Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Умка 150 есть у нас на складе в белом мраморе. Последняя. Ладу заказать можно либо в красном либо желтом мраморе, возможно их сочетание по типу печей каменный цветок.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. А почему УМКА 150 пропала тогда из каталога Завода на сайте? А Лада только белая?
    2. Какой срок изготовления Лады? Я крышку жду ! 3 месяца - проблемы с загрузкой производства - вроде бы... Дефицит печей - уже несколько месяцев на лицо...:hello:
  3. CrazyTigra
    CrazyTigra
    CrazyTigra
    Кто-нибудь может подсказать как соединяется тройник с прочисткой с дымоходом-конвектором русалка?
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Заменить необходимо. Вам дали 110 диаметр.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Умку 150 в мраморе в том виде что была больше делать не будут. Поэтому и нет в каталоге, но в продаже 1экземпляр еще есть. Что касаемо Лады и сроков, думаю проблема с стабильность поставки достойного мрамора. Ни кто же не имеет опыта испытания при высоких температурах. Приходится проверять и зачастую отбраковывать большинство поставок. Сроки страдают в угоду надежности и стабильного качества каждой печи.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Китайский жадеит - вне конкуренции! :super:
    Зы. Был скачок напруги на даче - Китайский Филипс- жив, поменял предохранитель, Блок управления Будерус - сдох... Имеем - минус 65000 р. бакс растет и ...опа тоже.
  7. CrazyTigra
    CrazyTigra
    CrazyTigra
    Спасибо за оперативный ответ. Дождемся окончания выходных и поменяем :)
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Знающие Люди, подскажите, что выбрать: Ламель Макси 2012 года (с витрины) за 70 т/руб. или Ламель Макси 2014 года за 100 т/руб?
    Печь будет использоваться в постоянно отапливаемой бане.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Бери 12 -ю Разница у них только в скорости прогрева, а в отапливаемой бане это не актуально, можно продувкой каменки вообще не пользоваться. Ну а если потом паровую опцию на трубу поставишь, то и вообще не о чем будет беспокоиться.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Это она?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот, пароперегреватель Слонова. Заливаешь в нижнюю часть регистра, пар летит вверх и по трубам...замечательное техническое решение:super::hello:когда ты в парной.
    А вот при подготовке бани такое решение проиграет по количеству кубических метров пара, снятых с Паруста @magol
    Классная вещь:super: У меня на компе к сожалению фоток нет, но видел-щупал вживую:|:
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    нет, это конвектор, а сейчас испытывается новый эффективный испаритель на стартовом участке дымохода, он пока в продаже не представлен.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Безусловно, такое решение проиграет по количеству ров кубических пара, снятых с Паруста @magol
    Если правильно понял, тот же испаритель Слонова, но гораздо ниже. Не на дымоходе, а на стартовой трубе. Так? :hello:
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нет у Игоря косвенный натрубный регистр, а сейчас испытывается участок дымохода специальной формы с прямым нагревом воды.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если правильно понял, тот же испаритель Слонова, но только ниже. Не на дымоходе, а на стартовой трубе. Так? :hello:
    Слово "нет" меня убивает...значит не понимаю...но я -то хочу разобраться.
    Пусть ниже, пусть специальный испаритель...но суть-то одна - передача энергии от дров к пару косвенно, через стенки дымохода. Иного варианта просто не вижу.
    Кстати сказать ломает формулировка прямой нагрев воды. Чудеса, да и только...
    Если прямой нагрев, тогда воду придется лить прямо на угли?...каменка по-черному...или есть еще какой вариант?...разъясните, плиз, :hello:
