Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если наши суровые мужики истопники разойдутся, может быть все. Совсем не смущает, чем меньше истопники будут придерживаться правил и здравого смысла, чем быстрее заменят трубы, а это...:super::cool::pioner:
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Температура там ого-го! За счёт поворота дымохода, это колено принимает на себя весь жар от дыма. Такая конструкция за лето может прогореть.
  3. Angelika23
    Angelika23
    Angelika23
    Тюмень
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Подскажите, могу ли я в данной теме задать вопрос по выбору печи? Спасибо
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Безусловно:hello:
  5. Angelika23
    Angelika23
    Angelika23
    Тюмень
    Добрый вечер!
    Хотелось бы услышать мнение профессионалов на предмет выбора печи для парилки с целью получения "бархатного" пара в русской бане:) Исходные данные:
    1. Сруб-пятистенок из оцилиндрованного бревна (200). Внутри - комната отдыха, моечная, парилка. Перегородка между моечной и парилкой - кирпич (12,5см). Дверь в парилку - стеклянная (для наблюдения за состоянием стариков и детей). Парилку обшиваем липой, размеры на прилагаемом чертеже.
    2. Пользоваться будем еженедельно и круглогодично. Обычно 5-6 человек.
    3. В срубе есть 2 радиатора отопления (эл.котел) под каждым окном, планируется водонагреватель и желательно бак на трубу литров на 60.
    4. Теплые водяные полы, керамогранит везде.
    5. Продувочные окна в моечной и парилке.
    6. Заложили трубу поддува для печи (на всякий случай)
    7. В потолке заложена минвата (50).
    8. Бюджет печи 60тыр со всеми комплектующими. Доработки делать некому, к сожалению, поэтому желательно без мучений потом:)
    Пытаюсь определиться с печкой, много прочитала - в голове полный хаос, а время поджимает.
    Буду признательна за помощь.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Мало.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    С фольгой - точно хватит!
  9. Angelika23
    Angelika23
    Angelika23
    Тюмень
    Может там и фольга есть, уточню у мастеров. А Гармонии не много для 14м3?
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ни мало ни много...Печи паровые с закрытой каменкой не перетопят, под другое заточены, а именно камень прогреть. Вы писали планируется что париться будет 5-6 человек, от этого надо и отпираться при выборе печи. Главное чтоб пару хватило всем. По опыту скажу что Пс1 паровая или Гармония ваш выбор. Чтоб 5-6 человек парились с несколькими заходами и нормальным паром Пс-1 надо будет поддерживать в горящем режиме весь процесс парения. Гармонии натопленной хватит на несколько часов парения даже с тлеющими углями. Насколько я помню когда был в гостях у Магола в пятером на протопленной гармонии мы парились 5 часов и пару хватило с лихвой...
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Если взять в учет теплые полы и и радиаторы под каждым окном ...думаю в такой бане и печь то не нужна даже с 5ю см теплоизоляции на потолке:)
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня Гармония в парной 13-14 кубов. Печью управляет Ирина, впрочем как и моей Монтерой по выхам - агрегаты весьма послушны женским ручкам...
  13. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    Привет коллеги.
    выбираю печь для парной. Дом - брус 150х150, утеплён внешне будет 100мм, в парной будет термос из фольги на стенах и липа поверху. размер парной маловат вышел: 1,9м на 2,35м, высота 2,3м. Т. е. объём 10-12 кубов. Парная на первом этаже, над ней будет большая комната типа спальня - бильярдная. Печь планирую так поставить, что стекло её будет выходить в гостинную-столовую, соответственно хочу обыграть это дело "под камин". Смотрю на Малютка "Паровая - экран" и для красоты на такую трубу - https://www.feringer.ru/node/405 с каменной закладкой. Нормальное ли это сочетание под мою парную? Собственно, в печах и банях я полный ноль, видел у некотрых на трубе водяной бак, он нужен или это по желанию?
    Какие будут проблемы с печью? Читал тут выше про проблемы с выгребанием золы и закладыванием дров, это о чем вообще, действительно всё так сложно?
  14. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @TooLkaS, Сколько человек хотите парить? Проблем с золой в банных печах данного производителя нет. Закладка дров проблем тоже не вызывает, надо немного приноровиться, обратите внимание на правильную закладку камней в саму печь. Водяной бак лучше не вешать, если хотите, ставьте теплообменник на трубу, а бак выносите в помывочную. Сетка для камней на трубу тоже имеет право на присутствие в вашей парной)
    По поводу портала под печь, я раньше выкладывал неоднократно, как сделал его у себя. Поищите в данной теме.
  15. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    @StooDent, спасибо. Я вообще не хочу бак, я хочу просто прямую трубу, для красоты с камешками. А теплообменник это что и для чего, он нужен? По поводу портала под печь, сейчас поищу, спасибо.
