Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. san123
    san123
    san123
    Саранск
    Подскажите, какую выбрать печь Ламель - с открытой каменкой или закрытой? И в чем отличия практические?
    Нужно в парилку около 16квм.
    Модель надо Оптима?
    И еще - в чем отличия разных облицовок, кроме внешнего вида? Я имею ввиду может одни более благоприятны для здоровья или менее, или например теплопроводность разная... Или же только внешний вид и все?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для режимов в которых находятся ламели различия в теплопроводности и теплоёмкости существенной роли не играют, так что вопрос эстетики, престижа и личных предпочтений.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1/ C открытой каменкой имеем печь с режимами до "Сауна" - можно приблизиться к режиму Русской бани путем укладки сверху особо плотно мелких камней.
    2. ИК при данных температурах будет не отличимо. Остальное - эстетика.
    Ну - Николай меня опередил...:hello:
    Печи в "жадеите" - весьма красочно смотрятся в светодиодной подсветке, можно и цвето-музыку подключить... - это в перспективе, когда освоите Баньку.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Запускаем Рекламное Шоу - Акцию - ФОРТУНА. Заявки - принимаем, цены 2013 года, печи - 2014 г.
    Без Обид - участие строго по Дате подачи заявки и далее - по дате перечисления денег. :hello:
  5. san123
    san123
    san123
    Саранск
    А с закрытой каменкой, режимы "до сауна" и "сауна" можно будет получить? Т. е. как бы более универсальная? По быстроте выхода в режим, что быстрее?
    Вообще, какую посоветуете - закрытую или открытую? Хочу уже заказать... вот никак не определюсь только.
    И еще, печь эта на две части разделяется при установке? Надо будет в стене отверстие делать (каких размеров)? Т. е. с одной стороны где экран-топка, с другой сама печь. Стены-перегородки еще нет, вот надо бы мне размеры знать для отверстия... как ее устанавливать? И фундамент небольшой надо или прям на стяжку? Извините, наверное уже были вопросы эти, но тема просто большая очень...
  6. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    С открытой
    Зависит от Вашего желания. Сауна - с открытой, Русская Баня - с закрытой.
    Нет не разделяется
    Прилагаю инструкцию по эксплуатации. Там есть все необходимые установочные размеры.
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    К сожалею фотографий не делал в этом году!
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Фото новых печей высвечивается на недолго на главной странице сайта завода.
  9. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    По совету перекидываю вопрос из темы-однодневки сюда, буду благодарен за помощь.
    Знатоки продукции Феррингера, подскажите пожалуйста...
    Заказывал Классику паровую https://www.feringer.ru/node/500
    выяснилось что теплообменников нет впринципе, дык возникает вопрос какой и где покупать, чьего производства? Есть у кого-то подобный опыт?
    Сама стройка тут, ведется глядя сюда.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Напишите в личку контакты-у нас есть теплообменники, как отдельно, так и встроенные в дымоход с резиной корзиной от ферингера!
  11. Wildwolf
    Wildwolf
    Wildwolf
    Владивосток
    Отзыв дилетанта об Умке 100.
    Прожил зиму с этой печкой + периодически конвектор.
    Топка конечно маловата. Приходится дрова стандартной длины пилить вдвое, иначе влазят плохо, особенно, если неделю золу не выгребать, из-за чего топка уменьшается раза в 2 (при круглосуточной топке).
    Верхнее горение практически не использовал - лень в этой топочке делать склад дров. Но и как обычная буржуйка работает прекрасно.
    Если засунуть большую дубину-другую естественной влажности, то всю ночь тлеет. Не самый лучший режим, но ничего криминального не замечал. Дымоход то-ли не засоряется, то-ли сам чистится - тяга периодически дикая, когда штормит. Обратной тяги к счастью не было ни разу.
    Единственный недостаток, но не уверен, что печки - брикетов много не засунешь, потому что они все вспыхивают и вой получается весьма реактивный, и температура на трубе подскакивает вдвое. По этой части задал вопросик в теме дымоходов: https://www.forumhouse.ru/threads/125529/page-68#post-8996639
    При верхнем горении нижние брикеты покрываются золой от верхних и тлеют чуть-ли не сутки. Прикольно. Только на пламя при этом не полюбуешься, но никто не запрещает сверху дров накидать и поджечь.
    Потом увидел в магазине Умку 150 - у нее топка выглядит гораздо лучше. Но и 100-ка работает прекрасно, так что не могу сказать, что жалею, что поторопился с покупкой.
    Конструктор, может все же Ферингер в вашем споре прав? Верхнее горение однозначно полезная функция. И золу убирать раз в неделю (а то и реже) - прям находка для ленивцев типа меня. :)
    А при покупке выбор делался девушкой по внешним признакам - компактная Умка понравилась неисозмеримо больше вытянутой ОБ, за которую я агитировал.
  12. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста как выглядит у классики забор воздуха на морде? Думаю подвод делать к нему, печка заказана, но не приехала и посмотреть не могу. Как там чего организовывать не сильно понятно. Может фото где-то есть.
  13. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Подвод воздуха к верхней заслонке делать бессмысленно, так как заслонка расположена на открывающейся дверце печи.
  14. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Т. е забор только на дверке осуществляется, а снизу ничего нет?
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Снизу для дожига углей, открывается, хотя есть режимы растопки при которых она используется сразу. Но собственно это не играет рояли, подводи в любое удобное место возле морды печи, этот подвод нужен, что бы воздуся и сквозняки по полу к печке не тянулись, а печка сама захавает что и сколько ей нужно.
