Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    реально это ничего не изменит. советую за стеной поставить конвектор, у меня стоит на 2 этаже и даже работает, хотя отходящие газы в умке намного холоднее чем в банной печи (по моим ощущения и термометру на отходящей трубе) почти в 2 раза
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    имхо по результатам пользования - я понял что шибер вообще не нужен, по крайней мере у меня на прямой трубе в 5,5 м - при его пользовании угли не догорают :(, поэтому шибер всегда открыт полностью
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Pechs, обратите внимание на Заводской сайт - вроде взломан...:mad:
  4. Xmimp
    Xmimp
    Xmimp
    Дмитров
    Приветствую!
    с кем можно пообщаться по приобретению этого чуда в мск?)
    что по доставке и скидкам? на оф. сайте как-то скудно с информацией...
    ориентировочно классика паровая, стукнитесь в личку плс...
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Пишите мне в личку! я руководитель центрального склада в Москве и обязательно вам помогу по всем вопросам.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Недавно к коллеге-электрохимику обратились с задачей "Сделать ржавыми листы стали 20Х17Н1Т". Стали пробовать - -ничего её не берёт, некоторые реагенты, наоборот, её полируют до зеркального блеска :)]. Но нашли таки - тёплый раствор хлорного железа. Пошла межкристаллитная коррозия с образованием глубоких "язв". Заказчик доволен как дитя:aga:
    У одного пользователя печи Куткина печька так же сильно проржавела (до дыр) - в каменку был заложен чугун. :)
    Это так, информация к размышлению об использовании нержавеющих сталей.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ра3вейте дальше свою мысль пожалуйста. У меня печь и3 нержавейки и в ней чугун.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Некоторые марки чугуна очень сильно корродируют в каменке. Этому также способствует вода, содержащая много железа. Коррозия чугуна может спровоцировать и коррозию нержавеющей стали. Не призываю отказываться от чугуна - всё слишком индивидуально, но при ревизии закладки каменки следует обращать на это внимание. Возможно, некоторым придётся чугун удалить.
  9. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @Палеха, даже и жадеит кислоту выделяет, какие дальше реакции пойдут - ни кто не скажет. А я сразу подумал на хлоридный гипертонический раствор, который особенно резок при нагревании. Похоже на заказную инсценировку при введённой 3-летней гарантии...:)
    Что-то эту марку стали Я. не распознал - обзови её в АйСи ;)
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет под рукой справочника. Это высокохромистая аустенитка с добавкой титана. Если сталь содержит титан, то для её "ржавления" на литр раствора нужно добавить 1-2 г фторида натрия. В 1 мм пластине сквозная дырка появляется за сутки:)]. Химия - сила.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Куткинская печка выглядела тоже не лучшим образом. Но там точно виноват чугун и вода. Для каменок нужно рекомендовать использовать печной аустенитный чугун (лигированный хромом и никелем).
  12. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Где его брать?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чёрт его знает. Это в СССР ничего не продавалось, но всё можно было достать. Теперь много чего перестали производить. Кто-то покупает шары и чушки и продавцы указывают марку чугуна. Но чаще всего продавцы сами не понимают, что продают.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Похоже что так... в свое время заинтересовался чугунИем в каменке... Нашел несколько продавцов... на банных форумах.
    Но!
    Как увидел фото окислившихся шаров и "чушек"... :ogo:... - как то этот интерес... сошел на... нет:)... Там же он и остается;)
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    А вот здесь тогда рулят 316 и 444 :super:
