Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Не понял - это Вы о каком отверстии. Там есть клапан вентиляции каменки. Но это тоже к вентиляции ПО не имеет никакого отношения. Он для прогрева парной на начальной стадии протопки.
  2. san123
    san123
    san123
    Саранск
    В инструкции написано просто:
    В нижней части емкости для камней выполнено вентиляционное отверстие 20 с регулируемой заслонкой.
    Потом ниже написано, что оно используется для более интенсивного нагрева помещения...
    Значит и правда не для вентиляции.
    Так как же мне сделать тогда?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Приток в парной всё рано лучше подвести к печи, чтобы она нагревала приходящий свежий воздух и поднимала вверх, а вытяжку сделать подальше от притока под полоками коробом с одним заборным отверстием внизу на высоте 20-30 см от пола для вентиляции в процессе парения и одним вверху для просушки парной после окончания процедур. Оба отверстия сделать перекрывающимися.
  4. Spiritinblack
    Spiritinblack
    Spiritinblack
    В документации к печам на сайте ферингера не смог найти
    подскажите t выхлопа у печи ламель макси при использовании оригинального дымохода конвектора
    т. е. t дыма на выходе из конвектора
    нужно для решения, какой дымоход ставить
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Как это замерить? С каким топливом, на каких режимах, на каком месте он должен быть установлен от печи -тут миллион условностей и погрешностей...Полагаю что разница если она и будет в сравнении с простым дымоходом, то просто не существенная. А вот функциональная полезность в прогреве парилки либо второго этажа бани безусловная.
  6. Spiritinblack
    Spiritinblack
    Spiritinblack
    Имеется ввиду не разница между оригинальным дымоходом конвектором (его наличие в парилке не обсуждается, он уже заказан) и другим дымоходом
    я хочу понять t отходящих газов из дымохода-ковектора (ведь он пусть немного, но охлаждает дым, если сравнивать температуру выхода из него и напрямую из печи), чтобы определиться какой основной дымоход ставить.
    изначально хотел шидель, тем более, на него у меня есть скидка, но встречал мнение про непригодность шиделя для банных печей, т. к. он рассчитан на постоянную t 400 градусов
    сейчас смотрю в сторону Tona или вермилоджик (у него цена конечно заманчивая в сравнении с керамикой)
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Средняя температура температура после первого дымохода, если мне память не изменяет около 560градусов. Керамика хороша для каминов, как она с банными печами работает не подскажу. Совместные варианты, где банную печь и камин в один дымоход выводили, в коттеджах ставили. Но это не оправдано дорого. Оптимальный вариант дымоходы из нержавейки типа сендвич.
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  9. Spiritinblack
    Spiritinblack
    Spiritinblack
    До 645 доходит...
    про керамические дымоходы пишут до 600 градусов с кратковременным повышением до 1000 с чем-то
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Закажите у нас дымоходы Евро Тис мы вам как форумчанину еще и скидку сделаем. В надежности данных дымоходов сомневаться не приходится который год с ними сотрудничаем.
  11. Spiritinblack
    Spiritinblack
    Spiritinblack
    На какую рабочую температуру они рассчитаны?
    выдерживают ли возгорание сажи?
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Нержавейка 430 выдерживает температуру до 950градусов. К слову сказать печи из этой же нержавейки сделаны...
  13. Spiritinblack
    Spiritinblack
    Spiritinblack
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Делайте щиток с кирпичной трубой, к нему подключайте печь с конвектором, и никакие температуры отходящих газов будут нестрашны. Еще и кпд системы "печь Ферингера+щиток" существенно повысится. Да и других плюсов масса.
    Таких реализаций уже масса.
    Иначе половина энергии сгорания дров в трубу - обогревать атмосферу. В том числе и через "супер" шидель) Удачи
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Гидрозатвор в заливном вертикальной штуцере понятен - чтобы пар не выходил через заливную горловину.
    А вот зачем гидрозатвор для штуцера на боковой стенке по рисунку - не пойму. Что из него выходит и когда?
    Когда в коробочке кипит вода, то практически ничего.
    Он может работать только если в разогретую пустую коробочку добавлять понемногу воды. Но тогда пару легче выходить опять через верхний прямой штуцер.
    Поясни плиз.
    И если есть фото всей конструкции при размещении в каменке - хорошо бы посмотреть. Удачи
