Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если 375 на поверхности толстостенной мет. трубы, то в трубе за 500 градусов. Инфа из известного ролика от АПФ. Удачи
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    а это плохо?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Для такой трубы, думаю, нет. Хорошо топится печь) Труба в каменке красненькая.
    Для щитка отлично).
    А для сендвича, если он будет выше, думаю ДА.
    У меня температура чуть пониже - https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-51#post-8177913
    Удачи
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Притормози.
    Есть мысль сделать интересней https://www.forumhouse.ru/threads/185649/page-37#post-8250462
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  6. NickB
    NickB
    NickB
    Топить атмосферу всегда плохо. И для атмосферы - парниковый эффект и для хозяина - пустой расход дров. Для щитка - хорошо, но его для этого надо иметь хотя-бы :)
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Парниковый эффект - сказка, чтоб намыть бабло на ровном месте. Или, правильней сказать, оригинальный метод погасить долларовую массу, дабы валюта не слетела в штопор.
    Живем ведь в предчувствии...рано или поздно обрушится америкосская сказка про зеленого засЛанца. Обязательно рухнет. Вопрос только - когда...
    Атмосферу топить глупо - вот с такой формулировкой согласен:hndshk:
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Добрый день! Планирую ставить в сруб печь Ферингер модификации 2014 г. в тандеме с кирпичным щитком. Возник вопрос: как теперь, после того как сняли с производства дымоход-конвектор со встроенным регистром, получать от печи горячую воду?
    Предлагают ставить на трубу регистр отдельно, но как при этом будет выглядеть, например, Ламель: печь в камне, дымоход в камне, а между ними какая-то железная хреновина!
    На официальном сайте ответа не добился... http://forum.feringer.ru/viewtopic.php?f=13&t=37&p=191#p191
    Если никак не получится штатными средствами греть воду - буду думать над другой печкой...
  9. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Не стоит передергивать... Вопрос был как будет выглядеть дымоход в камне с надетым регистром, ответ дан никак. С приведением чертежа дымохода, на котором видно, что регистр на трубу просто не наденется.
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Мда... Сначала советуют купить отдельно регистр, затем говорят, что его невозможно поставить на дымоход... А потом вообще потенциальным клиентам советуют "не передергивать".
    Обслуживание на высоте! Видать с продажами настолько все хорошо... Ладно, пошел искать другую печь.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Не знаю как и у кого, а у нас на складе имеются как минимум 10 регистров нашего завода. Можете свободно их приобрести. Дымохода со встроенным регистром к сожалению действительно нет, волевое решение АПФ их не делать...Как и куда пристроить отдельно регистр, думаю стоит посмотреть монтажникам, если высота позволяет можно под потолок его вставить, были варианты когда его в потолочном узле устанавливали (эстетика не нарушается вообще). Кстати изолированный ватой в потолочном узле регистр греется не чуть не хуже чем на старте у основания печи. Обращайтесь напрямую мы всегда помогали и помогаем нашим клиентам и друзьям с форума!
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Хотелось бы добавить...АПФ очень лояльный и гибкий в решениях человек, если нет но очень надо он всегда идет на встречу и делает.
  13. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    А куда в таком варианте вы предлагаете бак вывести на чердак или на крышу?
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    У многих второй этаж жилой и проблем с размещением бака нет...Однако даже вариант с чердаком никто не отменял. Тут главное соблюсти одно правило, теплообменник не должен быть выше накопительного бака... Как говорится монтажники вам в помощь...
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Планирую ставить печь Ферингер, дымоход-конвектор, затем завести трубу в отопительный щиток (как у Сергя 5_6), т. е. труба от печи в моем случае напрямую в потолок уходить не будет, предложенный вами вариант отпадает. Как греть воду? Куда обращаться напрямую, чтобы вы помогли?
