Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Anderoid
    Anderoid
    Anderoid
    Свердловская область
    Пол года поработала моя печь, иногда подливая воды слышал щелчки. Решил перебрать каменку (был заложен хромит) Отбраковал лопнувшие и заменил на жадеит. Но, при вскрытии оказалось что потолок топки деформировался во внутрь. Теперь появился зазор около 5 - 8 мм между пластиной на которую упирается труба т топкой. Думаю причина в том, что центральный луч прямо упирается в опорную пластину трубы и вода прямиком попадает на раскалённый тонкий металл топки. Даже не знаю, прослужит ли при таком раскладе заявленный срок службы печка...
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Хотелось еще обратить внимание что в печах для сауны с открытой каменкой толщина топки 2мм. И что в процессе производства возможны небольшие утоньшения листового металла связано это к примеру с вытяжкой в процессе штамповки...
  3. marig
    marig
    marig
    Балашиха
    @StooDent,
    А что-то шпилек в топке не видно?
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @marig, понятно, что всё же вопрос не ко мне, но могу предположить, что конструкторская идея Магола на месте не стоит и он сделал ещё улучшение своей разработки. Там видимо конструкция из уголком уже установлена:um:
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Все верно! 4 уголка приварены по бокам П-образного профиля. Появляются таким образом каналы для подачи вверх вторичного воздуха. Приспоба сварена на заводе, эскиз я выкладывал.
  6. Anderoid
    Anderoid
    Anderoid
    Товарищи, у кого чугун заложен в печку? Много ржавчины снизу течёт? Хочу чугунную пластину (15 мм) положить всерху топки, что б её больше не вело от попадания воды.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня с шаров не течет
  8. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    Рустэм уехал, а у меня вопрос по отводу 90 градусному. Заказал с сайта отвод и трубу метровую - ни ответа ни привета. Видимо ответа уже не дождусь. Где в Питере можно приобрести 115 мм отвод 90 градусный и трубу метровую от Ферингера?
    На видео прожигаем печку на улице.
  9. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    В первый раз заметил такую же фигню, когда полез подкидывать дровишки, а в это время в парной плеснули воды на камни. Брызги воды попали в горящую топку, с левой стороны. Был немало удивлен, после этого полез разбираться в чем дело. И точно так же - потолок топки ушел вниз, образовав щель 5-8 мм, вот через эту щель вода и попадала в топку, идя по центральному лучу паровой пушки. Замазал щель высокотемпературным герметиком, помогло но не надолго :)
    У кого еще потолок топки также деформировался, как лечили?
    П. С. Печь "Гармония"
  10. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    Товарищи, где можно приобрести дымоход-конвектор 0,5 м. на 110 (с печью взял просто трубу на 0,5 м), везде на 115 :no: и гастрюль (вроде так пишется, на сайте ферингера нет) ? Не могу найти в Москве, желательно поближе к Химкам.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Можно глянуть на Космонавтов у южного рынка, в "Строителе" на первом и втором этаже, кажется на Ленинском 140 в "Садовом доме" на первом этаже, сразу у лифта отдел. Не удивлюсь если есть под сортировкой, там магазинчики всякие есть. Кажется видел и в Вимоксах. В общем видел точно, где только не помню.
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Я думаю, тут все вопросы быстрее решаться, нежели через сайт. Он умер не родившись вновь.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Напишите в личку ваши контакты и что вам конкретно необходимо, постараемся вам помочь с приобретением.
  14. groman2005
    groman2005
    groman2005
    Нижний Новгород
    Уважаемые гуру, подскажите плиз.
    Малютка паровая, к ней стартовая труба (вроде 0,25), шибер 1м (на нем теплообменник). Все Ферингеровское.
    До потолка остается 60см (потолок=односкатная крыша), т. е. чтобы вывести наружу, мне надо трубу 1.5 метра трубы.
    Воспрос -
    1) Эти 1.5 метра нужно желательно из такой-же ферингоровской трубы вести?
    2) шибер 1м может стать стартовой трубой? т. е. вообще зря ли я купил эту стартовую коротышку?
    3) как крепить теплообенник к трубе? у него внутренний диаметр намного больше трубы и он никак не держится. просто положить его печь чтоль?
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Она обязательно должна быть и отдельно не продается, входит в комплект самой тушки печи. Далее идет дымоход, который Вы набираете сами. Шибер ставится ТОЛЬКО после первой трубы дымохода, Русалки или др. ... Далее - сендвич...
