Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    В принципе о любом. Но в частности я имел опыт использования нашего стандартного теплообменника встроенного в дымоход. Система стандартная с циркуляционным насосом и расширительным бачком.
  2. Калиберда
    Калиберда
    Калиберда
    Краснодар
    Не понял насчет стандартной трубы и что означает ламели?
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Калиберда, Вы немножко странно общаетесь, и делаете немножко странные выводы... Знаете как с голубем в шахматы играть?
  4. Калиберда
    Калиберда
    Калиберда
    Краснодар
    А что странного есть информация, которую я сравниваю, кто что ответил и если она совпадает по всем, значит это правильный ответ, если идет несостыковка. задаю вопрос и ищу правильный ответ. Я по жизни самоучка, до всего сам дохожу и поэтому часто переспрашиваю, чтобы не напутать чего. Так что я не правильно сделал выводы? Странные выводы - это как то странно звучит.
  5. groman2005
    groman2005
    groman2005
    Нижний Новгород
    Тут у меня некие сомнения.
    Господа, знающие Ферингер! Подскажите пож-ста, какой из этих теплообменников истинно Фрингоровский и по способу установки -
    1) http://pechikam.ru/index.php?route=product/product&path=62_85&product_id=132
    [​IMG] тут понятно, что труба будет проходить внутри т\о.
    2) Предлагают и такой т\о. тоже типа "оригинал" Ферингера.
    [​IMG] [​IMG] а тут уже видно, что т\о идет сам по себе и покупать трубу, которая бы проходила внутри т\о не надо.
    Подскажите пож-ста!
  6. bigstep
    bigstep
    bigstep
    @groman2005, первый точно Ферингер.
  7. rys
    rys
    rys
    Кто делал новый сайт оф. производителя расстреляйте его плиз! по контактам старой версии связался с представителем без пред оплат мне отложили товар и за день как ехать за товаром я лезу на сайт что бы позвонить и убедится и подтвердить и там нет ни одного контакта представителей ехать не ехать лежит заказ или его нет все решал на свой страх и риск!
  8. rys
    rys
    rys
    И верните контакты представителей в регионах!
  9. Калиберда
    Калиберда
    Калиберда
    Краснодар
    Ссылку на сайт не дадите?
  10. groman2005
    groman2005
    groman2005
    Нижний Новгород
    У меня сайт ферингера открывается через раз.
    Конечно сайт ужасный. так и не нашел в нем теплообменник, будто они его не производят.
    региональные партнеры - прозвонил, половина уже не торгует ими закрыты вообще.
    У меня вопрос такой - насколько необходимо ставить в Малютке паровой шибер?
    В этой печи же регулируется заслонкой топочной?
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    дубляж шибера никому никогда не мешал: пригасил тягу - перешёл на фазу дожига углей, и тепло сохранил в помещении. А все остальные поддувы влияют только на приток воздуха для горения, или приток тепла в парную. Печь бесколосниковая, зольника нет.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В принципе- печь одна и та же, только меняются облицовки. Т. е. если у кого то такая печь без шибера, вроде и всем можно так ставить. Только у одного труба- 2 метра, у второго- 5, у одних безветренный район у других- постоянные ветра. Топят то летом, то зимой. У кого то щитовая баня, почти герметичная, у кого то сруб, или вообще почти сарай со щелями в палец. И все это влияет на тягу в печи. Задвижка как раз ее и регулирует. Кто то только поддувалом пытается это исправить, тем самым ухудшая работу печи, так как "мощность" тяги остается прежняя, а проходное сечение подачи воздуха уменьшается, и мы получаем пронизывающую струю воздуха с повышенной скоростью, идущую от поддувала в направление трубы, и не затрагивающую перефирийных зон в топке. Вместо того что б при снижении избыточной тяги в трубе, при помощи шибера, получить спокойный обволакивающий всю дровяную закладку воздушный поток. При этом нагрев самой печи будет проходить заметно быстрее.
  13. Калиберда
    Калиберда
    Калиберда
    Краснодар
    По моему опыту шибер на печках на трубе ниже 10 метров не нужен, толку от него ни какого.
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Шибер в любой печи необходим, и с любым дымоходом, это без сомнений, тем более, что он повышает пожаробезопасность.
    И настоятельно рекомендую приобрести стартовую толстостенную трубу именно от Ферингер, тем более, что в них уже есть шибер (по моему во всех), сделанный весьма удобно и по уму...
    PS посмотрите, к стати, и эту тему - https://www.forumhouse.ru/threads/175878/ - наверняка снимется масса вопросов, а моет и новые появятся:);)...
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня Малютка паровая, высота от пода печи до оголовка трубы 4м. (сама печь+"русалка"+шибер+сэндвич). Шибер открыт полностью в первые 5-10 мин. при растопке пока разгорается, затем я его застегиваю на последнюю пуговичку (закрываю на последний упор фиксатора), остается минимальный проход. Только при этом можно получить спокойное горение в топке. Иначе, можно легко получить режим "бешеного истопника", особенно если топить сухими обрезками от вагонки. Я один раз закидал мелких обрезков от вагонки и полового шпунта, печь чуть не взлетела. Пришлось шибер закрыть полностью, работали только внутренние зазоры между заслонкой и трубой, нижний клапан закрыл, а верхний сам автоматически открывался от поступающего потока на сколько ему надо. При этом горение было очень активное и опасное, пришлось никуда не отлучаться пока не прогорело. Так что по мне, так шибер обязателен...
