Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
    Добрый вечер. Помогите разобраться в следующих вопросах по приобретённой печи ламель оптима:
    1. получил в комплекте новую модель теплообменника (размещается внутри каменки у трубы). Для горячей воды есть выход для шланга в каменной крышке, для холодного - должен быть в днище, но там отверстий нет. Где оно предусмотрено?
    2. не пойму куда одеть кольцо от бачка увлажнителя?
    3. паровая пушка без воронки - так должно быть? 20140730_064645.jpg 20140730_064542.jpg 20140730_064551.jpg
  2. Anderoid
    Anderoid
    Anderoid
    Свердловская область
    Теплообменник в каменке это круто, будет быстрее греться вода и дольше не остывать. Но, как же максимальная температура камней? Ведь такой теплообменник будет их остужать...
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @28081972,это скорее вторая пушка другой конструкции. Воронка не предусмотрена-это новая конструкция. стоит по-центру-льёт в пушку, поворачиваете-льёт прямо на камни. А вторая более длительного действия, с более перегретым паром. ДУмаю Магол мог бы прояснить ситуацию, ну или представители Ферингера.
  4. groman2005
    groman2005
    groman2005
    Нижний Новгород
    Интересно, а почему в купленной версии нету такой приспособы - на картинке выделенно.
  5. 28081972
    Anderoid, как мне пояснили на заводе- этот теплообменник располагается между трубой и стенкой со стороны портала... мне бы дырку в днище печи найти под шланг холодной воды) и колечко (на фото лежит отдельно рядом с кастрюлем) куда-нибудь пристроить).
  6. 28081972
    Если выделенная штука - "кастрюль", то она у меня есть, только немного видоизменённая (на фото видно)
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    На фото - древняя модель... отсюда и выводы...
  8. yridro
    yridro
    yridro
    1 - Про теплообменник не скажу... Теплобменник ли это?
    2 - Кольцо одевается на заливное устройство для пушки - снизу... и оно опирается на крышку каменки, не давая провплиться в каменку заливному устр-ву.
    3 - Вам уже ответили...
  9. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Выручайте, соединение переход моно на сендвич попадёт прямо на ппу, хомут стяжной не поставить, можно-ли на герметик, или подрезать стартовую трубу?
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Обращайтесь на завод, или к Дмитрию... Завод делает и не стандартные по высоте монотрубы... Стык перехода с монотрубы и сендвича ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть ниже ППУ минимум на 5-10 см.
  11. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Попробую завтра одеть ламели и посмотрим, подрежу стартовую, правда кострюля останется без дела
  12. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Принято решение обрезать обе трубы на 3 см, волшебный алмазный диск и работа сделана, результат отличный, но теперь крышку не соединить, отверстие уже, попадает на расширенный стык трубы. Нужна помощь, куда обратиться, может на Завод? Дальше обшил потолок горбыльком Руспаровским, собрал проход, к листу минерита прикрепил лист базальтового картона и нержу. Дошил потолок и пробил паклей. Короче, даже очень симпотично. Прострогал полки. Пока все.
  13. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
  14. yridro
    yridro
    yridro
    @пушкино, ну ведь говорил же... на завод...
    А остальное - красота!
  15. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    В понедельник позвоню Дмитрию, а вот тогда может и примем решение
