1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 144
Как не надо строить или за что не стоит платить деньги
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mobil, 22.05.13.
  1. Андрей321123
    Андрей321123
    Андрей321123
    Я верю что кессонными перекрытиями можно перекрыть 34м, но это уже будет форма небольшой арки, а форма арки лучше всего работает на изгиб, но в таком случае можно и 36м перекрыть. А изначально я писал про плоскую плиту.
    мне нравится, что наша беседа носит научный характер.
    но коли мы перешли на личности, то я скажу, а я сильнее и у меня длиннее
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ну хоть здесь без фото давайте!
  3. Mobil
    Mobil
    Mobil
    Пушкино
    Вот фото еще одного дома, зачем то в монолитное перекрытие залили железные швеллера, по ним пошли трещины и перекрытие теперь как бы из отдельных плит.
    А швеллера по диагонале... Вообще ума не приложу. В общем в этом доме масса ошибок еще на стадии проектирования. Три этажа, каждый этаж меньше по площади предыдущего углами опирается на перекрытие с швеллерами. :faq: Про качество бетона вообще молчу. Заливалось в опалубку из доски. Провис доходит в некоторый местах до 9 см, в пленку из мешалки на объекте.
    Обратите внимание как были уложены трубы отопления в полах по грунту. Просто по земле, сами полы утрамбованная глина, а сверху 1 см раствора протянутый правилом. И ни каких утеплителей, пленок, гидро-пароизоляций. Лестница... Высота ступеней от 20 до 35 см произвольно.
    и т. д. Много чего не фотографировал.
  4. Mobil
    Mobil
    Mobil
    Пушкино
    Вот фото перекрытий первого дома. В принципе залито нормально, но не известно как там с арматурой.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну даже это - самообман...я бы сказал - в первую очередь...
    А во вторую очередь, расстрою вас ещё больше...тот пример, который я вам привёл, был очевидно далеко не арочный...
    А тут с фото и не получится, как и в случае с оспариванием кессонных перекрытий...это всё из одной серии...недостаточность информации:aga:
  6. Mobil
    Mobil
    Mobil
    Пушкино
    Утепление и стропила через 1,1 метра под ЦП черепицу. Жалко фото не сделал с вздыбленной черепицей.
  7. Mobil
    Mobil
    Mobil
    Пушкино
    А второй этаж гаража пришлось сломать вместе с перекрытием, глубина раскрытия трещин доходили до 15 мм. перекрытие висело на арматуре и играло.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Это на первом фото, в углу окошко угловое и армопояс в углу висит?
  9. Андрей321123
    Андрей321123
    Андрей321123
    Vetalt
    так на фото ясно видно что, по ширине не более 18м а в длинну которая может быть и все 50м стоят колонны.
    Mobil
    а арматуру можно проверить сканером FS10 он показывает на какой глубине, и какой диамметр, правда не знаю сколько он стоит
  10. Mobil
    Mobil
    Mobil
    Пушкино
    Нет, там столбик монолитный его не видно просто.
  11. Mobil
    Mobil
    Mobil
    Пушкино
    У меня есть бошевский, не помню модель. Звенит постоянно как будто сплошной метал.
    А кто производитель FS10?
  12. Андрей321123
    Андрей321123
    Андрей321123
    Незнаю, даже не интересовался, но там такой чемодан, а в чемодане сам сканер и монитор к нему и он на мониторе показывает, глубина до 20см
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    [​IMG]Это они фасадную штукаткрку перед лицевым кирпичем забабахали? Для экономии?
  14. Mobil
    Mobil
    Mobil
    Пушкино
    Нет новый хозяин не захотел штукатурку, сказал "у всех нормальных пацанов дома из облицовки должны быть".
  15. Андрей321123
    Андрей321123
    Андрей321123
    Это на случай попадания снаряда в стену) защищают блоки+кирпич
