Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну вот видите... У Артур Павловича ни слова о воде. Хотя это явно электрохимическое ржавление. И даже Палеху это почему-то никак не смутило. Я лично более солидарен с Маголом. На 99% причина в дожде, на 1% - в воде, которой моются. Извините, ноут занят, пишу с планшета кратко в порядке ремарки.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если в парилку положить гвоздик и парилкой всю зиму не пользоваться, то к весне гвоздь будет ржавым (из-за конденсата и изморози).
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ясно.
    Палеха предупреждает:
    Если в парилку поставить печку Ферингера и парилкой всю зиму не пользоваться, то к весне печка будет ржавой (из-за конденсата и изморози).
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не сомневаюсь. Потому и спросил. Голословно все у вас тут в основной своей массе, господа фанаты РБ.)
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Гвоздь из самой дешевой чернухи делают. Печи российские тоже?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Конечно, если на лакокрасочном покрытии кожуха имеются глубокие (до металла) царапины, то появится ржавчина, как и на автомобиле, хоть и на мерине. :)]
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Внешний кожух из обычной низкоуглеродистой стали, а топка, каменка, тоннель из высокохромистой (нержавеющей) стали. Корпус Малютки очень хорошо выкрашен и ЛКП можно повредить только при небрежной установке печи. Возможно, что скоро наши производители переймут опыт финнов и вместо низкоуглеродистых сталей будут использовать сравнительно дешёвые атмосферостойкие стали с содержанием хрома менее 1%. На таких сталях при повреждении ЛКП ржавчина появляется, но не развивается вглубь и под краску. Кстати, у финнов и топки банных печей делают из атмосферостойкой стали. Тут финны проигрывают нашим производителям. А Вам остаётся только выбирать - "шашечки или ехать".:)]
  8. OOleg77
    OOleg77
    OOleg77
    Воронеж
    Да, это прокол завода. Не учли в полной мере температурное удлинение. В прошлом году изменили штамп, теперь язычки на 3-4мм длиннее. Для исполнителей ужесточили допуск на размер между поясами навесок.
    С уважением Олег.
  9. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Надо будет у себя померить, почему-то отстегиваются только 2 ламели, может у них короче крепления.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня ламели не отстёгивались, даже снять их очень тяжело. Просто при установке ламелей после их выравнивания пристукнул все
    ламели сверху резиновым молотком.
  11. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    Скажите что за круглое отверстие в печи Макси внизу под каменкой? Размером около 40-50 мм. Если смотреть на морду печи то слева от каменки? Получается каменка будет продуваться через это отверстие даже когда продувка камней закрыта?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вреде это для гофротрубы к регистру, размещаемому внутри каменки. Если отверстие волнует, то можно закрыть его хотя бы кружком из дюраля.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Это для теплообменика. Оно закрыто заглушкой, поищите возможно при транспортировке соскочило...
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Перевесьте их с другой стороны и на этом месте новые тоже будут слезать, а прежние на новом нет...Я предположил что из за наклона шибера в этом месте греется сильней... Чтоб небыло проблем лечение простое не держите клапан конвектора открытым все время парения, в закрытом виде он и паровой пирог портить не будет и ламели на месте удержит.
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Для информации, мож кому пригодится...
    Переложил камни в каменке Ламель-Оптима. Ранее уложил 100 кг жадеита...Теперь в каменке 110 кг жадеита (добавил 10 кг более мелкой фракции), мог бы еще пару кг уложить, но нет желания пилить остатки жадеита, не думаю что пара кило что либо изменит...
    PS по данным завода, в Оптиму входит 80 кг камня...
