1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 144
Как не надо строить или за что не стоит платить деньги
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mobil, 22.05.13.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Для того чтобы быстро, дешево и грамотно строить, надо иметь грамотный проект. Если человек нанимает какую то строительную бригаду, но не имеет проекта, то вероятность получить "геморой" (в виде различных неувязок, ошибок и т. д. и т. д. приближается к 100%. Как минимум надо хотя бы конструктивную часть часть проработать на бумаге или на компе. Если человек, который решил построить для себя дом не имеет денег на проект выполненный профессионалами, то он намного больше заплатит за брак при реальном строительстве дома.
    Я бы рекомендовал в таком случае: 1. Попробовать найти в интернете подходящий по планировке домик. 2. Поставить на свой комп бесплатную программу SketchUP 8. Легко скачивается и легко ставиться. Язык выбираете русский. Затем план домика импортировать в отдельный слой в качестве подосновы. Подогнать размеры этого плана под реальные размеры в мм. А затем на основе этого плана проектировать в трехмерном объеме любые стены, перекрытия, покрытия и т. д. Программа позволяет задавать размеры с точностью до мм. Не требует особенных усилий в освоении (тем более есть в самой программе инструкция как работать). Интуитивно проста. На мой взгляд просто гениальна, по своей простоте и удобству. Можно просматривать свой домик вращая его как угодно. Все неувязки будут сразу же видны. Потому что для человека не имевшего дела с чертежами, гораздо нагляднее все видеть в трехмерном изображении. Можно отдельно создать какие то элементы из которых планируется строить дом. Например деревянные доски, бруски, листы OSB -3, ж/б плиты перекрытия (если такие планируются) и т. д. И из этих элементов "сооружать" дом своей мечты. Пока на компьютере. Но зато это позволит избежать множества недоразумений и не стыковок. На рис. показано как примерно может выглядеть проектирование домика. На другом рис. показано утепление бревенчатой стены (вариант). Описание такого утепления я давал отдельно.
    Ниже я даю скриншоты, как можно начать работать с программой SketchUP 8
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    И в продолжении еще два скриншота. Если у кого то будут вопросы задавайте, отвечу.
  3. Фаэтон
    Фаэтон
    Фаэтон
    Астана
    Начало было прикольное. прям правду, хоть распечатывай и на банки с вареньем. чтоб дети не воровали.
    но при чем в этой теме снипы по бетону?
    а насчет хозяина - лоха. я встречал такое. когда одна деректриса интерната, собрала своих подпочечных и устроила им трудотерапию на свежем воздухе на все лето. и прораб был, и проект, и сама заказчица там все лето тусовалась. результат получился даже покруче первых фотографий.
    так что не в надзоре дело, и не в проекте. и азиатами там тоже не пахнет. строили или сидельцы. или ближайшая мотострелковая рота.
    лохотрон тут в другом. такой дом нельзя восстановить. т. е как раз по снипам то и можно. видимые недостатки, скорей всего решаемы. но кто скажет про все остальное? экспертиза? то же не секрет. как скажешь, так и будет. причем без обмана. но у эксперта тоже опыт. откуда взять образец, чтоб он показал. что требуется.
    так что варианта 2. первое срочно узнавать адрес и не покупать в той стороне не чего похожего. или наоборот, покупать. он и дешевле будет и к моменту продажи все подмажут и закрасят. а так, если брейк всей семьей не разучивать, а главное в голове всякую ерунду не держать, то и поживут и продать дороже смогут.
    п. с. ну де же вю просто. прораб с стройки директорши уехал на аудюшки а6.)
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тааак... Сосед заказал в ООО "Равшан и Джамшут" сараюгу 5х5 каркас. Позавчера было "сдача объекта". Приеду в Москву - будут вам фотки. Жаль большая часть процесса проходила без меня и есть только стадии "пол первого этажа" и "всё хатова, насяльника".
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    однозначно переплюнул
    вредительство прям какое то
  6. александр75
    александр75
    александр75
    Мурманск
    Даже не знаю, можно ли размещать здесь эту ссылку. На усмотрение модераторов.
    http://www.spasemvashdom.ru/fails.htm
    Вот такие кошмары .
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Александр75, сохранил себе в избранное - будет время прочитаю всё, т. к. то по чему успел пробежаться просто "потрясающе". Думаю ссылка должна остаться.
    А мои обещанные фотографии домика соседа задерживаются т. к. фотоаппарат пока я спал уехал на неделю на дачу. :)
  8. Siux65
    Siux65
    Siux65
    Надо быть гением, чтобы всё так испортить...
  9. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Может конечно ничего страшного и все компенсируется затратами на отопление, но ИМХО для Белгородского региона 20см пеноблока и облицовка - маловато. Домики с видом из окна на соседскую стену. Расстояние между домами метров пять. Такой "поселочек" дагестанцы строят на продажу. Минимум вложений.
    IMG_5659.JPG IMG_5651.JPG IMG_5652.JPG IMG_5653.JPG IMG_5656.JPG IMG_5658.JPG IMG_5657.JPG
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    главное успеть поклеить обои :)
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Lunatix, никогда не понимал смысл жить "окна в окна". А пеноблок с кирпичом вроде бы даже перевязывают. Но тепло он не удержит. Может быть это летние дачи или гостиницы?
  12. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Позиционируют как дома. За этим рядом домов еще стройка. От 29 тыс за кв. м.
  13. Alex365
    Alex365
    Alex365
    Я чей то на фото ни где не увидел перекрятия чердака или мансарды они их что думают в последнюю очередь к стенам на гвозди прибить? P. S. щас только разглядел что это мансардный этаж а не полноценный второй с мансардой
  14. Alex365
    Alex365
    Alex365
    думаю клеить там обои они не собираются настрогали архитектурных выкидышей под черновую отделку и так потом продадут потому как косяки полезут именно во время чистовой отделки это и холодные сырые стены и не утепленная мансарда в которой зимой будет лежать снег от конденсата (потому как не знаю как на первом этаже а на втором минвата к декабрю будет представлять собой кусок льда а как оттеплит она высыпется на первый этаж) а летом среднесуточная температура будет за 30
  15. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Да это старый строительный анекдот: шабашники убрали леса, и дом рухнул... Прораб орет: "Б..дь, я же предупреждал, пока обои не поклеете - леса не убирать!"
