Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. HouseKeeper
    HouseKeeper
    HouseKeeper
    @magol,
    Спасибо за заманчивое предложение. Надеюсь, что Гармония будет в камне (талькохлорит, например, Ламели цельные)
    И маленькая прихоть - крышка из светлого нефрита...
    Супруг очень даже желает печь от Ф.
    Но, газ хоть и проводят в соседнюю деревню, шансы подключиться минимальны... пока.
    Поэтому, между заездами в морозные месяцы домик будет промерзать. Пока для прогрева домика пользовались тепловыми пушками и ИК.
    Потому и есть желание приобрести MAXI или Гармонию.
    Но, как Вы считаете, есть способы НЕ перегреть парное помещение?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. крышка бывает из змеевика, либо жадеита. С мрамором - напряг, с тальком не работаю.
    2. крышка - из змеевика, жада, бежевого мрамора.
    3. у меня не более 15 кубов парная, печь Гармония, топит жена - может выставить Любую температуру. Приезжайте в Ватутинки - научит!
  3. HouseKeeper
    HouseKeeper
    HouseKeeper
    @magol,
    Спасибо! С удовольствием воспользуемся Вашим предложением.
    Тогда конечно печь и крышка - жадеит, мрамор - если только портал в К/О.
    Спасибо, подумаем.
  4. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Ген. директор Воронежского завода - Фёрингер Артур Павлович, известен на сайте как АПФ. :)
  5. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    @HouseKeeper, а для полного шика, рекомендую Вам и полированную плитку серпентита на пол (под тёплый пол).
    Обработаете
    приобретёте здесь http://глиссгрип.рф/products.html и ни одна собака не подскользнётся...;)
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Уважаемые форумчане ! В преддверии начала отопительного сезона хотел бы сообщить, что завод Ферингер сделал свои отопительно варочные печи умка 150 и Лада в мраморе более доступными. С первого сентября данные печи отпускаются по цене 15000т за печь "Умка 150" и 50000т за печь "Лада" в белом мраморе. Данные печи имеются в свободной продаже. Умка 150.png умка лада.png
  7. AzamatD
    AzamatD
    AzamatD
    Всем доброго времени суток!
    Дошли до этапа установки печи Ферингер Оптима Ламель. Монтажники, рекомендованные местным представителем завода запросили 1500 рублей за 1 метр дымохода, на 6-7 метров это около 10 тысяч рублей. Денег было бы не жалко, да вот только в разговоре с ними я не смог убедиться в их профессионализме, поэтому решил монтировать самостоятельно, да вот только в интернете не нашел подробного описания. Правильно ли я понимаю, что последовательность следующая:
    1. "Русалка" (я так понял это короткий тяжелый отрезок трубы, он тоже сажается на герметик?)
    2. Теплообменник
    3. Шибер
    4. Переходник
    5. Сэндвич
    Через потолок проходим с ППУ (я взял с минеритом).
    На все стыки наносим герметик с внутренней стороны? То есть в сэндвиче промазываем только внутреннее соединение?
    Пожалуйста скажите правильно или нет, может есть ссылка на подробное описание монтажа?
    Заранее всем спасибо!
  8. AzamatD
    AzamatD
    AzamatD
    Поправлюсь, еще немного поизучал вопрос, последовательность следующая:
    1. Русалки у меня нет, короткий тяжелый отрезок трубы это видимо составная часть печи, остается внутри печи
    2. На нее ставим регистр на 6 литров (в прошлом посту я его называл теплообменником)
    3. Шибер
    4. Переходник
    5. Сэндвич
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    После шибера пустите кусок голой (моно) трубы, лучше стальную трубу ферингера. Переходник и сендвич установите чуть ниже потолка.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Над крышкой ставится испаритель кастрюль!
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    лучше выложить фото всех предметов - т. к.
    раньше теплообменник находился внутри русалки.
    по уму теплообменник должен быть как можно ближе к топке.
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    спс за инфу - задумался :)
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Сайт завода невозможно дождаться:mad:, поэтому спрошу здесь. Какая заявленная мощность у Лады, и какой у нее диаметр дымохода?
  14. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Объем помещ м3 До 150
    115 мм (не гарантирую на 100%)
  15. AzamatD
    AzamatD
    AzamatD
    Доброго утра!
    Сегодня вечером постараюсь съездить в деревню, сделать фото элементов, потом выложу. Спасибо что откликнулись.
