Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Скорее всего - гофра с нержи...
  2. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Ну да. За основу взял ПП 5.6. Добавил еще возможность поддачи через него в каменку.
    При прогреве из него идет перегретый пар. При парении чередуешь поддачу через пушку и через ПП. А рычит он как знатно.
  3. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    С большим удовольствием. Буду держать в голове.
    Как только полностью закончу отделку в бане - хотелось бы пригласить коллег на тест.
    Сейчас работает на полную только парилка. Заканчиваю КО. В МО начал складывать керамический лежак.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А пар свободно выходит через штуцер, или по гофре далее?
  5. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Два метра гофры обвито вокруг трубы под кастрюлем.
    Смонтировал без обратного клапана. При поддачах выброса пара нет.
    Гидрозатвора вполне достаточно. Даже когда льешь воду в пустой ПП пар в обратку не идет.
    С горизонтального штуцера сделал разветвление гофры - одну сбоку топки, другую уложил на чугунные пластины, лежащие на крыше топки. Гремит и грохочет при поддачах знатно.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А в какой момент рычит? У меня Афродита рыкнет только пару раз при поддаче, а потом умиротворенно периодически похрюкивает, выбрасывая пар...
  7. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Очень похоже. Только не похрюкивает, а постреливает. Четко слышны в каменке мини взрывчики.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У нас практически одинаковые посудины, даже производитель с 5_6 один Термофор. Отличие в размещении - плоско, либо вертикально. Поэтому резонанс от взрывчиков может быть разным и гофры у меня нет...
  9. san123
    san123
    san123
    Саранск
    Заказал ферингер ламель, читаю про вентиляцию... Пишут про залповое проветривание. Но я в парной к сожалению не предусмотрел окошко :( Как быть с вентиляцией, подскажите? Приток свежего воздуха как осуществлять?
  10. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    А у Вас вообще не предусмотрена вентиляция ПО?
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @san123, бензопила вам в помощь и прямые руки, за день будет окно)
  12. san123
    san123
    san123
    Саранск
    ПО это парная? она пока на стадии строительства, вот и думаю как сделать вентиляцию. Вытяжка будет обычная перекрывающаяся... А с притоком свежего воздуха вот думаю. У ферингера есть нижняя заслонка у печки... но ее наверное не хватит.
  13. san123
    san123
    san123
    Саранск
    Баня кирпичная, и внешняя стена где надо бы окно - смежная с верандой. А веранду пока не решил - открытую или закрытую... поэтому с окошком неоднозначно (так то можно было и в кирпиче сделать отверстие)
  14. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Это к вентиляции не имеет никакого отношения. К порталу печи надо все равно подводить воздух с улицы. Иначе печь будет сосать воздух изо всех щелей.
    Поэтому все равно нужно будет думать о приточной вентиляции под печь и в ПО.
    Хотя для нормальной вентиляции и просушивания ПО после бани вполне хватает окошка.
    Только не забывайте что нужно еще окно в МО, для проведения ЗАЛПОВОЙ вентиляции.
  15. san123
    san123
    san123
    Саранск
    Я про отверстие у печки внутри парной а не со стороны КО. Со стороны КО я планировал с улицы под печку подвести короб вентиляции.
