1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 67
Небольшой норвежский дом на Алтае. Строим без опыта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Feelfly, 22.05.13.
  1. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Feelfly, не надо обижаться и тем более передергивать! Мы как бы помочь пытаемся...
    Для начала разберемся с терминологией: пролет это расстояние, перекрываемое без опоры. Точка. Что такое "пролет с опорой посередине", решительно неясно. Или опора есть, тогда расстояние считается до опоры, или ее нет.
    Изначально оспаривалось Ваше заявление по поводу того, что "пролет 5 метров легко перекрывается доской 200". Это как бы не совсем так, пройдите по всем известной ссылке https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html, поиграйтесь цифрами, очень наглядно!
    То что ростверк и лаги - две большие разницы тоже очевидно.
    Производители винтовых фундаментов, в частности свф, не рекомендуют применять шаг свай свыше 3 м при обвязке деревом. Почему - смотрим в beamcalc...
    Четырехметровый пролет лагами 200x50 нормально перекрывается при соответсвующем шаге...
    У вас отличный проект дома, сделанный профессионалом. Если фундамент расссчитан тоже профессионалом - замечательно. Понятно, что в свайном поле могут быть сваи разной несущей способности и шага, если необходимость этого подтверждена расчетом, привязанным к проекту.
    Непонятны "подпорки", вводимые после установки расчетного свайного поля из другого материала. Если это особенность технологии, интересны подробности. Зачем это делать? Почему отказались от штатных свай в этих точках? Как выравнивали высоту с остальными? Гидроуровнем? Нивелиром? Чем обрабатывали поверхность? Тем с проблемами фундаментов здесь хватает, от качества фундамента зависит сохранность в первую очередь Ваших вложений сил и средств! :flag:
  2. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    Всем привет.
    Автору удачи в стройке.
    Доска это отдельная тема, больная) кривая) где то толстая, где то узкая, обзолная) сучковатая)... мучаюсь) матерюсь...
  3. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    А можно проект в разрезе (с торца)? с размерами (2 этажа, если такое возможно). заранее спасибо.
    С уважением!
  4. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Домик супер! Один только вопрос, как осуществляется доступ в пространство под лестницей?
  5. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Если зайти в тамбур, справа будет комната. В ней сделаю технологическую перегородку в стене в пространство под лестницей.
    Сегодня купил штуцер переходник на быстросъем для нейлера и заказал гвоздей:
    3.1*90мм 3600шт. кольц. неоцинк. 1600р.
    2,5*50мм 9000шт. кольц. оцинк. 3510р.
    Дороговато, но зато быстро из Новосиба. В пятницу уже приедут. Потом уже не спеша закажу в другом месте.
    Поузнавал насчет свай, оказывается у нас в политехе делали круглогодичное исследование эксплуатации этих свай, если найдут заключение, я выложу. Сказали что нагрузка пучения на короткую сваю будет точечная и ее не выдавит ни при каких обстоятельствах
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Где заказывал?
  7. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Да фирма какая то, не уточнял, мне телефон сотовый дали, с объявлений на авито. Если надо, могу поделится в личку
  8. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Какая печаль, у меня неправильный нейлер - максимальная длина гвоздя 83 мм. А я заказал 90мм... Теперь хоть спиливай головки от отчаяния :). А бить каркас 80 мм гвоздями наверное не вариант... Придется молотком махать :(
    А так вещь шикарная конечно. Думаю прибивать ОСБ будет одно удовольствие. Ну и мелочи, обрешетку, забор...
  9. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    ну правильно в спецификации написано 2" to 3 1/2" это как раз про гвозди если все эти цифры умножить на 2.5см тоесть дюйм то получаем 8,75 см
  10. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    А что за модель взяли?
  11. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Дюйм равен не 2,5 см а 2,54 (если точно) и тогда 3 1/2" будет 88,9 мм. 90 мм гвозди должны пройти. Гвозди тоже с допуском по длине делаются.
  12. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    К сожалению немного не влезают в паз гвоздеподачи. Если один гвоздь сунуть он его бьет но следующий не подаст. Можно конечно паз проточить, там 5 мм... Но как то ссыкотно
  13. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Понимаю Вас...:flag: Один гвоздь бьется др конца? Тогда может ипроточить. А так, еоткря на гвоздях весьма невелика. И в узле шить больше на 1 гвоздь, чуть меньший по ращмеру, мне кажется можно.
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    нейлер bostitch n80cb
  15. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    2 Feelfly
    Выкопай траншейку 30 см глубиной, 3 метра, застели полиэтиленом, туда 3 канистры антисептика и будет тебе счастье и скорость антисептирования
