Цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Lexus060, 22.05.13.
  1. Lexus060
    Lexus060
    Lexus060
    Истра
    Спасибо всем за участие, ну разбирать все и переделывать для меня и думать об этом страшно. Хотелось бы услышать решение с учетом всего сделанного с благоприятным исходом. Если перекрыть плитами и посмотреть до весны. В случае каких либо изменений залить армопояс вокруг плит?
  2. Lexus060
    Lexus060
    Lexus060
    Истра
  3. Lexus060
    Lexus060
    Lexus060
    Истра
    Блоки плошмя положил так как подушки стоят дороже, но я думаю принцып тотже.
  4. Lexus060
    Lexus060
    Lexus060
    Истра
    Если внутри цоколя вода замерзнет, что будет? Она же их в грунт не выдавит?
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это вы нас не пугайте пожалйста. читал. промерзание там не при чем - там блоки проскользили на технониколи и сдавил их не мороз а сель. Там не было нормального дренажа.
    Лично у меня цоколь будет утеплен 100мм пенопласта с наружных стен. Так что промерзания быть не должно. Снега навалит. Но при таянии он будет уходить в песок. В этом году к котловане воды не было вообще. Вся влага сразу уходила. У нас песок на много метров в глубину. У топикстартера пазухи не засыпаны будут в зиму, как я понимаю. Армирование между блоками есть. Не совсем плохо. С блоками что хорошо - начали двигаться - пригнал кран и переложил заново. С кирпичной кладкой или газобетоном такая фишка не пройдет. Так что оставить на годик цоколь из блоков и понаблюдать за ним считаю не такой уж плохой идеей. А торопиться ставить коробку и подключать отопление за один сезон чтобы ничего не вспучилось - это разве лучше?
  6. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    А если вода замерзнет под блоками? то блоки может приподнять
  7. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    . Вот именно, там без сил морозного пучения все блоки в кучу. У топикстартера тоже вроде нет дренажа. По поводу обратной засыпки, если пазухи не засыпать, то там будет скапливаться вода, если просто засыпать без уплотнения, то опять же вода будет там скапливаться.
  8. Lexus060
    Lexus060
    Lexus060
    Истра
  9. Lexus060
    Lexus060
    Lexus060
    Истра
    Я сделал гидроизоляцию снаружи (гудрон топил в бочке и обмазывал 2 слоя), он соединяется с гидроизолом под блоками, в следующем году склею гидроизол под блоками с гидроизолом который пойдет по полу цоколя.
    Сделал обратную засыпку глиной, чтобы был подход кладку из кирпичей делать, сейчас глина осела, получилась ямка глубиной 20 см, до следующего года ничего не случится? Сейчас нереально подсыпать из за дождя. Вода будет скапливаться, но глина не даст ей пойти глубже.
  10. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Можно чем нибудь прикрыть. я вот так планирую. благо что у родителей крышу перкрыли в этом году и шифера много осталось. Дренаж в этом году сделать не успею, через неделю на Волгу уезжаю.
  11. Lexus060
    Lexus060
    Lexus060
    Истра
    Отличная у вас временная отмостка, мне если чем то хорошим накрывать, утащат. У меня даже забора нет, и соседние 2 участка не строятся, присмотреть некому. А барахла или досок старых накидать, толку нет.
  12. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Я тоже пока без забора, но у
    Я тоже без забора, у меня коммунизм. могу машину на ночь открытой оставить с документами, инструмент и прочее.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А вот тут бывают проблемы. глина не совсем не пропускает воду. она ей напитывается. Именно поэтому глина и суглинок сильно пучинистые. Специалисты рекомендуют обратную засыпку делать только песком и дренажом. Мне в этом смысле хорошо - у меня нет глины, есть только карьерный песок. Но я бы даже в ином случае обратную засыпку делал бы только песком.
    У меня вообще интересная почва - 20-30см плодородка, 60-70см суглинок, дальше песок. Так вот когда мы рыли котлован, то весь слой глины сняли и так получилось что разровняли около котлована (перепад убирали) В итоге сделали очень хорошее основание для тяжелой техники. Сейчас она ездит по этому месту и даже не продавливает.
  14. Lexus060
    Lexus060
    Lexus060
    Истра
    Я обратную засыпку делал грунтом который был вырыт из котлована, а он глинистый. Я походу сделал все как ненужно делать. :ogo: Придет зима, буду наблюдать за явлениями природы и как рушатся подвалы, а вокруг красота! :)]:)]:)]
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У нас тоже комунизм. сосед 3 камаза с ключами в замке оставляет. Но вот приехал как-то не местный забрать (купить) бытовку у другого соседа да и прошелся по моему участку и закинул в эту бытовку (видимо) столбов заборных и тачку. :(
    Я даже знаю мотивацию таких людей - "он сам виноват что оставил не прибитым а я только взял что валяется бесхозное"
