 у меня не было, так что распускал 90х180. Как раз получился столб 90х100 и обрезок пошел на стропилку. Столбы соединил доской 100х50. С другой стороны, у стены опорой выступил обычный брусок 50х50, присверленный через фасад к обрешетке. В качестве стропил выступили доски 100х50. Крепил уголками. Обрешетку решил сделать чистовую, сплошную, чтобы снизу выглядело красиво и аккуратно. Все доски отшлифовал с лицевой стороны и покрасил белой винхой. В общем, весь навес получился белый. Ондувиллу пока не заказал, не успел покрыть. Цвет естественно будет такой же как и основная кровля - красно-черный.
  8. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Крыльцо сделал аналогично, сделал перила и зашил решеткой. Пока кое-где еще неподкрашено, не доделано, не обессудьте, времени на все не хватает...)
    Наша новая входная дверь.
    Ну и немножко оформления вокруг дома...
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    На ребро! срочно переделать... или врезать ригель... а лучше сдвоенную
  10. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    @Feelfly, а можешь ещё выложить фоток с расстояния анфас, как выглядит навес на террасе и над крыльцом? Надеюсь, мне этот опыт тоже пригодится. Спасибо!
  11. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Завтра нормальным фотиком еще пошелкаю, пока солнце будет сзади.
  12. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Думаете не выдержит снеговой нагрузки? А укосины врезать недостаточно будет?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только если он складной!
    А так точно не выдержит, он сейчас то не очень до держит.
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Естессна нет, щас вон прогибается... окультурить не сложно же... строенную доску в размер ширины бруса и усё... надежно, красиво и недерого... делов там на пару часов
  15. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Автор, извини, но не лучше ли было все же сделать не плоский козырек над крыльцом? Снег, лед на ступеньках... Зачем вам это?... Может конечно я чего то не понимаю, я начинающий "строитель", поправьте если что не так говорю :hello:
    Я сделал козырек "домиком", так снег и дождь не будут попадать на лестницу... Она будет там, где сейчас стоит временная.
