1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 144
Как не надо строить или за что не стоит платить деньги
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mobil, 22.05.13.
  1. Андрей321123
    Андрей321123
    Андрей321123
    и было бы неплохо продемонстрировать фото
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    "И было бы не плохо", что либо категорично отрицая- сначала ознакомиться с темой...:hello:
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вот - высший пилотаж. Может и тут так строили? Сначала залита плита, а потом со стеной промахнулись?
  4. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    У меня в профиле посмотрите пример одного магазина есть, но там двухскатная крыша, а последний перекрывали плоской крышей, балки клееные около или даже более метра ...я уже перестал удивляться и фотографировать, да и фотоаппарата на данный момент нет...
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  6. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Тигра полосатая, а что на фото не так? Монолит кирпич. Стены несут сами себя, а вся нагрузка на столбах
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Да нет, не смущает в этом монолите ничего. Я же написала - высший пилотаж!
    А вот это
    я написала про этот пост:aga:
    Хотя тут уже я промахнулась:aga:, забыла, что тут под висящим перекрытием фундамент, а не стены. Вот и написала, что когда стены выкладывали, не вышли на край перекрытия, а получился зазор.
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Тут возможны варианты. У меня заложена ф110 по полу и вместе с ней - утепление пола 0.5м керамзита. Но у меня такое решение специально выбрано, т. к. нужно 1м торфа под плитой фундамента заменить, поэтому замена 0.15м эппс на 0.5м керамзита дает целую кучу плюсов:
    1. Экономия на утеплителе - 0.5м керамзита стоят дешевле 0.15м хорошего эппса.
    2. Экономия на песке - не нужно сыпать лишние 0.35м песка под плиту при сохранении того же уровня чистого пола.
    3. Снижение риска неравномерного уплотнения подушки за счет уменьшения ее толщины на 0.35м.
    4. Снижение риска морозного пучения подушки за счет заглубления плиты.
    5. Повышение ремонтопригодности коммуникаций за счет их выноса из под плиты. Я не думаю, что разводку канализации придется ремонтировать, но, если вдруг, все же проще стяжку разломать, чем лезть под плиту. С учетом разветвленности разводки вариант с укладкой в гильзах бы не спас. А так под плитой будет только прямая входная труба в гильзе лежать.
  9. Андрей321123
    Андрей321123
    Андрей321123
    пролет 16м и 25м вижу, 30метров не вижу
  10. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Да уж, руки бы оборвать и засунуть их туда, от куда они растут у этих строителей!
  11. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Доподлинно не понял, что за конструкция, но
    на ней устроить не мешало бы (над Большим Каньоном) :)].
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А где вы эти цифры увидели? Где вы их высчитали?
    Это первый вопрос.
    Второй: а вы считаете, что надо здесь полностью всё образование получать из сообщений собеседников или, всё таки, можно самому поискать и ознакомиться с темой обсуждения?
  13. Андрей321123
    Андрей321123
    Андрей321123
    так на нижней картинке ограждение стоит, их ставят с шагом 1,5м вот и получается где-то 15м, с преднапряженной арматурой плиты до 13м можно на заводе купить, но тогда это будет сборное здание.
    а на верхней картинке соответсвенно по столам, все легко считается. Но у меня подозрение что верхняя картинка не реальное фото, а модель здания взята из архикада с наложенными текстурами в 3д максе.
    а ответ на второй вопрос, у меня нет желания кого-то учить, поэтому наймите себе репетитора.
  14. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Фотки "зачот" :) но это обычная стройка силами шабашников суб подрядов больших строек, узнается рука :) Все коммерч. объекты почти так строят и сдают же :):):)
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Для какой цели? Что бы вам более подробно разжёвывать про кессонное перекрытие? Пожалуйста...читайте..смотрите.(считайте, что наняли уже :aga:) .[​IMG][​IMG] На 3 D не похоже уже? Условия слегка изменились?
    Всё "легко считается", когда правильно читается..:aga:
    Это где вас учили таким подсчётам, по столам, по ограждениям и прочим косвенным признакам? :aga:
    Облегчу вам задачу... Кессонные перекрытия разработаны и применяются для устройства перекрытий, рассчитанных на большие нагрузки и для обеспечения больших пролетов ( до 34м ). Большая несущая способность (до 5 тн./м2) и большие пролеты способствуют более комфортному расположению оборудования...
    Фома был...так же кричал из пасти крокодила...не ве-ер-ю-ю...:)]
