Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    У нас имеются данные теплообменники, есть для встраивания в каменку. Напишите в личку контакты мы вам обязательно поможем.
  2. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    У меня "Малютка Паровая" разморозило в прошедшие морозы...тел. в личке.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня на дне ! пластикового обычного конусного ведра" на дне было 6-7 см воды и ... оторвало в эти заморозки дно! Лед - это Силища.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Часто сталкиваюсь с вопросом о габаритных и установочных размерах наших печей. На одном из сайтов я уже размещал чертежи, но они устарели и не совсем отвечают реалиям сегодняшнего дня. Задался вопросом и попросил на производстве данные чертежи обновить. Новые чертежи выложил по ссылке http://xn--80a3aeafl.xn--p1ai/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8#
  5. Паа1966
    Паа1966
    Паа1966
    Новосибирская Обл., п.Кольцово
    Вопрос - для установки печи Оптима "Ламель" обязательно ли нужно делать основание из кирпича минимальной высоты 150 мм (как написано в инструкции)? если печь устанавливается на бетонное основание, покрытое керамограниом, нужен ли этот подиум? или же он необходим для лучшей конвекции в парной и удобства обслуживания топки (будет повыше от пола)?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На бетонном основании подиум не нужен. Однако приподнятую от пола печь удобнее обслуживать.
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    В вашем случае необходимость поднимать печь выше от пола может быть обусловлена только эргономикой и эстетикой пользования в комнате отдыха. Для того чтоб была конвекция (если она вообще нужна в паровых печах) вполне хватит высоты ножек печи.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вариант продувки каменки внедрённый на последних модификациях печей оставляет днище печи абсолютно холодным, подчёркиваю, даже не тёплым, греется только топливный канал.
  9. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
    Здравствуйте! Хотим преобрести Ламель оптиму в парную 13 куб. м. высота потолка 2.0 м. Возможна установка с дымоходом ламель в моих габаритах по высоте? Или придется поднимать проходной элемент? Пока потолок не сделан, ближайшая балка в 1 м от стены перегородки ко-парная. Так же хотелось бы уточнить, при установке теплообменника в каменку уменьшится объем камней, хватит ли оставшегося объема камней на парную 13 куб. М?
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    С таким объёмом парной и самой маленькой печи из линейки Ферингера хватит.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тот объём камней который заменится на теплообменник всё равно не работал, туда воду невозможно подать при поддачах.
  12. Kimpakovich
    Kimpakovich
    Kimpakovich
    Здравствуйте!
    Чуть больше года эксплуатирую "Классику Паровую", очень доволен, печка - чудо.
    Но недавно присмотрелся к топке, и увидел, что она несколько деформировалась.
    На фото стрелками обозначены появившиеся выпуклости по бокам внутрь топки, и зуб-завихритель, задняя часть которого стала ниже передней.
    Вопрос: с этим можно жить дальше или это представляет опасность? IMG_0751.jpg
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Деформация боков опасности не представляет, (камни надо укладывать аккуратней, что бы они не продавливали стенки при тепловых расширениях), а вот перекос зуба говорит о проседании верха каменки, там надо смотреть не нарушилось ли прилегание стартовой трубы дымохода к патрубку.
    Чем топите?
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    И как? Правильно топить надо! Здесь этот знаменитый тезис тоже может быть уместен.
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Верха топки, которая является опорой трубы.
