Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    портал сделан так, а проблема на предыдущих фото (низ)
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  3. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Ничего хорошего, с низу вот такие дыры
    пост #127
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Из парной проложите базальтовый картон, с комнаты отдыха раствором, аккуратно замажте, сделайте расшивочку и будет счастье. Других вариантов не вижу...:hndshk:
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Выскажу свое мнение. Щель снизу печи, если она не очень большая (до 50 см2), заделывать НЕ НУЖНО. Это необходимая вентиляция парилки. Воздух будет подсасываться под печь и проходя вдоль нее, нагреваться, обеспечивая кислород в парилке.
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Соглашусь с вами, однако судя по всему Альже важен вопрос эстетики. Хотя и так красиво вроде...:close:
  7. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Я в этом не спец, но думаю, что через такие дыры все тепло из парной будет уходить в КО
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Алижа, Вы в саунах были? Там горячее, чем в обычной парилке, а под дверью щель сантиметров 5-8 и тепло почему-то через нее из сауны не уходит, наоборот, идет подсос воздуха из смежного помещения.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    может вам действительно портал от ферингера установить?
    Кстати, зачем вы отверстие в пол кирпича оставили? или у вас там кирпичный дымоход?
  10. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Именно, для чистки дымохода. Зачем мне портал, тогда придется все разбирать. Вообще, не плохо производителю, при таком мудреном низе топки, давать более подробную инструкцию по установке. 3-й печник в тупике. Эксплуатировать не начали, а уже один нервяк.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вообще-то это не низ топки, а низ тоннеля. Не вздумайте в тоннеле жечь дрова. В воскресенье устанавливал вместо Малютки Ламель-Мини, пришлось расширять проём. Болгарка с алмазным кругом, кирочка и никаких проблем не возникло. Где надо, кирпич подпиливается, зазор уплотняется базальтовым картоном. На сайте Фёрингера есть чертежи со всеми необходимыми установочными размерами.
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Даже судя по тому что у вас имеется получилось красиво, проблему с тунелем вы явно преувеличиваете. В таком случае даже не представляю как печь с зольным ящиком вы бы устанавливали, харвийку какую-нибудь...Для установки портала от ферингера ломать ничего не нужно, просто печь немного выдвигается относительно стены в комнате отдыха. Проблема может возникнуть только в том случае если дымоход собран уже, однако судя по вашим фотографиям до этого еще далеко...
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Печь Ферингер отделанная камнем бидасар. Портал ручной работы в том же камне. отделка стен плитка из камня бидасар и мозаика из мрамора чери. Дымоход ЕвроТиС.
  14. OOleg77
    OOleg77
    OOleg77
    Воронеж
    Вчера на заводе протопили Умку 150. Закладка горела 6 часов 30 минут. При поджиге закладки шибер на дверце был открыт полностью, после того, как закладка хорошо разгорелась - шибер оставили открытым на 3-4мм. Все, дверь в помещение, где топилась печь закрыта и к печи до самого конца протопки ни кто не подходит. [​IMG]
    Видно, что небольшое закопчение есть, но это легко оттирается обычной газетой или бумагой.
    [​IMG] так выглядит закладка дров
    [​IMG] на 3-4 мм открыт шибер
    Завтра сделаем фильм по протопке Умки 150 от закладки дров до прогорания углей.
    P. S. Когда делал снимки, печь начали готовить к следующей протопке и заложили новой порцией дров.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Олег, спасибо за наглядность. Как видно из фото закладку лучше всего делать плотной крупными поленьями. А если дуб с березкой посуше использовать то про копоть можно забыть надолго.
