1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 144
Как не надо строить или за что не стоит платить деньги
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mobil, 22.05.13.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Должен архитектор, не должен архитектор... да простой каменщик ДОЛЖЕН знать, как устанавливаются перемычки и перевязывается кирпичная кладка. А на том обьекте - сборище идиотов... Ну должен же юыть элементарный здравый смысл!
  2. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Так много слов про архитектора, так что я вставлю свои пять копеек.
    Раньше когда строили из камня и дерева, архитектор отвечал за всё. Поэтому архитекторам выкалывали глаза, отрезали руки, а мостостроители, по традиции и сейчас при первом испытании стоят под своим мостом.
    Так во Франции, исчезновение профессии каменщиков-архитекторов стало причиной появления ордена массонов.
    С появлением металла, а позже железобетона усложнился расчёт больших пролётов, появились башни, дома и мосты из металла, их в основном делали инженеры по металлу, как например Эйфель.
    Что же тогда делает архитектор, скажу по своему опыту.
    Архитектор знает всё от фундамента до конька дома со всеми сетями. Но расчёты по ним не делает, а предлагает, как всё должно быть взаимосвязано. Короче произошло разделение труда по специальностям.
    Он работает в тесном контакте с конструктором- инженером строителем, который и делает расчёты конструкций зданий на прочность и несущую способность. Также он учитывает всю технологию производства и все инженерные коммуникации по дому, работая совместно со смежных специальностями.
    Он всё это знает не по наслышке, потому что в ВУЗе он учит все эти дисциплины в увязке потребности человека и его деятельности с общей архитектурной композицией сооружения.
    Но управляет всем этим проектным делом не он, аглавный инженер проекта, через его руки проходят чертежи и распределяются деньги на проект. Как самому стать этим главным, я уже писал здесь https://www.forumhouse.ru/entries/3334/.
    На авторский надзор во время стройки ходит главный конструктор, не путать с тем инженером проекта, архитектор ходит реже: так, если инженер посещает стройку 10 раз, то архитектор 1 раз. Но при отделочных работах, он уже ходит чаще. И он же сдаёт объект хозяину, как автор задумки дома.
    Поэтому и кажется зачем нужен архитектор, если сам умееешь чертить и ложить кирпичи? Вот и делаются такие неграмотные самочертежи и самострои.
    Главная роль архитектора - это увязка всех частей дома и участка в единый ансамбль называемый домом. Как это сделать не знают ни инженеры, ни сантехники, ни строители, а тем более заказчики.
    Поэтому проект начинается с архитектора и дом сдаётся автором-архитектором. Вот и подумайте теперь нужен ли архитектор, автор музыки и дирижер всего этого оркестра. Или можно его кем-то заменить?
  3. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    В данном случае, как раз, архитектор присутствовал, но это ни в коей мере не спасло дом.
  4. bar45
    bar45
    bar45
    Вы это про строительства частного дома ?
    Давайте поближе к реалиям...
    Схема организации постройки торгового центра (многоэтажного дома) мало кому интересна на этой площадке.
  5. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    На мой взгляд, чтобы проектировать и строить частные дома нужен опыт именно в возведении частных домов, еще желательно опыт проживания в частных домах.
    При наличии такого опыта, оказывается спроектировать дом очень просто.
    А таких "великих архитекторов" у которых в голове глобальные проекты, я бы к частным домам на пушечный выстрел не подпускал.
  6. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    У таких глобальных проектах -глобальные "косяки" -что и видим на фото на примере данного "чуда"
  7. Ланнистер
    Ланнистер
    Лорд
    Вестерос
    Лехко! Кессонное перекрытие :super:C с предварительно-напрягаемым армированием...
  8. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    В реалиях авторский надзор не зависит от размеров дома, а зависит от застройщика...
  9. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Да... только по расположению окон на доме видно, что там был самозванец, а не архитектор, уж не говоря об узлах кровли, лестницы. и др.
  10. bar45
    bar45
    bar45
    Количество "главных" у вас зашкаливает (для коттеджа).
    Наличие главных предполагает и "ведущих" и "рядовых" проектировщиков, скромнее надо быть, мы такую ораву не потянем...:|:
  11. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Согласен, ими может быть и один человек, например сам хозяин, если потянет. Речь ведь идёт не о количестве исполнителей, а о его компетентности.
    Ведь есть же такие, кто всё сделал сам. А в данной теме ему многие дом сделали и не так, как надо.
  12. Андрей321123
    Андрей321123
    Андрей321123
    Не смешите)
  13. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Сейчас перекрытие магазина видел, правда деревянное, 35 метров без колон ...и это не смешно. а просто проэктируется и выполняется.
  14. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Автору темы респект - абсолютно верные выводы. впечатлительным лучше тему не читать, особенно если кто-то питает иллюзии на тему того как построены их дома... а формалистам - обязанности архитектора заключаются ровно в том, что предусмотрено логовором (устным или письменным), и не более того.
  15. Андрей321123
    Андрей321123
    Андрей321123
    Значит это своды, арки, или вантовые системы, я же имел ввиду про висячую консоль плоской жб плиты 30метров, на которой устроенно заседание думы или на худой конец органный зал.
