Как я один строю каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Артист84, 22.05.13.
  1. Артист84
    Артист84
    Артист84
    Великий Устюг ул. Сахарова 32
    Да с вторым этажом я не учел этого ! пленку буду убирать! стояки уже 100% буду добавлять)
  2. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    Я бы Вам рекомендовал перед продолжением строительных работ почитать вот ТУТ:
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/ (5 ссылок из первого поста + саму тему и продолжение, Владимиру огромное спасибо и поклон за науку :hello:), а также
    https://www.forumhouse.ru/threads/144003/
    и 90-95% вопросов отпадут
  3. Артист84
    Артист84
    Артист84
    А ЕСЛИ НАЙТИ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНКУ ?
    50мм пенопласт 100мм минваиа ? пенопласт наружу минвату в нутрь ?
  4. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    А смысл? Если минвата - все равно пленки ставить с двух сторон нужно - тогда зачем пенопласт? Я еще понимаю когда в полу - ради экономии что бы черепной брусок и опоры не делать для утеплителя - а в стены - зачем?
  5. Артист84
    Артист84
    Артист84
    Просто я с этими спорами на форуме уже и не знаю как и чем утеплять !
    если можно какие нибудь примеры с фото !
  6. Артист84
    Артист84
    Артист84
    Мне тогда что делать с моим полиетиленом ! черным) ?
    оставлять или всетаки отрывать и делать пароизоляцию ?
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Весь полиэтилен снаружи конструкции удалить. Пароизоляция ставится с внутренней, "теплой" стороны помещения.
  8. Артист84
    Артист84
    Артист84
    Но у меня на данный момент стены закрыты штакетником по улице и я боюсь вся сырость пойдет на стены ! а облицовку дома я буду делать позже имитацией бруса (вагонкой)
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если уж ставить, то наоборот...пенопласт менее паропроницаем...пирог должен делатся от наименее паропроницаемых материалов к более паропроницаемым чтоб не запирать выход пара...а вообще зачем нужен вам этот пенопласт?
  10. Артист84
    Артист84
    Артист84
    До вагонки мне еще далеко ! я могу ветрозащитную мембранусделать сейчас установить. и оставить так ? на год два ?
  11. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Если найдете такую, которая не рассыпается под действие ультрафиолета. Обычная летом живет 2-4 месяца, если ставить в зиму - то до весны дотянет.
    Кто-то использовал б/у рекламные баннеры большого размера...
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Под штапик если убрать, то может быть. Любой пластик боится ультрафиолета, да и сильные порывы ветра для него не очень. Оставлять на два года пленку без внешнего покрытия весьма рискованно, а вот если смонтировать вместо полиэтилена, то будет хорошо. Все эти ветрозащитные мембраны сопротивляются УФ значительно лучше полиэтилена, а потому есть высокая вероятность того, что под штапиком мембрана точно проживет два года.
  13. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Что есть штапик в данном контексте?
    Тайвек дает не больше 4 месяцев. Прямо в характеристиках написано.
    Очередной тролль. Тему надо чистить...
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ну там доски снаружи наколочены, вроде так их автор темы назвал...
    Гарантирует. Это значит, что 4 месяца прямо под солнцем он не превратится в лоскутки гарантированно. Но это не значит, что частично прикрытый крышей тайвек не простоит два года. Гарантии никто не даст, но если его минимально защитить от солнца, то вероятнее всего он простоит и ничего с ним не случится.
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Итак, инструкция что делать.
    Вопросы.
    1. Что за пленка на кровле? Вент-зазор между пленкой и обрешеткой есть?
    2. Шаг стропил, шаг лаг пола, шаг между стойками каркаса.
    3. Финансы совсем швах?
    Что делать.
    1. Убрать на хрен черную пленку.
    2. Если тянешь по деньгам, оторвать доску обшивки - обшить ОСП. Если не тянешь - добавляй укосин в каркас. По ответу на вопросы скажу куда и как монтировать тайвек.
    3. Добавить стоек. По любому. Усилить как положенно оконные и дверные проемы.
    4. Утеплять минеральной ватой. Марка - по бюджету.
    5. Когда вставишь в стены вату - брусок поперек твоего РСК и еще один слой ваты - закрыть эту самодеятельность, а то из-за бруса будешь мерзнуть.
    6. Закрыть все пароизоляцией, с сугубой, фанатичной проклейкой швов.
