Как я один строю каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Артист84, 22.05.13.
  1. Артист84
    Артист84
    Артист84
    Великий Устюг ул. Сахарова 32
    вот это не подскажу незнаю ! но помоему зазора некакого не надо ! это ведь каркас ! у него усадки нет)
    у меня на стенах осб 10мм
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да никакой там не нужен...гипсокартон и только...
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем вообще обшивка ОСБ внутри? :ogo:
  4. Артист84
    Артист84
    Артист84
    если не сложно подскажите каким образом делать обрешотку под гипсу ? и какой толщины гипсокартон на стены надо ?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас ГКЛ укладывают непосредственно на стойки каркаса или лаги перегрытия или полов.
    Но у нас сухое и строганное до мм. дерево, которое не ведет и не крутит.
    В ваших реалиях дерево желает быть лучшим. По-этому и применяют обрешетку по стойкам или лагам для ГКЛ. Для обрешетки можете применить или металлический профиль, или обычную доску 20х 75мм,прибитую на стойки через каждые 40см по центрам.
    Толщина ГКЛ зависит от расстояния между опорами. Если стойки расположены с расстоянием, бОльшим чем 40см,то уже необходимо применять ГКЛ 16мм. До 40см-12мм.
  6. Артист84
    Артист84
    Артист84
    А чем будет дешевле и проще сделать обрешётку железом или досками ?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Откуда же я могу знать цены у Вас на маркете? Я ж не в России живу.
  8. Артист84
    Артист84
    Артист84
    ) хотябы тогда чем проще ?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет разници.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Артист84, железо лучше держит геометрию, но дороже всяко. ну и с ним тож работать уметь надо..опять же насчет растояний, у нас 12 гипсу крепят с шагом 60 см. пока никто не жаловался. но только на стену, на потолок чревато.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дело не в том как делают у вас, а в том как это надо делать правильно. До 40см. между опорами -12мм,а больше 40мм,но до 60мм-16мм. Расстояние между опорами ГКЛ более 60 см, вообще недопустимо правилами.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Roracotta, ну а что будет если на 12 гипсу сделать расстояние между стойками 60 см? лопнет? хрен лопнет. и не согнется и будет стоять и стоять. правила мож и не разрешают этого делать, но у нас страна такая, не соблюдают у нас правила...
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А Вы депутат Курултая? Или ГД РФ? Чтоб за всю страну говорить?
    Фокус тут простой - хочешь не переживать, делай по правилам.
    Мазохист - утешайся своими размышлениями. И каждый день подходи и смотри - лопнулО или не лопнуло.
    Но может правильно для себя сделать по правилам?
    Или, все таки, бег по граблям? От того и
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Liss1970, а при чем тут курултай? я говорю о том что видел..и не один год..размышления..хм..а если по существу, найдите мне хоть один дом где все сделанно по правилам. все, до последнего шурупчика..нет таких домов, и ни че стоят.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так я же и говорю, что в строительстве правила надо соблюдать. Гордиться игнорированием правил и норм строительства-весьма сомнительное занятие.
    Для современного дома, вовсе не достаточно всего лишь только факта, что он "стоит".
