Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если это искренняя глупость, а не сознательная провокация, то можно предположить только одно, что состояние печи визуально не контроллироватлось, потому что невозможно представить, что человек мог сознательно довести её до такого состояния, получается саркофаг и похоже неграмотно выполненый, врезультате ухудшение динамики разогрева и как попытка её повышения дополнительный перетоп.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я поддаю соляными травяными настоями в обе пушки - "полет нормальный"! Есть только белесый налет на камнях...
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если она не после пожара, а потом длительного выдерживания в углях на пожарище, то подобное состояние может возникнуть при топке сырыми дровами вперемежку с пластиком, при этом трубы должны быть не утепленными, что б конденсат обильно заливал всю печь. На это указывает более обильная ржавчина по "полоскам". Т. е. какая то дрянь лилась прямо с верху. Но как с этим могли париться? Навряд ли такую круглую печь кто то обкладывал кирпичем, я б например не догадался бы. Значит она стояла в углу помещения (кирпичный угол), который был не виден со стороны парилки. Возможно помогло и отсутствие нормальной герметизации между крышей и трубой. Я видел как то дырку между крышей и трубой размером в небольшой арбуз. На мой вопрос- почему не заделаете? Хозяин ответил- мы не на столько щепетильные. Так что ни чему не удивляюсь уже.
    Т. е. если это не специальная подстава, что б получить на халяву печь вместо сгоревшей с баней, то надо копать в сторону отсутствия вентиляции (сырой угол) и чем топили и что за труба стояла. Уж больно напоминает, по виду, состояние булерьянов работающих с одинарными трубами. Там конденсат ручьем льет, а вперемежку с сгоревшим политиленом он превращается в очень гремучую смесь.
  4. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Расскажите, пожалуйста, как готовите настои, какие травы используете и сколько соли?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так прогорают конфорки электроплиток, если их накрыть асбестовым картоном.
  6. Anderoid
    Anderoid
    Anderoid
    Свердловская область
    А от газовой горелки такое могло случиться?
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Мне кажется, это штатный случай. Ничего удивительного. Обычное ржавление.
    Когда-то я видел подобное с Харвией или Нарви.
    А сейчас я постоянно сталкиваюсь с подобным ржавлением у себя в бане.
    Если печь при продаже позизионировалась как "печь для бани" /то есть для установки там, где моются/, то производителю надо быть готовым для бесплатного ремонта-замены экрана.
    Если печь при продаже позизионировалась как "печь для сауны", то можно и отказать в ремонте.
    Но в любом случае надо, не обманывая, объяснять, что имеется в виду под баней и сауной.
    В бане вода, которой моются, может попадать на корпус печки.
    Тем более, если простонародно на каменку хлещут "как придется" из ведра или тазика.
    В сауне /то есть в парилке, в том числе и паровой/ можно избежать контакта корпуса с водой.
    Тем более, если "Магол Иванович" педантично аккуратно льет воду "из бутылочки струечкой в вороночку"...
    Бездумное и ничем не оправданное использование термина "русская баня" к объектам, где не моются, приводит к ужасающим недопониманиям в народе.
    Колчин, поддержав когда-то этот коммерчески мотивированный обман, от расстройства потом продал свой форум Русбани.
    Но банные псевдопатриоты продолжают свою антироссийскую деятельность на всех форумах... :)]
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Мы стараемся :hello:И что характерно в бане ни кого мыться не отговариваем, но и по париться любим.
    Для того, чтобы печка так проржавела, надо, чтобы сначала с неё всё покрытие слезло, а для этого оно должно сначала обгореть.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ни разу не видел подобного ни у Нарвии ни у Кастора. Можно фото сюда выдать?
  10. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Печь в эксплуатации 2 года, паримся/моемся постоянно по выходным на даче. Ни намека на ржавление экрана, а уж тем более нержавеющих накладок. На корпусе есть небольшие следы ржавчины, но они настолько малы, что можно их не считать. В топке есть окалина, но тоже мало. На фото скорее всего обгоревшая печь, которая валялась на помойке долгое время.
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Конечно. Краска обгорает особенно хорошо при наличии следов стекающей воды.
    Лейте. :)]
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Нельзя. Его нет. :)]
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Печка под дождем, даже новая, тоже поржавеет. Но всюду.
    А здесь проржавела в самом горячем месте.
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Это интересно. Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
    Что за топка. Где смотрели - визу или вверху. Какой вид у окалины - серый пластинчатый или бурый пластвый. "Окалина" под сажистыми отложениями или "чистая" И т. д.
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Понимаете, когда производители говорят о прогарах, они имеют в виду "быструю" /скоротечную/ коррозию при высоких температурах.
    А когда говорят о ржавлении, то имеют в виду "медленную" коррозию при комнатной температуре.
    Коррозию, которая длится до тех пор, пока есть вода на поверхности стали.
    Ржавление намного опаснее, чем прогары. Собственно, из-за ржавления и берут хромистую сталь в банных печах. А отопительных печей /без воды/ из хромистых сталей до сих пор не выпускают. Хотя там температуры стенок топки столь же высоки, как и в банных.
    Поставьте чуть протекающее ведро на окрашенную кремнийорганикой стальную печку. Весь верх печки может стать ржавым даже при первой протопке.
    Иными словами, "нержавеющие" хромистые стали используют в первую очередь не для топок, а для каменок и водяных баков.
    Ну и, конечно же, истинно банные печи лучше выпускать с экранами-кожухами из нержавеющей стали /хром-никелевой/.
