Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    А это чтобы пар шел только в верхний патрубок и дальше в гофру обмотанную вокруг дымохода.
    Пар то на начальном этапе нужно перегреть и подать в парную. Нечего ему делать в холодной каменке.
    Совершенно верно. Он начинает работать при поддачах. Заливаешь воду выше этого патрубка и она через две гофры подается внутрь каменки. Раз в него, раз в штатную пушку. Я сделал так что ППГ и пушка подают воду в разные места каменки.
    Горизонтальный патрубок служит только для поддачи воды в каменку.
  2. Spiritinblack
    Spiritinblack
    Spiritinblack
    @5_6,
    думал на счет щитка уже, под него фундамент отдельный нужен
    а у меня только уширение в ленте под керамический дымоход
    в парной и моечной буду делать перекрытие по профлисту, на него нельзя поставить щиток?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Под щиток хватит и уширения фундаментной ленты. Так и советую всем.
    Если делать щиток в кирпич на ребро - то всего 25 см ленты. Если в кирпич на плашку - 32 см.
    Можно и по другому.
    Поверх ленты вылить ж/б консоль под щиток - с равными наплывами за ленту. Щиток будет нормально стоять. Трубу кирпичную, так же как и керамический дымоход, нужно проецировать на ленту.
    Все просто. Удачи
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо. Представил картинку. Конечно, много ограничений, но можно и так.
    По мне лучше пушку приемлемую (универсальную) сварганить вместо штатной. Удачи
  5. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Например?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да никаких - гидрозатвор нормально работает... Отзывы по новой универсальной пушке от Ферингера - только положительные... Вот только никто из производителей не хочет сделать пушку с "нормально-работающим обратным клапаном"...
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Две специализированные пушки - лучше... Иной раз в уже влажной парной надо сделать "тепловой акцент"- это сделает Зевс. Можно и с помощью Афродиты, но она затем будет продолжать гнать пар..., подымая влажность...
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Чисто функциональные. Да, и все субъективно:)]
    У меня коробочка объемов почти 1,3 литра. Заливаю почти полную, до горизонтального патрубка, когда затапливаю печь. Ухожу.
    Примерно за 40-50 минут вода выкипает. Прихожу подкинуть в топку и залить кипятка в коробочку. Две закладки и заливки - баня готова.
    Потом перед парением еще заливаю для создания фона.
    В твоем варианте заливать нужно чаще, стараться не перелить.
    Паровая пушка у меня доработана. Как раз чтобы подаваемая вода охватывала верхнюю часть топки.
    Пара хватает. Причем при стандартном моционе у нас с женой три активных парения по 5-7 минут. Некогда расплескивать по разным источникам.
    Хотя на вкус и цвет) Устраивает - все путем.
    Твой вариант подачи воды у меня иногда проскакивает.
    Выходной патрубок на гофру не герметичный и когда перелью, то через неплотности вода попадает в каменку. Да, погрохатывает.
    Интересные звуки издает коробочка, когда заливаешь кипяток в пустую раскаленную. По гофре несется свист-вой.
    Бывает иногда прикалываюсь с женой - заливаю по каплям, рождается какая-то сумбурная музыка) Удачи
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    О какой пушке речь? Можно фото? Удачи
  10. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Это та где стаканы.
    А у меня до горизонтального патрубка входит больше 1.5 литров.
    Да нет. Сначала заливаю полуторалитровый чайник. А потом подлив по мере необходимости. Контроль уровня звуковой:)].
    Изделие оказалось довольно функциональным. При протопке кроме прогрева стен пар из ППГ еще очень неплохо увлажняет парную. При топке без воды влажность стремиться к нулю. С ППГ стабильно держится на 30 %. (гигрометр на уровне полока).
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Коробочка получается больше по размерам. В каком месте расположена и в какой печи?
    2. Да, согласен. Изделие лишним не назовешь) Удачи
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пушка со стаканами есть, попробовать все руки не доходят.
    Вернее, нужно найти подходящую воронку, чтобы не промахнуться без фитоконтейнера :)] Удачи
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Акустиццциский. :aga:
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я в выливаю примерно 5-7 л на этом этапе. А с массивом - нужно и поболее.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @ZYBY, у меня на этапе прогрева идет заливка до 4-х литров в Паруст... В принципе нужна труба-кожух вокруг основной трубы - высокий испаритель по Петрову, тогда и паровой душ, и увлажнитель стен и ... пар для хамам получим - универсальная приспособа.
