1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 67
Небольшой норвежский дом на Алтае. Строим без опыта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Feelfly, 22.05.13.
  1. iriska18
    iriska18
    iriska18
    А есть фото этапов?
  2. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Куб из бруска 40х40, обшитый вагонкой с четырех сторон, стропилка с бруска, декоративные элементы из 14мм фанеры... Так что там по сути этапов то и нет)
  3. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    А ригель, где? Укосины, опять же... Не феншуйно)
    А если серьезно - очень круто!
  4. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Коробка крепка будь здоров, крышу надо будет укрепить поперечинами - хрипковата пока)
    Прикол в том, что домик у меня в один проем не проходит, так что придется разбирать и выносить частями его из дома) Потом покажу окончательный результат.
  5. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    @Feelfly, Есть вопрос:
    У себя планирую, когда станет тепло, делать ограждение террасы... Прочитал, что у тебя основные столбы высотой 800 + перила из доски 100х50. Т. е. над полом террасы перила получились высотой 850? Не низко?
  6. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Примерно так, да, Нет, очень даже удобно! Можно не запрыгивая, сесть на перила. Выглядит пропорционально. У вас кухня - нижние шкафы на высоте 850 примерно, вот и прикиньте визуально!
  7. Добрый2000
    Добрый2000
    Добрый2000
    Гомель
    А вентиляция мансарды была реализована?
  8. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Спасибо и лучше на ты) я как раз и прикидывал, но казалось низковато... Все хочется 1 м., сделать... Видно придётся остановится на компромиссном варианте: 900мм...
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я сначала тоже на 1 м. поднял перила, и зашил их наглухо дюймовкой, потом посидел на стуле, понял, что кроме верхушек деревьев ничего не вижу, и опустил на 10 см.
    Но и после этого не увидел красивый пейзаж... :faq:
    Сейчас уже высота 0.8 м., думаю ещё опустить... :nono:
    Где-то читал, что на втором этаже меньше 0.7 м. нельзя, значит и на веранде так...:)
  10. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Хммм... И так и так прикидывал, все кажется низковато 0,8... А 0,7 так вообще...
    Сидеть-смотреть на пейзаж да, низковато, но ведь это ограждение. Оно должно ограждать, тем более зашивать полностью я не планирую, да и пейзажа там у меня особого нет. А если выйти с чашкой чая (кружкой пива) после бани и опереться на ограждение при высоте 0,7-0,8 совсем неудобно будет.
    Все ИМХО.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну при росте 2+ наверно 0.8 м низковато. А при моих 1.7 и 0.7м нормално... :)]
  12. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    @e1g1o Может быть-может быть, но кажется что то мы не там это обсуждаем) Welcome в мою тему.
    А от ТС ждем фото после наведения порядка...
    Ну и как там основной дом? Там то какие изменения? Какие-то планы по переезду есть? Или он пока как большая котельная и склад?
  13. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Основной дом пока в процессе... За зиму пока не было морозов, отшлифовал 80% внутрянки, потом забросил... Одна комната у меня на 70% жилая, там у меня кабинет, стол, компьютер..., на полу дешевый ковролин прям по пенопласту). потолок черновой... Всю прошлую осень делал обсады правильные...
    В этом году планов громадье - залить теплые полы, дошлифовать внутри и снаружи, покрасить, проложить электричество, постелить на мансарде полы. Еще не закрыт один проем дверной и одно окно, но думаю в этом году я докуплю и закрою контур... Еще баню надо перенести на фундамент и сделать кровлю...
    Дом и правда пока склад хлама, строймата и столярка) Кризис смешал все карты, так что насчет переезда пока говорить очень рано... увы.
    96nfxdl-gGM.jpg 1616cO9x3r0.jpg VLnREGDhGSI.jpg AVQvI2gF19k.jpg eesjWmZa6bc.jpg KvQl-af2gd0.jpg L5JQMZZQLAU.jpg xLEiuESgviU.jpg
    немного фото, хоть и оффтоп...
  14. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Ну и кабинет мой аскетичный
  15. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    да пока никак не реализована, и она конечно нужна, душновато там. перед сном просто проветриваем помещение окнами
