Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Т..к в результате морозов у меня регистр накрылся (разорвало) возникла мысль - регистр можно соорудить самому, внутри дымохода-ламель: взять кусок стальной гофро-трубы 20мм, и сделать полтора витка вокруг трубы под ламелями и притянуть хомутами - снизу вход холодной воды, сверху выход горячей. на концы этой трубы фитинги соединители. цена вопроса: 150р труба и 2 соединителя по 150р= 500р! в 5 раз дешевле регистра. труба под ламелями греется до 350гр! думаю этого хватит чтоб нагреть тонкую гофру. и главное гофра не боится заморозки - ее не разорвет.
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Гофра дает большое сопротивление потоку. Лучше взять медную трубу. Тоже хороший теплопроводник. Только обязательно отожженную, мягкую...
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Есть опыт.
    Ерунда все это. https://www.forumhouse.ru/threads/143701/page-29
  4. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Ерунда что гофра дает сопротивление или то что будет вода греться?
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Греться будет.
    Ерунда про полтора витка меди.
    15 не согнешь как следует, 10 - что там внутри за объем...
  6. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    А что скажите по поводу гофры 25?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Надо пробовать.
    Мне кажется, что это достойный вариант для изысканий.
    То, что стенки в гофре и будет кавитация, сопротивление потоку, ерунда. Потому что регистр не предназначен для быстрого съема воды.
    Воду брать из бака, расположенного выше спирали.
    Себе делать не буду, т. к. есть горячая вода от Солнца.
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Полтора витка гофры (и даже 3) - это фигня. Тепловая мощность, которую можно будет снять с этого недорегистра - ватт 500 максимум, соответственно 50 литров воды греть 6-7 часов. Медная отожженая трубка выглядит предпочтительней, особенно если часть, прилегающая к трубе, будет немного плоской.
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Тут главный вопрос чтобы м между трубой и панелями эта трубка влезла. и не мешала конвекции. возможно её придётся сплюснуть
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тогда уж лучше медную трубку сплющить пропустив её через валки. Такую трубку будет легче и свернуть спиралью на трубе малого диаметра (115мм)
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Объем воды резко уменьшится в угоду теплопередаче-завивке вокруг трубы. Стало быть и мощность съема упадет.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пока это слова. Много работал с такими теплообменниками - мощности у них впечатляющие. Тут нужен конкретный расчёт.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Выйди на @Taraskin, он делал.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Читал, смотрел - не убедило.
    У меня такая медная спираль в индукционной печи (индуктор) охлаждается водой. Внутренняя поверхность спирали вплотную стоит к тиглю с температурой 1300 гр. Если воду отключить, то спираль расплавится секунд за 10-15.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    1300° серьезная температура.
    Но такую не достичь на дымоходе топки дровами. Углем банные печи не топят, так что опасения излишни. Максимум, что можно снять с дымохода - 500-600°, медь не расплавится.
