Как я один строю каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Артист84, 22.05.13.
  1. Артист84
    Артист84
    Артист84
    Великий Устюг ул. Сахарова 32
    Пленка непомню но помоему изоспам для кровли зазор между обрешотко
    между обрешоткой 30мм брусок, размер между стропилин 60см.
    с деньгами очень тяжко !
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Дружище, если вы сейчас все сделаете через (|) - от от последующей переделки с деньгами вряд ли лучше станет :hello:
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Название изоспан для кровли мне ни о чем не говорит. Марку скажите. Где хотите ищите.
    Изоспан А? B? АМ?
    И так я там вижу буквы, которых видеть не должен, они на улицу должны быть. Если еще и пленка не та.
    Ну хоть что-то правильно.
    Тогда в первую очередь накопить на сайдинг и ветрозащиту.
    Обшить сверху по доске ветрозащитой, и потом сверху сайдингом. Потом подработать денег - и уже утеплятся.
    Дешевле российского сайдинга отделки нет. Брать только очень светлые цвета - они не выцветают и их не ведет на солнце.
  4. Артист84
    Артист84
    Артист84
    букву найду завтра ! Вы хотели мне еще подсказать по стоякам и укосинам !
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Стойки нужно добавлять, под размер ваты, укосины нужно врезать. Что тут подскажешь то еще.
    Сфоткай каждую стенку что бы было видно где какая стойка и как стоит, глядишь и детально подскажем куда и как.
  6. Артист84
    Артист84
    Артист84
    Ок! огда я в выходные этим займусь ! спасибо !
  7. Артист84
    Артист84
    Артист84
    Изоспам А
  8. Артист84
    Артист84
    Артист84
    а вот как вы относитесь к такой фольге ?
  9. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Насколько я знаю это все баловство стоящее дороже обычной пенки, имеет смысл только как экран на стену позади конвекторов, видел вживую такой способ использования.
    Спросил как эфект, сказали что есть но небольшой.
  10. Артист84
    Артист84
    Артист84
    У меня он в гараже на потолке ! но он в открытом состоянии действует как отражатель вот и не знаю как он будет действовать если его зашить
  11. Чукча69
    Чукча69
    Чукча69
    Череповец
    Насчет утепления, если залить ППУ, или вариант подешевле пеноизол?
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Самый лучший и экономичный вариант для автора:
    Сорвать пленку внутри.
    Снаружи затянуть ветрозащитой.(точно хватит)
    Изнутри утеплить эковатой и зашить ОСБ или фанерой.
    Всё - можно жить и дальше постепенно заниматься отделкой.
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Нормально тогда, вот только буквы должны везде быть к кровле, переложите.
    Баловство. Лишняя трата денег. Только в парной если, или действительно сзади конвекторов.
    Хороший кстати вариант. И укосины можно будет не врезать. Вопрос потянет ли автор ОСП по всему периметру внутреннему.
  14. Артист84
    Артист84
    Артист84
    Спасибо за советы ! Эти выходные не удалось по работать дожди льют уже 3дня (
  15. Артист84
    Артист84
    Артист84
    ОСП каких размеров ? имже и потолок делать тогда ? на мансарде !
