Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Тоже крою;)
    Мне чем ближе, тем лучше, что дымоход будет проходить ближе к краю крыши и соответственно торчать над крышей будет меньше (ветровой нагрузки будет меньше).
    Собирать начну после того, как приму решение 200 или 150мм от стены до кожуха печи.
    Если 150мм и на стене клинкер на СМЛ, то навряд ли что-то сможет загореться. Прав?
    Помогите определиться:hello:
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Дверь в парную делай высотой 160см, а не 2 м, что пар изпод потолка не уходил.
    а расстояние от защищенной экраном деревянной стены что 15 что 20 см, вроде не имеет значения. топка будет изолирована камнями и наружным экраном. так что температура кожуха печки будет около 100гр.
    у меня полок от ламели в 10-15 см. но экран с воздушным зазором обязателен при таких расстояниях!
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У Юрия @yridro, подсмотрел:super:, как пришить кусок брезента. Будет по краю 160см.;)
    СМЛ креплю к стене через стойки 2см, на СМЛ наклеиваю клинкер. Так?
    Вопрос еще, насколь вонюч клей...а то наклею, а потом не продыхнуть:(
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Просто у меня 160, но я тоже еще хочу такой занавес повесить из войлока на 10-20 см сверху
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Войлок лучше брезента?
  6. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Про войлок и брезент не понял? Где применять собрались? Брезент воду впитывает мало, отдает впитавшуюся быстро. Войлок впитывает хорошо и много, отдает только на весу, и медленно.,пахнет не хорошо:aga:.
    Может взять клей для кафеля? Он не сильно пахнет клеем ПВА.
  7. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    тагда уж лучше момент и пакетик на голову :)...
    материал вешается в дверном проеме и свисает на 15-20 см вниз сверху, не давая выходить пару при открытии дверей.
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Вы Александр про клей не поняли-клеится клинкер на СМЛ, спс за пояснения с брезентом и войлоком:hello:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Есть кусок овечьей дубленки. Подойдет, если шерстью на выход? :aga:
    Можно еще порезать на полосы и будет уплотнение на дверном косяке.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В понедельник я данный отросток от темы убью, либо пишите - куда деть!
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Приветствую!
    Начинал читать с начала, а теперь сюда дошел, читая с заду-наперед, и, пардон, не видел нашлась ли причина подвижки...:|:
    Чугунные ядра в русских печах зачастую приводили к развалу кладки каменки, естественно стремясь уплотниться при термоколебаниях.
    Мне сдается, что причину Вы сами назвали:
    Подозрение на подвижку "телескопа" (это о топочном тоннеле, а не о топке) нам отмели.
    А нарушения геометрии самой жестянки каменки не случилось?
    В Гармонии только "кубик топки" имеет штампованные ребра и толщину стенок 2-3 мм. Сталь кожуха тоньше.
    Или вопрос снят: причина найдена и устранена?
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Лёшу Телегина сюда Рустэм не пускает...(это я, типа, оглядываюсь:close:).
    Давайте, братцы, сами вспомним хотя бы Ю. Хошева:hello: (нам он ближе, чем Телегин;)).
    Разделка "от дыма" (стенки топки в нашем случае) должно быть не менее 380 мм до защищенной сгораемой конструкции.
    В любом случае "активная" защита в виде экранов, перемежающихся конвекционными зазорами, лучше "набивки" любым теплоизоляц. мат-лом: тот, в конце-концов, прогреется насквозь.
    Что про Телегина, то мне он "позволил" оставить "до дыма" 270 мм: https://www.forumhouse.ru/threads/199010/. ...:|: (смайлик "гордость").:victory:
    Там дальше (по ссылке) есть про "суперизол": плита 30 мм толщ., вроде как, при +500 грС с одной стороны пропускает на другую всего +83 грС.
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :)] Если темы дробить на "тысячники" (по кол-ву постов), то в этом отростке четверть едва осталась...
    Отправь Александру, как просит, то, что ему пригодится:hello: (мож., сгожусь ему еще и я, и иже с нами... :|:).
    А вопросы к ферингеровцам по сей день злободневны и все множатся (у меня их тоже есть) - наверное, эту в архив, и открывать "... - 2?"
  15. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
