Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вопрос уже поднят, однако на заводе пока нет паспорта именно на 150 умку. Выслал вам на умку 100. При необходимости все размеры для вас замерю лично, как уже делал для кого-то в прошлой теме;)
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Будем работать на опережение, вдруг еще кому необходимо:|:
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Умка 150 в камне (без свода) имеет такие же установочные размеры, но слегка увеличена в ширь из-за каменной облицовки. На умке 150 с сводом выход дымохода и размеры топки также совпадают с размерами стандартной умки, однако при монтаже дымохода стоит учесть 3см плиты на которой печь стоит.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Умка 150 мрамор со сводом.
  5. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Наконец-то увидел какой сделали теплообменник. А такой теплообменник можно установить на Умку 150 в металле или только в камне?
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Я лично препятствий не вижу, однако спустя год в серию так ни одной печи не запущено. У Артур Павловича как у конструктора свое видение данного вопроса, мне к сожалению оно не известно.
  7. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Да актуально. интересно не приведет ли такая конструкция теплообменника к вскипанию - взрыву? уж больно далеки боковые лепестки (да еще их два) от патрубков - на вид система имеет слепые от циркуляции участки :( както не очень проточно). при топке в интенсивном режиме бока будут кипеть.
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Рекомендация к установке следующая-открытая система. Взрыва не будет точно. Что касается слепых зон, то в старой конструкции с так называемой водяной рубашкой проблем небыло. Данная конструкция является куда более безопасной, да и в случае течи легко заменяемая или ремонтно пригодная. И что не мало важно, сняв теплообменник вы не замерзните, так как печь будет работать в штатном режиме как суховоздушка:super:
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Дмитрий, чего стоит эта прибамбасина?
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Теплообменник? честно говоря еще не продавали его ни разу отдельно от печи. Но если применить математику (80 обычная умка в мраморе, 85 с теплообменником) наверно в розницу 5т :ogo:
  11. dc47
    dc47
    dc47
    Спасибо Pechs за документацию и размеры.
    Интересует насколько критично два ряда кирпича под печкой?
    Классические печи (с подом) многие производители разрешают ставить только на лист оцинковки.
    Там реально так горячо внизу или это перестраховка?
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Dc47,
    горячо и очень :(, лично у меня впечатление что под умкой горячее чем под ламелью. как выход (как сделал я) подиум вентилируемый из не горючих материалов сверху-вниз: цсп 1 см (или флама, минерит) - вермикулит 3 см - прослойка воздуха 2 см - цсп 1 см - пол. прослойка воздуха создается кругляшами-ножками (прокладками) из цсп (минерита)
  13. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    У меня под Умкой 100 сделана стяжка из пескобетона толщиной 3 см. Также нужно учесть, что только при первых протопках низ сильно греется. Затем вы дрова складываете на слой пепла и золы, которые являются дополнительным теплоизолирующим слоем, не дающим сильно нагреваться низу печи. После зимнего сезона с периодическими протопками по выходным стяжка целая без трещин. Но, конечно же, я такой способ не рекомендую :close:. Такой вариант сделал из того что было под рукой.
  14. dc47
    dc47
    dc47
    Значит кирпичный подиум надо предусмотреть, ну за одно и стенку заднюю.
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    можно обойтись зеркальным экраном из нержи шириной 60 см на стене, вдоль трубы до потолка
