Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. uzerok
    uzerok
    uzerok
    Almaty
    Я чищу после 2-3-х, реже 4-х протопок, по причине того что топливо у меня в основном дсп и двп (отходы мебельного производства) дает очень много золы - после 3-х топок накапливается золы на 2/3 объема до экрана.
    Дело в том что режим ДГ на 6-8 часов получается только при полной новой закладке и только строго по условиям эксплуатации - горение сверху. Соответственно выбор - либо вычистить, сделать закладку и лечь спать до утра, либо просто подкинуть, лечь спать но при этом один-два раза придется встать и подбросить дровишек.
    У меня кстати такое ощущение что в Умке функциональность и эффективность принесли в жертву красивому внешнему стилю.
    Вот кстати моя печь, фото правда неважнецкое:
    В любом случае на следующий сезон, если финансы позволят, постараюсь купить что нибудь другое, обязательно с зольником и длинной топкой. А Умку вытащу во двор и вместо крышки поставлю казан, либо отдам на "эксперименты".
    Как мне сказал один друг-сварщик, на базе Умки вполне можно было сварганить более эффективную печь, для этого нужно:
    1. пожертвовать круглым видом, сделать печь прямоугольной "широкой" формы
    2. прикрутить снизу зольник, герметично закрывающийся (сделать это при помощи асбестовой прокладки вполне реально)
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Причем здесь идеология? мы всегда говорили что в процессе горения дрова подкладываются как в обычную печь. А горение верхнее или как верней звучало верхний розжиг важен при первом запуске.
    Не стоит вообще про идеологию говорить когда внизу написано специально для Вас, что я основываюсь на личном опыте!
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Наверно если есть рекомендации завода по эксплуатации и некие описанные режимы. То эти режимы будут только при выполнении этих рекомендаций. Тут как с авто если говорят 95 то уж на 80 она далеко не уедет.
    я про свой опыт использования умки 100 писал страниц 20 назад. И с дровами экспериментировали и с режимами. Сам понимаю что идеальных условий не бывает, тут и топливо влияет и наличие либо отсутствие тяги из-за различных особенностей дымохода и погоды. Даже наличие дополнительных конвекторов или баков влияет. Рустем помню описывал как сверху печи ставил корзину с камнями или с кирпичами и дом отапливал два года площадью квадратов под 250-300. Кирпичи у него играли роль аккумулятора тепла. тоже опыт интересный.
    По эффективности умка показывает в любом случае отличные результаты, могу сравнить с кировским отопительным котлам кчм которым дом отапливаю. там каждые пол часа дрова бегаем подкладываем.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Снова да ладом.
    Зачем тогда нужно в рекламе показывать покупателю прелести и чудеса верхнего горения, если верхнее горение присутствует только единожды при первом розжиге?
    А все остальное время непрерывной работы дрова горят как у всех снизу вверх, а не как в рекламе?
    Кстати, именно при первом запуске печи, когда нужно быстро прогреть вымороженный дом, верхний розжиг как раз и не нужен вовсе:
    https://www.forumhouse.ru/threads/173500/page-2#post-4530034
    @Pechs, вы бы лучше не начинали со мной повтор этой дискуссии. Через несколько постов полемики со мной на тему верхнего горения в отопительных печах вы попросите модераторов удалить мною написанное по причине платности этой ветки. Не верите? Проконсультируйтесь по этому вопросу со старшими товарищами.
    Верхнее горение в отопительных дровяных печах - просто одноразовый фокус при первой растопке, не имеющий никакого отношения к их повседневной реальной эксплуатации.
  5. uzerok
    uzerok
    uzerok
    Almaty
    Согласен, только эти режимы для моих условий оказались неудобными, первый блин в общем получился.
    У меня для этого бак с водой на трубе: печка гаснет - бак греет, да и утром теплая вода в умывальнике тоже плюс.
    А вообще:
    @Pechs, приделайте к Умке герметичный зольник - будет отличная печь;)
    @konstruktor, пришпендорьте к дверце термофоровской печки клапан для доступа "верхнего" воздуха - тоже, думаю будет отличная печь ;)
    :hello::hello::hello:
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @konstruktor, ну ко всем разумеется) Чего мелочиться-то) Вообще споры неуместны, и так и так горит же, тепло идёт. Вот и всё)
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Я за все хорошее, даже если это хорошее по вашим меркам мелочь...
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не бывает мелочей.
    Особенно в рекламе. :)
    Потребитель, просматривающий красивый студийный рекламный ролик про верхнее горение в отопительных печах и, как правило, ничего в этом не понимающий, просто свято верит, что у него всегда будет именно так, как в рекламе.
  10. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Вот, кстати, публичный вопрос модераторам данной ветки. Это и является причиной того, что данная тема закреплена в этом разделе?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нет, так исторически сложилось, тема появилась ещё до появления раздела "Банные печи" и просьбы о переносе от ТС не поступало.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Конструктор - вот зачем надо было подымать дым и сажу? Огонь батарея, либо Скоропарка способны выдать 6-8 часов при работе на ДСП? Может мы увидим в реале ну хоть 5 часов горения Ангары 2012?
    Огонь - батарея может более 2-х недель работать на трубе высотой метр?
    uzerok- зачем пилить дрова коротко? на заборе много чего напишут! У меня есть жена, я ей один раз показал и объяснил как топить печь, как готовить в чугунке. Дрова - подходят любые, лишь бы влезли! Это правда не по инструкции, а по магольски...
    Верхнее горение - - ну есть желание, поджигайте снизу, вторая- третья закладка загорается сбоку- сверху- как угодно - за 10 секунд...
  13. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    В ламелизированном тюнинге придержи для меня... Тебе всё равно, а мне мрамор сгодится. :|: Но верхний розжиг, действительно, сдулся. Все уже позабыли (кроме кирпичников), так пасёт же "разбойник", не спится ему :aga:
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Как пишет Куткин - топить печь надо уметь и топить в меру. Вот появляются новые печи, типа Аквы, Скоропарки. И приходится подробно изучать вопросы вентиляции парной, технику управления паром и процессом горения. Вот и Огонь -батарею я топил так же как Умку, но неправильно, как позже выяснилось...:cool:
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    По долгу службы часто сталкиваюсь с вопросами по печам и самым частым вопросом с которым я сталкиваюсь и на страницах форума и просто в разговорах по телефону, это вопрос связанный с возможностью получать тепрературы в парилке с нашими паровыми печами свыше 60-70 к которым мы стремились делая печи для русской бани. Однако на днях столкнулся с противоположным вопросом и решил поделиться с позволения клиента на форуме. Суть заключалась в том как уменьшить температуру в парной с печью ПС-1паровая? Ниже выложу присланные мне фотографии по которым видно в чем беда. Оговорюсь что баня уже была в эксплуатации и печь паровую поставили на замену. Топят березой и дубом, по словам клиента все в штатном режиме но температура легко поднимается свыше 100градусов...
