Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Drakar83
    Drakar83
    Drakar83
    Москва, Тверская область Старицкий район.
    Да всегда пожалуйста, как говориться - "Правду говорить легко и приятно", а в таких случаях вдвойне.
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Добрый день. Прошу совета специалистов: решил ставить печь Ферингер, уже выбрал Классику "Паровую", но что-то гложат сомнения прогреет ли она мою парную?.. Параметры: парная 3 х 2,5 х 2,5 = 18,75 м3, сруб из оцилиндрованного бревна 240 мм, зимой пока пользоваться не планирую, в будущем хочу завести постоянное отопление от дома, печь в тандеме с отопительным щитком, как у Сергея 5_6. Баня для семейного пользования, по 10 часов никто парится не будет.
    Какую печь все-таки брать: Классику или Гармонию? Намного ли дольше нужно будет топить Гармонию, чтобы камни достаточно прогрелись?
    Я так понимаю Гармония "даст неограниченное количество пара на любом промежутке времени", но ее и топить придется подольше (насколько дольше?), а Классику нужно будет во время парения подтапливать. Если меня этот момент не смущает, и чтобы баня быстрее готовилась - получается для меня предпочтительнее Классика?
  3. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    30-40 минут, для моделей до 2014. По более свежим надо уточнить.
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    То есть Классика все-таки прогреет мою парную и камни будут готовы на 30-40 минут раньше, чем у Гармонии. Просто ее надо будет подтапливать в процессе парения, если пара не будет хватать, так?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @MaleKazan, - даже думать нечего - бери Гармонию... Жена беляши -перемячи будет готовить, пока паришься... Бегать - подкидывать дрова не надо...
    ЗЫ. Оба деда с Казани - сам не был...
  6. Dietolog
    Dietolog
    Dietolog
    Королев
    Я бы взял Гармонию. У меня Ламель-макси на 2х2,5х2,4 - очень доволен. Залить можно любую печь, но если в ней будет поддерживаться постоянное горение (кинул бревнышко см 35 длиной и 30 в диаметре когда баня готова) и печь становится незаливаемой и бегать к ней подкидывать не надо часа 1,5-2 точно. А выход на режим зависит от многих параметров (погода, дрова, начальная температура и т. п.) В прошлые выходные организовались внезапные гости, так печка видимо прониклась и выдала прогрев с 20 до 58 за 1 час 20 минут.
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    По деньгам просто разница между Классикой и Гармонией существенная, и дров для протопки Гармонии (и времени тоже) думаю будет уходить заметно больше, а количество пара, которое она способна выдавать будет не нужно для семейного пользования...
    Вот я и думаю: может лучше в Классике поддерживать постоянное горение?
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А по камню между ними разница есть? Есть. 20кг (а c жадеитом еще больше будет - на 20%)! А 20 кг - не мало...
    Классика до 18 мкуб
    Гармония до 30 мкуб
    И по собственному опыту рекомендую выбирать печь на 50% мощнее, чем рекомендует производитель на данный объем парной.
    Так что выбор за Вами, но...
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Полагаю что потери тепла и соответственно добавление виртуальных кубических метров при расчете не делалось...А стоит. Хотя даже из ваших цифр видно что ваш объем парной выше чем максимальный рассчитанный на печь. Вы можете конечно выбрать и Оптиму, криминального ничего не будет при условии термоса в парной и сезонного пользования бани. Однако однозначно поддержу форумчан что вам нужна печь Макси или Гармония даже из-за соображений долговечности. Натопить раз и потом париться несколько часов куда благоприятней чем постоянно держать печь в режиме активного горения.
  10. Dietolog
    Dietolog
    Dietolog
    Королев
    Дров вы потратите в классике скорее всего больше, так как на прогрев такого объема уйдет больше времени. А затраты на печь и камни разовые. Сегодня вы не планируете использование бани на всю катушку, а что будет завтра? Кто знает... Наши дети очень непредсказуемы:)]
  11. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Это вы говорите про " надо бегать" будто это в соседнюю деревню к девкам на бл...и, когда весь день готовишься, чтоб вечером раз сходить :). А смысл тогда большого стеклянного экрана? Я, например, не вижу никакой проблемы в перерывах между парениями подкидывать, если надо, по пару дровишек в топку. И пока релаксируешь в КО - пусть там огонек теплится
    А "постоянное" или "переменное" -это поймете в процессе эксплуатации. Эмпирически, так сказать :)
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Просто если Классика прогреет мою парную (а говорят что все-таки прогреет), то я лучше ее возьму, т. к. не хочется тратить лишние 1-1,5 часа на топку Гармонии, чтобы камни прогрелись, а потом весь пар и не израсходуется... Уж лучше Классику в процессе парения подтапливать.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А может ... все-таки Гармонию за ... 25000 р, чем Классику- за 33400. ?
    1. Большой экран как раз у Гармонии - сколько раз ко мне приезжали за Оптимой, а уезжали с МАКСИ. Вот уж точно экран как у хорошего камина.
    2. При подбрасывании дров сбивается динамика горения и пламя уже не "каминного типа"...
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    На сайте Гармония 45.590 р.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Есть вариант 25000 р. за такую же, как у меня Гармонию... до модернизации - 2010 г. У меня же работает и создает режимы...:super:
