Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Там же- за трубой.
    Печь паровая классика.
    Именно он самый.
    Фитоконтейнер в нее нормально вставляется. А без него конечно нужно прицеливаться при поддачах.
    Вчера топил баньку.
    Получилось с 20 гр. до пляжного режима (50 - 40) 1 час 20 минут.
    Заливал воду и в кастрюль и в ППГ. Всего при прогреве ушло около 5 литров воды.
  2. dimama
    dimama
    dimama
    Скажите.
    Печи Ферингер и Суховей это не одно и то же?
    Печь для бани Малютка "Паровая - экран" стоит 27 790р
    Банная печь ПС-0 "Золотое сечение" Малютка-паровая 17 490 руб.
    В чем разница-то?
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    В версиях и наличии экрана.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Суховей это старый наш бренд, теперь мы ферингер! печь малютка паровая идет с стандартным маленьким экранчиком и стеклом 20/18см, а такая же печь но с большим экраном идет уже с стеклом34/31см. Кстати малютка паровая с маленьким стандартным экраном стоит 20890р, а ту цену которую вы указали использовали еще на моделях до середины 13го года.
  5. dimama
    dimama
    dimama
    Ничего не понимаю
    Так Суховей-то продают еще?
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Видел недавно в одной подмосковной деревне в магазине печь "иван" которую мы уже лет 7 не производим и стоит она под брендом суховей. Многие оптовики по старинке наше предприятие также суховеем и именую (старожилам рынка думаю можно). А так нас уже все знают как завод носящий имя Артура Павловича Ферингера.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Скажите,
    есть такая сетка https://www.feringer.ru/node/477
    но нет параметров... диаметр, форма ... она цилиндрическая или конусообразная ?
    Спасибо!
    И еще... а можно ли заказать высокую сетку на трубу, высотой 1600 мм ? Хочется сетку, как вот эта
    http://www.feringer.ru/node/405, но без трубы внутри...
  8. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Конусообразная.
    Не могу гарантировать. Подождем Олега.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А ты не прикидывал сколько камней в неё понадобится и как такая махина будет смотреться на трубе? Плюс, поскольку такой формат серийно не делают, то зарплата программисту для оставления программы на лазерную резку и изготовление оснастки на гибку будет сопоставима с ценой на печь.
    Бери две корзины конусных и стыкуй широкими концами конусов в середине, получится красиво и органично.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А что делать ? 1600 мм трубы надо закрыть. хочется или нет...
    Интересно, а закрыть ламелями ? талькохлоридом ?
    А разве они по 800 мм ?
    Просто экран из листа меди же не решит ситуацию ?
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Под заказ сделать думаю можно, однако если учесть загруженность завода на данный момент придется подождать и думаю не одну неделю. Могу предложить вариант взять два стандартных элемента и просто их сварить. Метал дымохода обычная конструкционная сталь и варится бытовой сваркой без проблем.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Высота 500... т. е. мне нужно взять три таких элемента...
    не могу сказать, что мне нравятся то, что они конусообразные...
  13. uzerok
    uzerok
    uzerok
    Almaty
    Являясь "счастливым" обладателем данного отопительного девайса в течении 2-х сезонов могу посоветовать выбрать что нибудь другое.
    То что показывает красивый рекламный ролик (это когда куча комнат отапливается) и то чем эта печь является на самом деле - вещи сильно разные.
    По эксплуатации печь неудобна:
    1. Для того чтобы выдать результат, отдаленно напоминающий рекламу, нужны ровные полешки строго определенного размера, любой неформат и никакого управления режимом у вас не будет
    2. Чистка печи - процесс до жути неприятный, лазить с совочком в нутро печки выгребая золу то еще удовольствие, а если печь не до конца остыла, а вам требуется новая закладка (поскольку старая прогорела, а вам спать ложиться, а проснуться желательно в тепле, притом что "горение должно быть сверху") - это вообще приключения.
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Два эл
    Спасибо за честное мнение! Дрова действительно абы какие туда не засунешь чисто физически, в связи с этим и была переделана в новых печах топка из круглой в квадратную.
    Про чистку честно говоря я бы особо не согласился. Необходимость вычищать печь появляется при постоянном использовании не чаше раз в неделю при периодическом использовании раз в пару месяцев. Вычищать при каждой закладке уж точно не надо! Стремиться каждый раз чтоб печь горела только сверху в низ! зачем? подбрасывайте дрова как в обычную печь и закрыв шиберы на печи и трубе переведите ее в режим тления.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Глазам не верю.
    Ничего себе, поворот в идеологии.
    Как это зачем?
    А как же кровопролитные битвы за верхнее горение? :)
    За что боролись?
    https://www.forumhouse.ru/threads/173500/
    Хотя этого следовало ожидать.
    Просьба к модераторам перенести этот пост https://www.forumhouse.ru/threads/208832/page-131#post-9566626
    в тему про верхнее горение и сделать его завершающим ту идеологическую дискуссию.
    Это было бы очень правильно и справедливо.
    Большое спасибо, @Pechs,
