1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Рустем, ты наверное свою мечту описал:|::)], да тётки в пятьтесят скажут вот бил ять прости тут ка и мужики от 30 до бесконечности будут с ними соглашаться, но все будут ЕЁ хотеть и локти кусать что им такая не попалась. Нужно быть проще ребята:hello:
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Про сжигание брикетов разговор был, а вот кто нибудь пробовал сжигать в печках пеллеты?
  3. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Вопрос возник в связи с изучением пеллетного отопления, в частности таких вот печек: пеллет 3.gif Пеллет1.gif
    Принцип работы: пеллет 2.gif . Это все то же верхнее горение, как и в печах Ферингера.
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    @Кромал, насколько я понимаю -пелетные печи - это печи газогенераторные, рабтающие при высокой температуре и за счет нагрева пламенем во вторичной камере, а так пелеты видимо можно сжигать, но только при наличии уже массива углей - но подбрасывать совком надоест
  5. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Не совсем так, здесь очень многое зависит от конструкции печи-горелки. Лично меня заинтересовала возможность использования в моей Умке-100 (также интересно для Умки-150), для чистокровных банных печей, думаю, использование пеллет не возможно. Жаль поблизости не продают в малых количествах пеллеты, а то попробовал бы. Все-таки слишком маленькая топка в моей Умке.
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    А как их подбрасывают? В умку
  7. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Ну я представил как вариант, что совочком можно (тем самым, который в комплекте с Умкой шел), засыпаем на уровень низа дверки, а там розжижка укладывается и поджигается
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
  9. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Вы уверены? Я не был бы столь категоричен, опил точно бы не загорелся так просто, а вот пеллеты это совсем другое.
    В любом случае без эксперимента это не проверить.
  10. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    В умке, по крайней мере у меня в нижнюю часть закладки воздух подается помоему очень слабо, т. е. угли там горял еле-еле (темно-красные тусклые). иногда приходится при открывать дверку :( чтоб догорели. потому что через 1 одну наружную щель забора воздуха - он внутри разделяется на верхний поток (точнее средний) и нижний в псевдоколосник. и когда угди уже ниже дверки значительная часть воздуха идет сверху углей (над ними) и сразу нагреваясь уходит вверх в трубу :(.
  11. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Магол в свое время для лучшей подачи воздуха делал приспособу из труб. А так все зависит, по крайней мере у меня, от количества углей в конце
  12. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Я готов участвовать! На мой взгляд нужно сделать следующее: по бокам, где засыпаются камни, ставим несколько П-образных профилей, оптимально - 3, дно соответственно в этом месте с отверстием. Внизу не нужно никаких задвижек. Дно каменки должно быть типа большой тарелки и вода не должна проливаться. Как то так.
  13. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Весело! Хотите скажу какие будут итоги!
    Никто ничего правильного не предложил! Все проиграли! Победителей нет:) (могу конечно и ошибиться)
    Мое предложение такое
    1. Сделать на базе суховоздушки закрывающееся и открывающееся крышку, наверху каменки
    2. Сделать направляющие для возможной самостоятельной облицовке (кафелем, керамогранитом)
    Желательный размер 20/30 см (самый ходовой)
    3. поставить на трубу экономайзер
  14. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Согласен, нужно взять все лучшее от других производителей крышку как у Куткина, полозья для возможности облицовки, пушку воткнуть и кастрюлю пристроить и нижнее горение организовать.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так это было предложено мной. Далее.
