Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Юра прав:super:
    Протестил у себя эту мульку.
    Летом под был пустой, без золы, температура воздуха около пола была 50°С.
    Осенью протопил, не выиимая золу - 42°С, и выше не поднималась.
    Стало быть есть еще одна регулировка. Холодно - вынь золу...
  2. moonstone
    moonstone
    moonstone
    Воронеж
  3. moonstone
    moonstone
    moonstone
    Воронеж
    Сейчас поеду в магазин снимать размеры с натуры. А то ещё остались вопросы, например, как будет выглядеть портал на такой высокой установке? Он у меня в ламели.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Что касается ног, не замерзнут, хотя тут вопрос полов и их утепленность тоже не мало важен. Вообще по логике чем выше стоит печь тем теплее будет воздух в районе пола, так как горячий воздух поднимается верх и чем у него будет короче путь к полу тем теплее он останется. Конвекция теплого воздуха в любом помещении присутствует, даже если печь не конвекционная как в вашем случае.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    До нового года обещал выложить вото печей Лада в мраморе Россо Сильвия и Россо Леванте. Обещал выкладываю... DSC_0008.JPG DSC_0009.JPG DSC_0010.JPG DSC_0011.JPG
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    По логике наоборот.
    Чем выше будет стоять печь, тем меньше ИК излучения на пол.
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Да как бы речь не про ИК, а про конвективные потоки. Т. е. воздух более тёплый будет опускаться к полу и соответственно лучше нагревать пол.
    Хотя сейчас очень большая тенденция к тёплым полам в парной и помывочной, поэтому всё меньше актуальность данного вопроса.
  9. moonstone
    moonstone
    moonstone
    Воронеж
    Сломал свой подиум, буду ставить на пол. Конечно при высокой установке удобнее топить и созерцать пламя, но не нравится мне, когда портал "висит". да и лишняя городушка в маленькой парной эстетики не придаст. Только что позвонили, готова моя печь! Pechs, спасибо за фотки, очень информативно.
  10. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Дима, привет!
    Наконец-то выставил Ладу в полной красе! А то на оф. сайте такой отстойный вариант, даже размеры не указаны - замените. Какой размер плиточной ниши (объём чайника) и как отводятся ДГ (фото)? Так же выложи рядом Умку-150 в модификации Магола, а то всё разбросано и не найдёшь при желании. Кстати - у печей топки разные, как и дверки? Пора в Умку внедрить новую дверь.
    ЗЫ: по фото портала...
    Устанавливая такую дорогую комплектацию бросается в глаза ужасная дешевизна вагонки (3 кат. или ниже) - как-то плохо воспринимается "ад окулюс" и ментально...
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не знаю, как Завод, а я точно более не буду заниматься "ламелизацией " УМКИ...вельми понеже..:hello:
  12. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Знать, в Польше западал не так давно :) Дык им камин лучше)
  13. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Вопрос заводу,
    вот у меня печь Классик, и толщина короба топки 1.5мм, а у гармонии 2.5. При первоначальном интенсивном розжиге (дрова ~50см) очень сильно разгоревается внешняя сторона короба, прям до
    розовой красноты. Половинить дрова - чтобы пихать в глубь не вижу смысла, большинство наверное также опиливает бревна.
    Не скажется ли это на долговечности таких печей?
    Рассмотрите рацуху - сделайте в будующем топку 2.5мм как в гармонии, для спокойствия души :) это несильно ее удорожит.
  14. OOleg77
    OOleg77
    OOleg77
    Воронеж
    @Xromos,
    С зимы 2014г года топки всех Паровых печей (с закрытой каменкой) делаем целиком из нерж. стали 3мм.
  15. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    я покупал с завода паровую закрытую в августе 14, видимо не потфартило...
    Еще вопрос, думаю многих заинтересует ответы опытных банщиков.
    Итак в парной (сруб) размером 2.5х3х2.3 (высота) смонтирована ПС1 классика паровая.
    полы проливные, потолок утеплен и фолигирован.
    Отец сделал 2 полока, 2й из них высотой 120 от пола.
    Тестировал парную пока один раз (т наружная 15С), за все процедуры воды лил макс 0,5л.
    Как таковой паровой пирог под потолком не ощущуал...а хочется приобщится к благу (ради чего и брал от ферингера)
    Вопрос сколько нужно в среднем воды лить через пушку на такой объем для создания пирога?
    делать это постепенно или сразу эффект будет?
    Место для 3го полока выше еще есть, на какой высоте оптимально его сделать? какая толщина "пирога" достижима в реальных условиях?
    извините - в банных делах новичек.
