Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Спасибо огромное!
    Красивая печь. Оч красивая.
    По конкретике - для отопления двух комнат (28 кв м. и 16 кв м.) хочу провести дымоход через стену (газобетон 300мм). Т. е. Из основной большой комнаты, где стоит умка, подключаю дымоход к печи, далее горизонтально вхожу сквозь стену, вхожу в маленькую комнату и там его поднимаю вертикально - до конца.
    Длина горизонтального участка (от печи - сквозь стену- до начала подъема вверх) около 70 см. Длина участка "голого отопительного дымохода", т. е. без сендвича в маленькой комнате -2 метра, далее начинается сэндвич, перкрытие, холодный чердак, металлическая кровля, улица, нуитд:) высота дымохода будет около 5, м.
    Понятно, что таким отрезком (2 м) голого дымохода маленькую комнату не прогреть, но как дополнительный источник тепла, думаю, сойдет.
  2. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Вот на последнем фото горизонтальный участок 18 см в моем случае будет 70 см, с выходом ревизии в соседнюю комнату.
  3. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Все, вроде разобрался, буду делать отвод 45 градусов.
    Вот как здесь:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1113001/
  4. multik
    multik
    multik
    Приобрел сегодня малютку паровую и уже обжег. Супер.
    Спасибо Маголу за помощь в приобретении и Нине из Домодедова!
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Рады были вам помочь. Легкого вам пару!
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Напишите в личку контакты ваши. Мы обязательно вам поможем и соберем весь комплект необходимый исходя из вашей планировки. Хотел бы напомнить что скидки начинают действовать уже завтра.
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Андрюха777, вам бы в другой комнате не 2 метра голого дымохода сделать, а с возможностью теплосъёма с него. Теплообменники повесить или конвективный короб сделать...Чтобы эффективность теплоотдачи увеличить.
  8. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Спасибо.
    Да, разумеется, это было бы лучше.
    Не подскажете, где об этом почитать-узнать?
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Конвекторы это стандартные элементы имеющиеся в свободной продаже, мы вам его обязательно порекомендуем с отопительной печью. Короб, это по сути каркас вокруг вашего дымохода (наличие конвектора приветствуется) обшитый не горючими плитами, минерит, флама, ничиха...И имеющий верхнюю и нижнюю вентиляционную решётку. Работает данный короб по тому же принципу конвектора или кому удобней батареи. Холодный воздух забирается снизу и нагретым выходит сверху. все это происходит при естественной конвекции воздуха. Использование данного короба с банными печами к примеру для обогрева второго этажа, тоже частое дело, однако тут стоит предусмотреть наличие закрывающихся вентиляционных заглушек и свободного выхода теплого воздуха на улицу в летний период.
  10. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    при такой длине горизонтального у Вас печь и труба получится вплотную к стенам. в принцыпе сразу за стеной ставите тройник с прочисткой и конвектор -ферингер -1 м сразу на тройник, потом 1 м голой трубы и сендвич.
    единственный минус - при холодной растопке и при подбрасывании дров может (будет) чуть-чуть дымить при открытой дверце.
  11. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Да, спасибо, чтобы уж совсем не дымила, скорее всего буду делать отвод 45 градусов.
    Вот как здесь:
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    шибер только на первом вертикальном участке поставте, либо начните с нашего тройника с шибером...
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Внимание Акция!
    С 1 октября 2014г при покупке любой печи от компании "Ферингер" в нашем интернет магазине или в московском представительстве в г. Домодедово действует скидка 5%. При покупке печи, дымохода, портала скидка на комплект 10% при покупке печи, портала, дымохода и каменной стенки скидка на комплект 15%.При покупке печи скидка также распространяется на все комплектующие и дымоходы.
    О более подробных условиях и сроках акции узнавайте по телефонам
    8 (495) 662-18-21 8 (499) 707-75-90 8 (965) 385-71-76 89261084006
  14. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Либо можно стразу от печи-тройника с шибером без вертикального участка уйти в сену на угол 45 градусов? А там уж вертикально вверх.
  15. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    вот так примерно, только узел под углом без сэндвича? в стену войдет сантиметров через 15 изгиба 45 градусов.
