Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Еще просьба: выложите для доступа паспорт на Ладу и ее поле ТТХ, а то больно уж информативно читать только про размер экрана и размер дымохода
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Могу предложить вариант покупки печи лада 150 в белом мраморе с сводом по закупочной цене 59500р. Использовали данную печь в демонстративном режиме дважды, печь в отличном состоянии, при желании пришлю фотографии.
  3. OOleg77
    OOleg77
    OOleg77
    Воронеж
  4. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Спасибо! Мне нужно было знать к какой сумме готовиться. Надеюсь летом основу в доме завершу и можно будет ставить печь. Единственное прошу все таки реальные ТТХ, чтобы продумать расположение печи и дымохода. С уважением :hello:!
  5. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Вопрос монтажного характера. По ряду причин, если устанавливать Ладу, дымоход придется расположить внутри комнаты. По снипу минимальное расстояние от дымохода до защищенной стенки должно быть от 200 до 380 мм в зависимости от толщины стенки, но я не совсем понимаю какое расстояние должно быть в случае применения открытых металлических дымоходов и сэндвичей?
  6. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @OOleg77, Олег! Доброго времени! Спасибо за присланный фитоконтейнер и пушку. Получил все на Бесстужевской у Александра.
    Для всех, кто спрашивал про водогрейный регистр- у АПФ он есть, внедряют успешно. Я его тайком, заодно с пушкой сфотографировал:aga:
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Скорей всего такие же расстояния и должны быть. Однако обычно по стене пускают защитные экраны и труба проходит на стеновых кронштейнах в 5ти+/_ см от стены. Если выполнять все снипы печь по среди комнаты будет стоять и не каждому это удобно;). В низу вариант пробной установки одной из первых лад проданных в Москве. Был использован отвод и переходник для подсоединения с керамическим дымоходом.
  8. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    @Pechs, не могли бы дать тогда глубину, которую занимает Лада, при условии что дымоход-сэндвич проходит в 5 см от стены? А также ширину. А то ТТХ как нет, так пока и не видно и, соответственно, невозможно делать планировки с учетом печи
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Могу и завтра обязательно с фотографиями сделаю!
  10. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Приветствую!
    Хочу обратить Ваше внимание, на то, что наши нормы диктуют расстояние от дыма, т. е. от внутренней поверхности трубы.
    Вот комментарии и рекомендации Ю. Хошева по этой теме:https://www.forumhouse.ru/threads/214942/page-71#post-8532406, https://www.forumhouse.ru/threads/214942/page-71#post-8533939 .:hello:!
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Друзья мои!
    Удивляет смелость, с которой производитель позволяет потребителю нагружать свод топки печи (скажем, Гармонии): на него опираются вместе взятые и толстостенный дымоход, и корзины, набитые камнями, и каменные ламели.
    Этот свод топки теперь еще и лишился коробчатого усилителя - получил изящную штамповку...
    Где-то есть техническое обоснование - оправдание такому "беспределу"?
    Типа, "благословение дедушки АП:hello:"...:|:?
  13. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Были проведены многократные испытания, в том числе с протопкой в режиме "бешеного" и "супер бешеного" истопника. Данное решение доказало свое право на жизнь. А как же иначе?
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Примерили вариант как на фото. Наш тройник с прочисткой и дымоход сендвич Ф180мм компании ТиС. С учетом предполагаемого стенового кронштейна с хомутом отстоящим от стены на 5см, толщины сендвича 18см и отступа получаемого при стыке тройника с выходом печи 5см получаем что печь от стены будет на расстоянии 28см. Думаю о не защищенной поверхности в районе дымохода речь вести не стоит.
    Если необходимы размеры печи пишите можем с рулеткой пофоткать.
  15. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    @Pechs, в обязательном порядке нужно, а то как планировать расположение печи не зная габаритов
