Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Перемычка не для того чтоб кожух с ламелями держать, а для того чтоб верхние плиты более устойчиво лежали и при неловком опускании на тело печи не лопнули пополам:super:. Выштамповка дело нужное, я лично только за! Прогнется топка под весом дымохода?!- Скорей всего НЕТ.
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    :( у меня прогнулась, предыдущая конструкция с дырками под кассеты. теперь между пластиной на которую опираются крылья ракеты (1ой трубы) появилась щель около 3 мм, там кстати по стыку опять нет сплошного шва. хорошо что в месте стыка трубы и топки, на верхней крыше есть развальцовка вверх на 3-5 мм, иначе вода опять была бы в топке :(
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    У вас прогнулась топка из-за термических деформаций металла, а весь вес дымохода на себя воспринимала конструкция под касеты, поэтому и щель появилась. В новой конструкции я предполагаю топка будет дышать синхронно с дымоходом, как и было на всех более ранних печах, в которых никогда данной проблемы не наблюдалось. Сплошные швы при сварке противопоказаны. Вспомните как варят забор, чтоб он не велся под местным воздействием температур его варят точечно;) А там где мы варим сплошным швом там варит робот сваркой СМТ с более низкими температурами чтоб хром не выгорал...
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    в ранних конструкция насколько я понял из из малютки - в крышу топки вставлялся металлический ящик из крыши которого отходила труба (а низ был зубом в топке). так вот в месте прохода ящика через крышу топки сварного шва не было - и у меня изза термической деформации крыши топки образовалась сквозная щель между листами металлов - и вода лилась прямо в топку из каменки.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ну тогда это отдельная история... И насколько я понимаю решенная:hndshk:
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Да конечно, спасибо, решенная:super:.
  7. Gibrid1
    Gibrid1
    Gibrid1
    Иваново
    Друзья, проконсультируйте пожалуйста по- поводу вентиляции в парной (приток- отток воздуха) конкретно для печи Ферингера "Классика паровая"(собираюсь купить эту печь). Все мозги заплёл, кучу всего перечитал, а полного понимания пока нет :( Сруб из оц. бревна. Топить из КО. Размеры парной 2600х 2300х 2200. Полки стандартные. Так- же будет окно в парной на уровне плечей сидящих на верхнем полке. Нужно- ли под печь в фундаменте вести тоннель для притока воздуха из комнаты отдыха? И где и на какой высоте делать отток? И можно-ли его вывести на 2 этаж в спальню, или надо именно на улицу?
    Заранее спасибо за ответы.
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Отток в спальню не стоит делать - зачем там лишняя влага. отдельный тунель для притока к печи тоже не нужен. вентиляция в парной либо залповая путем открывания двери, либо с одновременным открытием окна. постоянная вентиляция нужна для саун.
  9. Gibrid1
    Gibrid1
    Gibrid1
    Иваново
    Насчёт влаги... да что-то не подумал. Понял, спасибо.
    Т. е. вы подразумеваете смену воздуха в парной посредством только открытия двери и окна? Хотелось бы иметь этот процесс управляемым что-ли... Или я что-то недопонял?
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    лучше делать однозначно контролируемый воздухообмен! все туннели да притоки в виде дыр технологических:aga: зачастую влияют лишь на тепло потери в парной. С суховоздушками это может и хорошо, но с печами с закрытой каменкой каждый градус на счету, особенно в зимний период...
  11. Gibrid1
    Gibrid1
    Gibrid1
    Иваново
    Можно как-то поподробней о притоке? Можно его сделать где-то поблизости от дверцы печи, и вывести под саму печь в парной? С оттоком более- менее понятно, насколько я понимаю их лучше сделать пару не зависимых друг от друга, в районе верхнего полка и под потолком.
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Дмитрий на 5 и 6 фотах умки пост 183: на 5 гребенчатый рассекатель стоит внизу, а на 6 вверху - или это обман зрения?
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Обман зрения!
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    В продажу поступили первые печи с измененным фитоконтейнером-паровая пушка...Ниже прикреплены фотографии внешнего вида данного девайса.
  15. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Плохо видно. Вспышка мешает.
