1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 67
Небольшой норвежский дом на Алтае. Строим без опыта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Feelfly, 22.05.13.
  1. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Я вернулся с результатами) К сожалению на стройке пришлось сделать паузу, умер мой дед, уезжал в Красноярск его хоронить. Но кое что перед отъездом и в эти выходные было сделано.
    Я наверное сильно подробно делаю отчет, не? Для многих, наверное, это простые истины, но наверное кому то будет полезно и пошаговый отчет
    Сушим доски ростверка после второй обработки антисептиком. Оказывается второй раз надо бегло проходить, чтобы соли не вымывать.
    Начинаю собирать ростверк. Первые гвозди, первый угол...
    Далее пролеты будут стянуты шурупами, доски по традиции кривые и не в размер
    Фигачу молотком, пока не пришел нейлер. (кстати, он пришел на днях)
    Какие то углы отлично
    А какие то не очень. Сказывается разбег толщины досок до полутора сантиметров. А напилено то в размер по проекту...
    В этом перекрестке вообще беда, щели, доски вразнос по высоте... Очень он меня огорчил
  2. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Ну ничего, дерево не камень, заглушки, рубанок все исправим.
    Роскверк было решено стянуть шпильками на 10м и уголками
    Сверлю, стягиваю. Снаружи резиновая прокладка, шайба, гровер, гайка. Шпильки кончились, частично заменил болтами.
    Возвращаю пошедший дугой пролет в ровное состояние бруском (временно)
    Ростверк готов. Гидроизоляция от сваи - резина 3мм. Подвигав его туды-сюды, сошлись все диагонали с точность до 1 см. (погрешность дает толщина доски)
  3. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Параллельно мой товарищ и соратник по каркасникам пилит и варит подпорки (ненагрузочные сваи) из 60мм трубы и 4 мм листа.
    Трубы красятся краской "Спецназ" для антикора. Внизу фиксируются 13мм болтами.
    Такие "кустарные сваи" использовались только под ростверком терассы, под крыльцо и в середине пролета дома в 5м. Вышло существенно дешевле чем готовая свая и ни грамма не утратили в прочности опоры.
    Ростверк начал крепить глухарями 180х10м. На каждую сваю по два-три глухаря.
    Правда не было головок и трещотки, так что пока насверлил отверстий и закрутил только пару для пробы.
    Плавно переходим к перекрытию первого этажа
    Пока крепить доски я не могу, т. к. мне должны привезти щебень под дом насыпать. По нарезать и сделать обвязку мне никто не мешает.
  4. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Собственно что и было сделано частично. Распилена юбка перекрытия и пролеты. Юбка посажена на ростверк на гвозди наискосок. Как то ненадежно. Как еще лучше всего их скрепить? Может на оцинкованную пластину так же на болты притянуть? А то в ураган стащит мой домик с ростверка, хехе)
    Заготовленные доски и юбка обработаны антисептиком.
    Как только закрою грунт под домом, буду допиливать оставшиеся элементы и сколачивать перекрытие.
    А вот и нейлер! Куда только втыкать воздухопровод, я так и не понял пока...
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Снизу "дырочка"!)
  6. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Дык там написано - OIL) я думал заливать масло туда надо... Ангрол или еще че нить... для смазки гвоздей. Щаз буду искать инструкцию
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    НЕТ!) это для подключения штуцера воздушного!)Производитель РЕКОМЕНДУЕТ перед работой капать туда ДВЕ-ТРИ КАПЛИ масла для смазки нейлера!
    https://www.forumhouse.ru/forums/320/ изучай!
  8. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    А там какое то отверстие нестандартное, надо какой то переходник купить на быстросьем? Это стандартный переходник?
  9. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    В комплекте должен быть.
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    по моему да, там есть какой то трабл с этими амерскими штуцерами, но они продаются у нас без проблем, я не юзаю Бостич, читайте тему внмательней, по ссылке, там много полезного!)
  11. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Может быть плохо видно на фото, но я не заметил стяжек ростверка кроме как по углам. Я бы поставил по всей длине балок ростверка с шагом от 60 до 90 см. И с каким шагом били гвозди при стяжке досок ростверка? Вообще-то рекомендуют сшивать гвоздями с шагом 30 см в шахматном порядке. Тема интересная, подписываюсь и даю оценку 10. :super:
  12. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Стянул просто шурупами в трех местах пролета посередине доски. Как то не подумал что надо стягивать так сурово пролеты, спасибо, закручу еще шурупов :)
  13. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Т. к. доска гуляет серьезно по толщине, то для нижней и верхней обвязки сразу отберите доски одинаковой толщины. А то потом проблема будет с разницей по высоте, сам с этим столкнулся.
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Если есть такая проблема, то необходим рейсмус- великая штука
  15. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Ваша задача - превратить состоящий из трех досок ростверк в единый массив. Причем таким образом, чтобы все три доски при нагрузке работали одновременно и в одном направлении. Это достигается плотной сшивкой досок и выравниваем плоскости нагружения.
