Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Научный подход на калькуляторе при t=60C и относ. влажности 60% (что достижимо для данных печей) я так понял), выдает 0,078 кг/м3 (абсолютная влажность), что в пересчете на кубатору помещения 1,5 литра воды.
    Учитывая естественную влажность вохдуха (10г/м3) имхо нужно разлить 1.3л воды чтобы довести до кондиции помещение. Однако образуется ли при этом пирог?
  2. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Полок должен быть один, но большой. Многие не делают сразу полок на чисто. Нужно пробовать. Я сделал на высоте от потолка 1.20 м. Высота ПО 2.50 м. Вроде попал по высоте. Скорее всего буду также делать на чисто.
    Это параметры в каком месте в Вашей бане. Если на уровне полока - то это жесть.
    Пироговый режим это когда на полоке допустим 50-50 (можно и 50-40), а под потолком (30-40 см пирога) 70-70. Ну или еще больше. Но для постоянного поддержания пирога для печей АПФ нужно сделать автоподдачу. Ну или ставить отдельного поддавальщика, чтобы парильщику не отвлекаться.
  3. fed0r
    fed0r
    fed0r
    Тюмень
    Приветствую всех! печь приобрел еще в прошлом году, заканчиваем конопатку, скоро надо будет ставить печь, читаю паспорт изделия:
    -Расстояние от печи до стены, выполненной из сгораемых ма-
    териалов, должно быть не менее 500 мм. Указанное расстоя-
    ние может быть уменьшено до 200 мм, если стены из горючих
    материалов, защищены металлическим листом по слою ба-
    зальтового картона толщиной 10 мм или кирпичной кладкой.
    -Для предотвращения возможных соприкосновений с раска-
    ленной печью можно установить перила по периметру огне-
    упорного основания.
    судя по чертежу это 100мм от печи.
    Вопрос: на каком расстоянии можно устанавливать рядом полок? и деревянные ограждения?
    нашел в интернете только 1 фотографию с близким расположением полока eb3f0f_8ebfbf0027d6e331271b04a8ec57c5e3.jpg
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Надо понимать, что цифры в Инструкции пишут для того, чтобы не было потугов обвинить производителя печи, если спалили баньку.
    500мм от деревянных конструкций до самой печи безусловно перебор.
    А вот 500мм от центра дымовой трубы - это действительно толково:super:
    У меня 526мм. стена не нагревается. Прикладываем чертеж печи.
    Получается, что от тела печи до стены 526-240=286.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    По аналогии - полок на расстоянии 300мм от печи будет жить долго без дополнительной защиты.
  6. JSilver21
    JSilver21
    JSilver21
    Питер
    Похоже у меня эксклюзив! Весной 2014 заказал Оптиму последней модификации с утеплением, правда на Бестужева сказали, что это было не просто-) Мне очень понравилась концепция с утеплением, обжечься об эту печку в моем раскладе парной невозможно, что упростило её установку в парную, не каких ограждений не требуется. Кпд печки очень доволен, единственно очень требовательна к дровам. Если сухие все ок, чуть влажные уже все по другому. У меня щиток и нужно дать конкретно разогнаться печи, если есть проблемы с влажностью. Про влажные можно забыть, одно мучение... Я еще не запустился, внутрянка сейчас. Но уверен, что печь та которую хотел. Особенно нравится что с одной закладки 100 кг камня+60 чугуна+ достается еще и щитку тепла.
    Зы. Была не большая проблема с заводским браком, верхний шибер клинило при нагреве. Ребята с Бестужева, после консультаций с заводом, оперативно её решили на месте установки печи, за что им отдельное Спасибо.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если нужен пирог, парить надо на нижнем полоке высотой 80 см. и поддавать сразу помногу, иначе пар растворяется равномерно и получаем кондиционный режим.
    Ну а раз уж научны подход в дело пошёл, то пользуйтесь этими диаграмами.
    Тонкие кривые - температуры точки росы, жирные температуры влажного термометра. И та и другая температура показывают к каой температуре будет стремится температура поверхности кожи в случае конденсации и в случае испарения с неё. Для ориентира, болевой порог по температуре (начало жжения) 45 гр С 50 гр С на коже это конкретная жесть, а 55 при достаточно длительном контакте гарантированный ожёг.
  8. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Вы не поверите- даже в печах без утепления (у меня классика паровая) температура кожуха такая что рука терпит. И обжечься тоже невозможно.
    А про дрова в точку. Сыроватые подкладываю только когда все уже вышло на режим и нужно попарить много народу и долго. А для себя мне хватает одной хорошей закладки. И еще пары полешек.
  9. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    И так про конвекционный режим понял, про влажностный режим (кривые тоже).
    Однако почему же полок должен быть 1н? если их два (ступеньками) они что мешают конденсации пара?
    Так же в ответах на мой вопрос проскальзунула разница в высоте полока - 80см от пола и 120см от потолка. Какая высота все таки правильней?
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Топка у всех паровых 3мм, толщина тоннеля разная. Топить в тоннеле не рекомендуется, если дрова длинные гореть они должны все равно в топке, пододвигайте их кочергой.
    По объему подачи скажу так, в прогретой парной и пол литра с раскаленных камней позволяют всех с полка снести...А так Пирог образуется с нескольких подач. Я за все время парения в районе 10л в оптиму выливаю, парятся от 5 человек до глубокой ночи...Однако когда веником работаю лить приходится больше и чаще, так как перед каждым человеком парную проветриваю. Думаю у вас скоро свой опыт появится и по ощущениям вы поймете хватит вам пару либо еще поддать.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    По вогонке мог бы сказать что тут дело вкуса и вопрос финансов. Рядовой покупатель делает обалденную баню по высшему разряду и ставит печь...не ахти. а банщик с мозгами при урезанном бюджете вложится по максимуму в хорошую печь, а вагонка она дерево и не смотря на сучки функцию свою она выполняет.
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Pechs, а в старых паровых какая сталь, марка не менялась? 1.5 мм? Как ресурс?
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Марка была 409 сейчас 430 aisi, толщина была 2мм сейчас 3мм. На ресурс это ни как не влияет. Просто в новых (с конца 2012г) печах с каменкой до самого низа, необходимо было увеличить конструкционную жесткость из-за давления расширяющихся при нагреве камней.
  14. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Так вот если тонель разогревается - боюсь прогорит быстро. так если в гармонии он 2.5мм почему бы не перевести это на все серии.
  15. fed0r
    fed0r
    fed0r
    Тюмень
    Мне кажется нужно придумать какой-то способ дополнительного декорирования дымохода после ламелей... неплохо бы еще иметь в ассортименте с боковым выходом дымохода под шидель или тона
