Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Ферингер Артур
    Ферингер Артур
    Ферингер Артур
    Воронеж
    Кстати заметьте, что топка не прогорела.
  2. groman2005
    groman2005
    groman2005
    Нижний Новгород
    Похоже, эта печь сгорела в сгоревшей бане?
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Точно! :super:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тогда о каком гарантийном случае может идти речь?
    Под дурочку ребятки захотели похалявиться...
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Стопроцентная подстава!
    Такого просто не может быть при "просто парилсь" ... Это действительно печь из пожарища, и приславший ее обычный шантажист... или... ну нет... не думаю, что кто нибудь из производителей печей способен на подобную выходку.
    Наверняка независимая экспертиза, в т. ч. и судейская сможет определить место нахождение и направление источника пламени (пожар, газовая горелка, термитная смесь...)
    Болван тот кто затеял такой шантаж!
    Надо Артуру Павловичу самому распространить это фото и заявление по всем возможным адресам... заказным:) с отметкой о получении...
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    ..., а затем все лето и зиму валялась под открытым небом. По верху печи идет поясок из нержи 2 мм - он самый холодный и ? как он обгорел-окислился?
  7. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Послать к ебене Фене :)
    Явная электрохимическая коррозия с наружным обжигом. Здесь Палеха лучше проконсультирует.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А печь из серии с открытой каменкой? Может соляным раствором поддавали? Лишняя вода скатывалась в один угол, им оказался задний, он и проржавел в первую очередь...
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну какой нормальный пользователь может довести печь до такого состояния? :aga:
    Эта печь-диагноз.:hello:
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Хм...скорре печь сначала прокалили в боооольшом костре, а потом кинули охлаждаться в мёртвое море, после чего на пару лет оставили сохнуть на открытом воздухе...вот результат такой подготовки к использованию и получился)
  11. Anderoid
    Anderoid
    Anderoid
    Свердловская область
    Или, как вариант, оставили за тёмным углом солдатской казармы)
  12. Ферингер Артур
    Ферингер Артур
    Ферингер Артур
    Воронеж
    А кто бы сомневался!
    Печально. Никто и близко не подошел к истине. Загадка не ради интриги, важно чтобы это не повторялось, и не только с нашими печами. Кажется ближе всего к разгадке Сергей Янин, РусПаровцы и Константин с РусБани. В этом посыле 70% ответа. Буду дожидаться что скажут "КОРИФЕИ", если конечно посетят тему.
  13. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Возможно печь была помещена в кирпичный саркофаг.
  14. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Это говорит о том, что Ваш продукт значимый и востребован: с обычным новоделом через него не перешагнёшь. Значит, нужен провокационный прецедент... - подмочить Репутацию и Имя, они-то сейчас и имеют главный вес в продвижении товара. Есть интересная зависимость: первую половину деятельности коммерсант зарабатывает Имя, которое весь последующий период работает на него. У С. Шмырина была похожая проблема. Ухари из Каминцентра проводили "экскремент": открыли коробку с его сендвичем (лейбл крупным планом, но судя по наполнителю - неродной), положили в сухожарку при т 800*С на 30 минут. За тем запихнули свой. Естественно, в последствии псевдопродукт от "ТиС" рассыпался, а другой - без изменений. Всё сопровождается соответствующим комментарием.
    Для чего это делается - подошли к периоду жёсткой и непорядочной конкуренции. Многим хочется потеснить производителей и занять часть ниши. Может быть просто разовый развод на деньги или попытка замены на современную печь, сейчас нравы здорово поменялись. А в основе этого - пролонгация срока гарантии до 3 лет.
    Ответ прост: анализируйте, кому это выгодно - только не вздумайте платить или заменить изделие. В данном случае эксплуатации нужно работать "головой", а не "головкой". Впрочем, при сутяжничестве могут и заявить: в инструкции не прописано, что в каменку нужно поддавать только пресной водой. Так что на будущее подстрахуйтесь. ;)
    ЗЫ: трёхлетняя гарантия когда введена... правильно :aga: А в 2011 г., по умолчанию, 1 год, да и то при правильной эксплуатации...
  15. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    "Топить надо правильно" :aga:
    Хотя и не смешно вовсе. Кирпичный экран и солевые поддачи?
