1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 67
Небольшой норвежский дом на Алтае. Строим без опыта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Feelfly, 22.05.13.
  1. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    это точно! только жаль весь инструмент не скупишь. тем более вещь тяжелая с собой возить...вообщем мышцы подкачаешь.
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Макита весит 21 кг. Много работал с деревом, знаю, какой геморой вылазит перед финишем, если доски будут отличатся- однозначно окупится.
  3. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Это верно. Старайся сделать хорошо, а плохо само получится. :aga:
  4. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Как сбивать доски доски нарисовано в СП, правда в американской версии их в шахматном порядке забивают и шаг поменьше, вроде :faq:
    А зимой грунт промёрзнет и будет давить эти недосваи вверх?
    Жаль в неё двухсотки ребром не засунуть :(
  5. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Вот про это нифига не ясно:ogo: Если подпорки не нагружены, зачем они нужны? Если они планируются к нагружению - то должны быть нормальные сваи...
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Да, максимум 150. Для 200 уже стационар.
  7. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Эти подпорки не несущие, в принципе можно обойтись и без них. Я уточнил, одна свая 3.5 м. заглубленная на 3.2 м выдерживает 6.5 тонн. Пролет перекрытия (и ростверка) из 200мм доски можно делать 5м спокойно. Т. е. рассчетно на этот пролет не обязательно ставить дополнительные сваи. Но мы решили поставить для спокойствия на длинных пролетах в доме и под терассой. По сути наша самодельная свая технологически мало отличается от заводской. Та же труба нужной толщины, так же наварен оголовок. Ну точно что цинкования нет. А в земле нормальный конус с резьбой.
    Теперь что касается промерзания. Действительно, промерзание у нас 2.4 метра. Действительно, есть вероятность выдавливания. Однако такие сваи используют в малых строительных формах - пирсы, теплицы, беседки... почему не боятся выдавливания? Допустим даже возникнет давление снизу в ростверк в паре точек, неужели общий крепеж ростверка не удержит сваю на своей глубине?
  8. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    я в прочем про стационар и думал... просто когда есть запас мощьности и производительности в инструменте это радует и строителей и заказчиков...
  9. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Если несущая способность свай достаточна, и ростверк на пролете рассчитан нормально, то лишние, да еще и кустарные "ножки" как минимум бессмысленны. Зачем плодить сущности без нужды?
    Да с чего бы им выпирать, если винт ниже глубины промерзания, и ствол с грунтом не смерзнется? У меня фундамент тоже винтовой, правда лопасти побольше, зиму пережил нормально, у нас нормативная глубина промерзания 1,5 м.
    Про способность ростверка сопротивляться силам морозного пучения вы сильно заблуждаетесь. Представьте себе скажем ха-ароший гидравлический домкрат ;)
  10. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Пролет деревянного составного ростверка в 5 м? :no: Ну-ну.
  11. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    вообще больше трех метров между сваями делать не рекомендуют.
    Feelfly, сколько там вес домика со снеговой получается? Посчитайте нагрузку на ростверк в beamcalc - проходит?
  12. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Человек, который мне пересчитал сваи, уже несколько домов построил, в том числе и на винтовом фундаменте. Используя аналогичный прием с подпорками. Пока полет нормальный (два, три сезона), ничего не выдавило. Мне нет причин ему не доверять. Зима расставит все на свои места.
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Рекомендую прислушаться к
  14. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Я не так много зарабатываю, чтоб покупать рейсмус и при этом строить дом :nono:. В общем меня жаба задушит: нормальный рейсмус стоит достаточно дорого. Еще один момент: у меня эл-во на участке пока отсутствует, поэтому обхожусь в основном ручным инструментом (ручной эл. инструмент имеется). Есть аккумуляторная ножовка, тоже часто выручает.
  15. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    У меня максимальный пролет 3750мм и тот с опорой посередине. А вот скажем лаги перекрытия у меня все равно остаются без опоры. И что теперь - проект плохой, раз больше 3м ? :)] (см схему выше)
